Диагностика прожженной банки
Автор Karper, 02 Июнь 2016 в 20:58
Karper
Собираю батку из LG D1 при помощи контактной сварки Sunkko 709A типа
и бывают время от времени такие моменты, когда есть подозрение на то, что баночка прогорела насквозь на минусовом контакте, а может и не насквозь, понять трудно. Замена элемента из склееной сборки занятие то еще, поэтому знать бы наверняка испорчен элемент или ок. Выделение электролита не показатель, были такие, которые точно прогорели, но оставались абсолютно сухими, из некоторых лезла синяя изоляция. Может есть способ определить.
Hizheka
Понюхать, если не пахнет то точно все хорошо.
spb-e
Ой сколько проженно  :facepalm:
Что там нюхать оно сразу шипитъ как прожжешь.
Цитата: Karper от 02 Июнь 2016 в 20:58
Подпишусь на тему  :ah:
9II-I82-78-78
Hizheka
Совсем не обязательно, я прожег несколько банок когда нстраивал свою точечную сварку, гичего не шипит...
spb-e
Ну электролит то течет.  можно на бумагу чистую поставить на пол дня посмотреть "поттеки"
9II-I82-78-78
Karper
Откровенных прогаров с пшиками уже научился избегать, подобрав правильные установки на аппарате, диаметр электродов, прижим ленты и т.д. Но бывают все равно удары с искрами и дымком. Вот пример
В левой нижней тек электролит, она поржавела, хотя раковины там откровенной нет, она и пшикала в момент прогара, а правая нижняя не текла и не пшикала, но в красивой дырочке видно синюю изоляцию :-) Вот покоя не дает, что могут быть такие, которые и визуально не определятся и изоляция не дает электролиту просочиться. Хотя ставить на пол дня на бумажку уже хороший совет, спасибо. После каждого процесса сварки буду так делать. Уже как-то угомонит параною :-)
kol
Залепи холодной сваркой или моментом и навари купала на цилиндре
Филя
А у вас сварочные контакты подпружиненны ? Надо чтобы каждый отдельно был подпружинен. Иначе в месте плохого контакта будет образовываться дуга и прожигать вам банку.
Что у вас и происходит.
Karper
[user]kol[/user], будете пить, заржавеете
[user]Филя[/user], контакты подпружинены, но я их сверху прижимаю еще большим пальцем, а другими пальцами снизу держу сборку. Кроме того если пластинка не прилегает плотно визуально подстукиваю ее часовым, таким миниатюрным молоточком. Кроме того лежит рядом надфиль и я подгоняю контакты по высоте и убираю раковины от искр. И стремные удары все равно бывают. Банки, что на фотке это конечно не часть сборки, а просто извлеченные банки еще с тренировок. Я над ними разные эксперименты ставлю
Добавлено 03 Июнь 2016 в 14:39
Вопрос больше не о технике сварки, а о диагностике подозрительных банок. Я например, пробовал просто закоротить банку, заведомо дырявую, но без течи электролита, в расчете, что электролит начнет типа бурлить и выделится на поверхность, но не фига :-)
Филя
Контакты подпружиненны должны быть именно независимо друг от друга. Если они вместе ходят при нажатии на один то это всё фигня.
Неее... вопрос тут в технике сварки. Надо вам ещё тренироваться. Или/и уменьшать ток сварки. Нечего будет диагностировать если научитесь варить без брака.  :-)
Karper
Подпружинены независимо, но как по мне пружина слабая, даже в максимальной натяжке, я сперва ложил сверху на сварку кирпич и приподнимал ее батарейками упирая в контакты, потом стал пальцем сверху поджимать, так сохраняется независимость подвески. Чем вобще грозит, скажем дырочка с игольчатое острие, абсолютно сухая? Я так понимаю тем, что электролит просто испарится медленно..
Филя
Пробуйте тогда уменьшать ток.
И проверять при этом качество приварки минуса с лентой, отрывая её.
Дырочка может поржаветь напрмер, и увеличиться. И тогда и потечет электролит...
