Самосбор контроллера
Автор kolyka, 08 Сен. 2016 в 14:14
kolyka
предистория. наткнулся на микросхему  CD4011
бил собран вот такой генератор
Поздравляю. Но причем здесь контроллер? Это регулятор, ни от чего не зависящий. На тиристоре проще было бы.
kolyka
все ето било подключено без цепочек стабилизации. к 12в  акб силовой транзистор заменил на IRFN44.
работало все от 12 в :bravo: :bravo: крутил мотор ок
поставил дилитель наряжения на 100 ом резисторах для микрухи а на мосфет подал 24в .
и бум  :ireful: вопщем бахнул он што не так :neg: :neg: :neg: %-) %-) %-) %-)
kolyka
Даїте совет што не так
kolyka
кто скажет так пойдет только заменить его микруху на мою??? не хочеца опять жарить мосветы
Добавлено 09 Сен. 2016 в 18:07
и що bc 649 -bc660 / на 2N5551-2N5401 .прокатит дайте ответ?
kolyka
вопросы сняты зделал как и говорил на   2N5551-2N5401 прокатило :kidding: :kidding: :kidding:
тока мосфети поставил IRFZ44
и стаб поставил  7812 фото будут
такшо вопросы сняты
зато имеем ищо один простой контролер на микросхеме CD4011
с минимальним обвесом 1 кондесатор и 2 диода и 1 резистор
kolyka
kolyka
а тут мой апарат находица кто не видел
https://electrotransport.ru/index.php?msg=768551
kolyka
[/quote
а посмотри внимательно там на D1.1-D1.2 C3 R3 собран мультивибратор
а Vd-VD7 и R2 изменяют скважносьть  генератора
а D1.3 -D1.4 формируют такой себе мало мощний повторитель сигнала для одного IRFZ44
на 12 в хватает с головой
kolyka
Вопрос такой вариант работать будет
Токо ограничения если между 4ногой и 8'9'13.12 поставил резистор на 22ком. А дальше полевиком через 150 ом резистор ноги891213 на землю как у варпа в теме шим родил ответьте пож
Я о том, что это не контроллер, это регулятор без обратной связи по току. При определенных обстоятельствах можно сжечь мосфеты или запирающий диод мотора :)
тл494 имеет хотя бы усилители ошибок. Туда можно сигнал с шунта заводить и иметь ограничение батарейного тока. А у Вас этого нету. Такое только для ТЭНа делают :) ну или для моторов вентиляторов, или когда нагрузка меняется по определенному и известному закону. У вас же чревато последсвиями при неконтроллируемой нагрузке. Можно и мотор поджаить, и "контроллер" убить.
