Что такое cycle analist
Автор eureur_net, 25 Июнь 2016 в 18:01
eureur_net
У контроллера greentime есть выход на 6 контактов cycle analist. Я нигде не могу найти его спецификацию... что там что есть? какой сигнальный кабель какой  земля... хочу подключить к смарт дисплею от KT-3LCD
Зачем создавать новые темы, когда поиск рулит?
Вот здесь есть инструкция на русском, там и распиновка имеется...
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15842.0
eureur_net
в этом cylce Analisis есть DATA pin, но не понятно что он передаёт.... ещё интереснее становиться взяимосвязь этого цифрового сигнала с контроллером.... или же это внутри дисплея встроена плата которая передаёт... кому опять же данные но не с контроллера а с дисплея... непонятно вообщем...
CA-DP Connector Pinout:
1   = Vbatt (Red)
2   = Ground (Black)
3   = Shunt - (Blue)
4   = Shunt + (White)
5   = Speed (Yellow)
6   = Throttle Over-ride (Green)
никакого data pin нет,  никакого цифрового сигнала, аналист аналоговый прибор, вместо его можно подключить похожий по принципу действия
eureur_net
всё разобрался это просто логгер всего что происходит...
Ерунда вообщем этот cycle analist... спасибо за ссылки
Вторая часть вопроса про greentime контроллеры. Есть где нить схемы распиновки?
цикланалист ЕРУНДА?  :facepalm: :facepalm: :facepalm: ну и невежда вы, сударь  :hello:
Добавлено 25 Июнь 2016 в 20:22
хотя я и сам тоже одно время не знал насколько крутая это штука, но хотя бы ерундой не называл  :pardon:
eureur_net
ерунда, потому что он только считывает данные с датчиков причём ему подавай всё отдельно. Нет обратной связи!
Смарт дисплеи в сто раз лучше.
MaxWin
:facepalm:
Вы уверены, что ее нет?
Это фактически единственный прибор на рынке для электро. Аналога с такими возможностями нет и не привидится.
А вот дешевых попугаеметров на рынке тьма.  :-)
spb-e
:wow:
9II-I82-78-78
eureur_net
подскажите друзья... http://www.avdweb.nl/Article_files/Solarbike/Motor-controller/China-BLDC-motor-controller-36V-250W.pdf
Что за контакты процесорра 16 и 17...
В моём контроллере они идут на отдельную микруху... Это что на флеш-память?
MaxWin
Нет, не память.  На схеме написано, что это за сигналы.
eureur_net
Просветите я не совсем могу читать схемы.
Там много где стоит NC это что, поэтому сложно понять что это...
Собсвенно ищщу как вот это http://www.aliexpress.com/item-img/ebike-24V-36V-48V-intelligent-LCD-Control-Panel-LCD-Display-Electric-Bicycle-bike-Parts-for-KT/32613010219.html?spm=2114.10010108.1000017.2.hvMH1G# приделать... к моему старому контроллеру...
MaxWin
Интересный расклад.  :-)
NC это просто коннектор.
Сигналы 16 и 17 это либо TXD и RDX UART, либо порт 73, 74, либо порты таймера, либо ... (зависит от того как с ними работает контроллер).
При помощи изоленты, можно все, что угодно приделать.
eureur_net
что такое TX-RX я в общем и целом знаю... но в данном конкретном случае имея данную схему и чип я не знаю какие сигнальные уровни эта хрень имеет. я это и подразумевал в вопросе.
MaxWin
Не зависимо от схемы, хрень работает с  уровнями от 2.7 до 5.5.
eureur_net
Будут ли правильно работать эти контакты на смарт LCD? Можно ли их вообще  подключать к дисплею.
Контакты на моем контроллере идут на компоратор LM339  . Смотрю что он там сравнивает..
MaxWin
Вы серьезно полагаете, что любое устройство, независимо от интерфейса, протокола, программного обеспечения, можно подключать куда угодно и оно обязано работать?
racer
Мой контроллер КТ не подошел к LCD 3 дисплею,пришлось заказывать у товоже производителя и контроллер.
