avatar_strannik777
Помогите воскресить мотор.
Автор strannik777, 17 Апр. 2016 в 09:36
strannik777
Всем доброго дня.надеюсь на помощь специалистов.уже пол года лежит на полке мотор от cube epo.стандартный (внутренний) контроллер вытащил.остались три провода(фазы).холлы были на плате контроллера.судя по весу и толщине обмоток,моторчик явно не меньше 500 ватт,если не больше.жаль что лежит без дела.хотел бы запустить и пользоваться.вопросы-как подключать фазы(провода-желтый,оранжевый,фиолетовый),какой нужен контроллер для работы в "безхолловом" режиме,можно ли самому поставить холлы от другого мотора?очень надеюсь на помощь.фотку выложу через часа 2.
vasya976
купи контроллер с бездатчиковым режимом и будет  тебе счастье.
FPatrol
Много раз обсуждалось. :eureka:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26854.0
В общем мотор бесполезен. :neg:
EPO
Не надо писать ,если не было практики с этим мотором . Запустили этот мотор от Инфиниона 6 фет и поехал он весьма не кисло , мотор бесшумный , шума не больше чем от вентилятора в компьютере , в отличии от ваших китайских стеройдных пчел
Стероидные пчелы это круто! особенно если тротуарчиками ездишь - пешеходы слышат!
А на дороге все равно ни ты, ни кто-либо другой, пчелку не услышит ))
А тихий мотор только для механического допинга нужен чтоб не пропалили  :ah:
Это ты по лесу на кабанов не охотился с фотоаппаратом! Последний раз в метрах 5 разошлись!
