Какие 18650 банки заказать (Июль 2016)
Автор Vision, 06 Июль 2016 в 11:33
Vision
Многообразие сумасшедшее, присматриваюсь к Sanyo 2600, получается если брать партию по 190р. Какие плюс и минусы. Отговорите или посоветуйте что-нибудь взамен.
http://ru.aliexpress.com/wholesale?minPrice=&maxPrice=&isBigSale=n&isFreeShip=n&isOnSale=yes&isFavorite=n&isRtl=n&isLocalReturn=n&isMobileExclusive=n&shipCountry=RU&shipFromCountry=&shipCompanies=&SearchText=Sanyo+18650+2600&CatId=202000519&g=y&SortType=total_weight_score_desc&initiative_id=SB_20160414011822&isAffiliate=y&needQuery=n&isOnlyAffiliate=y
spb-e
Токи какие планируете с них снимать?
Это Саньё  больше 1,3 А не желательно нагружать. Из расчета на элемент.
А лучше еще меньше.
9II-I82-78-78
Vision
А лучше еще меньше.
30А-35А долговременно, 60А - пик
В конфиграции P10 получается надо 3А-6А на элемент, так?
Почитал тесты, LG D1 выглядят интереснее по соотошению цена\емкость.
http://ru.aliexpress.com/store/product/200pcs-lot-freight-free-WEU-original-ICR18650D1-LG-Chem-3000mah-18650-3-7v-battery-cells/1332380_2027790449.html
У них 0.2C и рекомендуемый ток разряда не больше 0,6А на элемент или 6А на всю сборку, так что ли получается?
Значит лучше взять что-то вроде MH1?
http://ru.aliexpress.com/item/200pcs-lot-freight-free-WEU-LG-MH1Chem-18650-ICR18650MH1-10A-discharge-li-ion-battery-cell/32295134907.html?spm=2114.30010708.3.34.V20FSl&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10048_10047_10017_301_407_10046_10045_406,searchweb201603_2&btsid=589ae83d-890c-4c60-a733-6111dd11f8c7
BattleCruiser
0.2C для D1 - это перестраховка:) Но от ваших 6А на элемент (в собранной батарее) им быстро поплохеет.
Vision
Это вы про пик говорите, у меня колесо 1000W, максимум что туда можно вкачать без риска это 2kw, при напряжении 48V, это получается 40 А тока, или 4А на элемент.
В данный момент контроллер и того меньше может, 26А максиумум. Какое-то время еще буду ездить на нем.
Но в целом идею я понял, лучше не насиловать элементы и взять что-то с большей отдачей.
Значит MH1 или MJ1 есть ли смысл переплачивать за последние?
BattleCruiser
Я езжу на батарее 8p (4p старые самсунги 2200mah и 4p новые MJ1 3500mah). Ток в максимуме 20А. И то этой двойной батарейке очень тяжело и каждый год (т.к. я заряжаю ее два раза в день) ее приходится частично менять (сейчас меняю старые 2200 на новые 3000++).
MJ1 тоже не панацея, если их мало:) От тока 5А на элемент греются очень сильно, нужно брать с запасом.
Для долгой жизни 10р D1 мало для 26А.
Vision
Элементы полностью новые и однородные будут, скорее всего MH1, я уже понял что тут экономия бесполезна.
LowSkiII
Тоже задумался над элементами.Будет 4р,вот думаю,может лучше более емкие элементы,а не сильноточные взять.Ток будет 20А.Сейчас пока думаю брать LG HE4.
Vision
Эти и емкие до 3250 mAh и сильноточные. И недорогие. Сейчас торгуюсь с китаянкой.  :-D
Zloy_
Не подумав купил батареи SAMSUNG 18650 2600мАч (в ютубе на тесты купился) Вот теперь думаю стоит ли их вставлять в контролер моноколеса.
Характеристики: мощьность - 500 Ватт, Напряжение  60V, стоят 16 шт по 1500мАч (без названия)
Хочу поставить 16 шт 2600мАч SAMSUNG 26F M Почему? Потому что вместо заявленных 20-ти км колесо выдаёт только 8км !!!!
https://ru.aliexpress.com/item/8-pcs-lot-3-7V-2600mAh-Original-18650-rechargeable-li-ion-Battery-For-Samsung-ICR18650-26F/32708521844.html?spm=2114.30010708.3.10.kEoH4n&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_418_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10054_10059_10058_10075_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=a936fff0-459a-45e8-90dd-4da7abce5af7
Мой вес (если играет роль - 55 кг)
Kapitan
3250 mAh там нет.
LG HE4 18650 (2500mAh, !!!) - высокотоковые.
