avatar_Kaleostro
Проблема: пропадает напряжение при езде
Автор Kaleostro, 06 Сен. 2016 в 22:08
Kaleostro
Некоторое время появился неприятный симптом: при езде резко просядает напряжение. Причем я не смог найти никакой закономерности. Просядает либо полностью, либо с 52,5 -> 50.0
Лечится перезагрузкой, но по ощущениям приступы учащаются :( Закономерности не увидел: при старте, минут через 5-10 езды, потом минут 30 еду нормально.
Некоторое время назад было КЗ - выгорела часть проводов БМС, огарки и плату удалил - провел ручную балансировку.
Планирую по очереди убрать все элементы, но есть предчувствие, что проблема в контролере  :facepalm:
Magic Pie 3
АКБ: 16sLiFe30Ah
e-kross, Magic Pie 3, LifePO4 Headway 16s 15Ah LifePO4 16s 30Ah
Дык это...проводку надо смотреть, контакты в силовой цепи.  :hello:
