avatar_felcinger
Электротрайк на МК от гироскутера 10"
Автор felcinger, 04 Сен. 2016 в 20:59
felcinger
Всех приветствую!
Хочу услышать мнение о предстоящем проекте.
Донор:
Переднее колесо 14", задние 10".
Пластик удален в связи с трещинами от активного использования.
Комплектующие для электрификации:
2 мотор-колеса 10" от сдоманного гироскутера (соразмерно задним родным колесам), 24В 350Вт.
2 контроллера для bldc 24В 350Вт, с рекуперацией.
Мото-ручка газа.
Аккум - вариабельно (либо котлеты с хоббикинга, либо сварю из 18650).
Ободной тормоз на переднее колесо, ручка с электротормозом.
Демонтаж педалей, установка подножек с bmx.
Светодиодная фара, гудок.
Предполагаемая скорость - до 18-20 км/ч.
Тяги должно хватить и на взрослого.
Возраст водителей - 3 и 4 года :-)
Stalker
Для таких параметров и комплектухи донор никуда не годится , надо менять или самосбор .
База короткая , ЦТ высоко , при скорости 20 в повороте опрокинется , особенно если тормозить передком .
Эти велики и при педальных скоростях то неособо устойчивы в поворотах !
Steel RAT
[user]felcinger[/user],  действительно!
Может сделать 4-х колесный миникарт?
felcinger
[user]Steel RAT[/user], прикольно. Но на лето. А детям нужно на зиму. С более существенным клиренсом. Да и конструировать времени нет.. Средний сын напрягается от того, что отстает от белого квадрика на детском 12В мото-трайке. Вот думаю восстановить паритет)
[user]Stalker[/user], есть такие мысли. Но хочу собрать на скорую руку, не вдаваясь в изобретения. Устойчивость действительно не ахти, но по укатанному снегу, думаю сойдет, т.к. падение вероятнее всего уступит заносу. Еще можно немного занизить максималку, поубавив напругу до, скажем 18-20В в номинале.
Александр CRV
[user]felcinger[/user], люди дело говорят. Этот донор и заявленная скорость несовместимы. Более взрослых детей которые уже знают что такое наклоны в поворотах, умеющих ездить на двух колесах, сюда уже не посадишь а для маленьких эта скорость это одни проблемы. Любое утыкаение переднего колеса даже на половине максимума это гарантированный полет.
Serj
База однозначно короткая.
И колея мала.
Я бы отрезал руль и удлинил раму.
Рекуперативный тормоз очень хорош на задние колеса, передний менее эффективен.
[user]felcinger[/user],  посмотрите мой проект, с такими же колесами как у вас, но 60в питание.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35544.0
На сегодня наездили около 220 км, пока ничего не навернулось..
Может понравится :)
