avatar_DragonOfHell
Проект E-Dragon
Автор DragonOfHell, 31 Май 2016 в 01:08
DragonOfHell
Доброго времени суток коллеги .
Вот и я, почитав форум пару месяцев, решил собрать свой первый электровелосипед на пространственной раме.
Данная тема,возможно, даст некую базу для новичков, у которых изначально завышены хотелки, но денег хочется потратить в притык /:-) .Сразу отмечу, что первоначальная сборка будет модернизироваться по мере возможности . Она не идеальная, есть к чему стремиться.
Небольшая предыстория : В школьное время любил возиться с велосипедом,идея поставить двигатель (на тот момент только ДВС) не покидала меня долгое время . Стандартный по тем временам " горный " велосипед Nordway Discovery , с передними амортизаторами был изучен вдоль и поперек .Планы рухнули, деньги на желанное не нашлись, а вскоре и совсем было заброшено мое увлечение,связанное с велопокатушками. Время прошло, а желание все же осталось. И вот, было принято решение собрать уже ЭЛЕКТРОвелосипед собственными силами, ведь ручной труд гораздо приятен :) .
Шахид дизайн был отброшен сразу, вид электровела,для меня, стоит на одном из первых мест.
Также были сразу отброшены маломощные моторы(до 1кВт), дабы избежать полного разочарования от малых скоростей. Я осознавал, что чем больше мне хотелось - тем выше задирался ценник. Поэтому было принято решение собрать "золотую середину" .
Отдельное спасибо хочу выразить:
[user]ShorCann[/user] за консультацию по раме и вопросам, связанных с размещением АКБ . Извиняюсь, что ваша рама мне не подошла .
[user]PeaceHaver[/user] за краткие и понятные ответы на мои,порой глупые, вопросы  по составляющим электровела . Многое прояснилось после общения с Вами.
[user]atred[/user] за предоставленное колесо, а также согласие на дальнейшую помощь в процессе сборки связки АКБ+контроллер+ мотор .
[user]Накопитель[/user] . За консультацию по АКБ и БМС, и конечно же приятные цены :)
Данный проект планируется собрать на пространственной раме, минимально использовать педали и комфортно ездить в пределах 50-60км/ч на дистанцию от 40км ( как езда по асфальту, так и лесная местность) .
А теперь перейду к конфигу электровела :
  • Рама Leili Enduro , прямой заказ из Китая . В процессе доставки.
  • Мотор-колесо Crystalyte HS3540 от [user]atred[/user] в ободе MTX33 26"
  • АКБ из шоколадок ( 9Ач каждый элемент)  цилиндров 10Ач 20S2P 1280Втч . В процессе сборки
  • Контроллер не программируемый 60V 1500w от GreenTime 48-84V 45A max 1500W. Прибыл из Китая. Взят для ознакомления , в дальнейшем планируется использовать Infineon 12 Fet.
  • Вилка двухкоронная китай ZOOM 680DH . Жестковатая вилка, знаю ее минусы , в дальнейшем возможен переход на вилку от питбайка.
  • Тормоза перед и зад дисковые механические , ротор 160мм . В дальнейшем планируется переход на гидравлику  с увеличенным ротором.
Вся мелочевка, такая как свет,звезды,цепь и т.д. будет закуплена уже после приезда рамы и контроллера.
На данный момент остаются нерешенные вопросы :
  • Зарядка для АКБ  для лифера 20S. Возникла сложность найти подходящую зарядку за разумную цену .
  • Половинчатая ручка газа. Склоняюсь к выбору ручки газа с замком зажигания + Вольтметром . В Москве таких не встречал.
  • Бортовой компьютер . Отображение скорости,остаток емкости АКБ в Втч под данную батку .
По мере поступления комплектующих, буду выкладывать фото с подробностями .
Рад буду выслушать ваши пожелания и предложения .
Мой первый проект ( в процессе сборки)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35601
DragonOfHell
Забрал с почты вело-компьютер .
Приятная синяя подсветка.
Основные функции :
Одометр
Спидометр
Температура воздуха
Таймер
Время
Средняя скорость
Мах скорость
DragonOfHell
Также пришел цифровой 2в1 амперметр и вольтметр , с расчетом потраченной энергии и текущей мощности.Приятная функция - по достижению запрограммированного Вами вольтажа издает звук. Пока не проверял на работоспособность, АКБ в процессе сборки, да и рама еще ползет по ЖД путям из Китая.
Рабочее напряжение 6.5-100V , ток до 50А или до 100А (в зависимости от шунта).
Фото с алиэкспресс
Живое фото
В добавок, пришел замок на дисковый тормоз (не знаю зачем взял, наверно немного перестраховаться от  быстрого угона)
DragonOfHell
За 3 месяца наконец-то собран мой аппарат :-)
Совместно с [user]atred[/user] были проделаны работы по перепайке разъемов на контролере от GreenTime + установлен Вольт/Амперметр  .  P.S. Неверные показатели связаны с некорректной настройкой данного девайса, уже исправлено .
Пока езжу в режиме "Тест-драйв" , уже успел намучится с постоянными посиделками в гараже , что-то подкрутить, изменить.
Расскажу о достоинствах и недостатках, возможно Вы, форумчане, дадите дельный совет начинающему конструктору :)
Плюсы :
1. Контроллер выдает честные 45А , т.е суммарная мощность около 2.9 кВт
2. Имея рост 172см , 26 колеса (переднее 26х3 , заднее 26х2.5) не оказалась для меня проблемой с посадкой на вел (уверенно стою на ногах , сидя на седле) .
3. Рама от Leili оказалась некой " резиновой сумкой" за счет своих стенок из ABS пластика . Батка в ширину 145мм влезла .
Минусы :
1. Конечно же вес . Около 45-50кг .
2. Спустя 2 дня начались скрипы в районе рулевого стакана / вилки , причину выясняю.
3. Тормозная система . На перед в срочном порядке надо ставить гидравлику и ротор побольше . По непонятным мне причинам, со временем передний ротор начинает чиркать об колодки .Задний тормоз пришлось колхозить с проставками , при езде все-равно чиркает ротор об колодку .
4. В связи с пунктом 3 , нет возможности нормально педалировать , накатом идет с натяжкой => стартую и еду только на электротяге , расход приличный .
5. Он немного поверхностно связан с моим аппаратом . За доставку рамы из Китая пришлось в Москве еще доплатить 72$  , сборы на таможне ( на самом деле до сих пор веду переговоры с их отделом продаж, т.к. все вопросы доставки были обговорены , и никаких доп. затрат я не должен был вносить) .
Собственно вот он в сборе
Осталось доделать:
- свет
- крылья
- убрать все провода внутрь / спрятать в камеру
- избавиться от многочисленных стяжек
vanich
Какая максимальная скорость у данного велосипеда и какой запас хода? И можно еще фоточек  :ah:
se80
[user]DragonOfHell[/user], мотор не перегревается? кмк для hs35 26-е колесо большеваты.
DragonOfHell
Небольшой Update .
Купил широкие крылья на 26" , спасибо [user]velomastera.ru[/user] за наводку :)
[user]se80[/user]
Собирался изначально на 24" делать, но так сложилось, что вхял по хорошей цене уже в сборе .
Перегревы пока не были замечены . Стараюсь не вжигать по полной .
А вот проколы заднего колеса уже достали :ireful:
[user]vanich[/user] Максимально разгонял 77кмч , а так в среднем 60 кмч идет уверенно .
Батарейку выкатывал лишь однажды, на велокомпе были цифры в 71км . Ехал 50 на 50 : по дороге ( в среднем 50кмч) и по тротуарам ( самый большой расход, т.к постоянно тормоз-газ)
se80
[user]DragonOfHell[/user], а термодатчик есть ?
DragonOfHell
Пока что только собственная рука :-D
После каждой долгой поездки на электотяге , щупаю мотор . Пальцы не обжигаются.
В скором времени с одним из форумчанинов займемся термодатчиком .
P.S. В общем стараюсь ездить всегда на экономичном режиме ( ручка в пол дает 1.8кВт ) . НА третьем режиме 2.8кВт , но пользуюсь редко , ибо без термодатчика и правда рискованно .
Обычно на старте помогаю педалями , т.к кпд на низах маленькое.
klyushkov
[user]DragonOfHell[/user], как мне кажется, геометрия завалена, может амморт задний подлиннее поставить? Надо бы посчитать угол рулевой.
Garpun
[user]klyushkov[/user],  Пожалуйста покритикуйте мой самосбор.Угол правильный? Аппарат аналогичный с ТС.
klyushkov
[user]Garpun[/user], а я незнаю какой правильный:-) надо уточнить у более опытных коллег. Но по ощущениям седло уж слишком завалено у [user]DragonOfHell[/user], а у вас поестественнее смотрится. Надо не забывать, что под нагрузкой, угол атаки еще меняется.
klyushkov
Гугл говорит, что нормальные значения - 30-35 градусов, трейл 50-70мм. На моем конфиге именно 30 градусов и трейл 50мм.
Garpun
Спасибо. А то что маятник на моём байке почти паралельно горизонту правильно?  Или надо немного наклонить?
DragonOfHell
В раме есть 3 отверстия под аморт (190-240mm) .Самое верхнее, как я понял, под 240мм. Я поставил  в самое верхнее свой 190мм , аморт жестковатый ( пружина 850lb) посадка получается чопперная . Поставил так только лишь из за того, что  в остальных положениях мне попросту неудобно залазить и стоять на светофорах/переходах и прочих местах , высоковато для меня. Может поправите меня, если это не безопасно для рамы/креплений/ аморта .
P.S. Насчет сидения . На фотке выше я неправильно  установил подседельный штырь :fool: , из-за этого сиденье  приподнято вверх .
P.S.S. Столкнулся со скрипом в районе соединения рамы и маятника . У кого-нибудь была аналогичная проблема?
