avatar_Ivan 100KWT
Модернизация и ремонт электронных компонентов
Автор Ivan 100KWT, 06 Авг. 2016 в 00:18
Ivan 100KWT
Друзья предлагаем модернизацию и ремонт электронных компонентов с гарантией (на каждый вид ремонта гарантия различная, но не менее 2х недель) различной сложности, наши мастера более 5 лет занимаются ремонтом любой сложности, задавайте вопросы, и цены Вас приятно удивят, вот неполный список, что делаем очень оперативно, возможно сделать В ВАШЕМ присутствии (в зависимости от загруженности мастеров).
1.Установка контроллеров.
2.Электрификация самокатов.
3.Тюнинг мотор-колёс.
4.Ремонт контроллеров.
5.Ремонт моторколёс (замена датчиков холла и последствия зимней эксплуатации).
6.Установка ваттметров.
7.Прочие услуги.
Andrey1981
[user]ChpOk[/user], сломался зарядник от e4bike на 88.4В 6А, гарантия закончилась. При включении даже не загорается лампочка, предохранитель целый. Самому заряднику чуть больше года. Сможете помочь с ремонтом?
Кулибин
Пока импульсники не делаем, своя специфика.
Вообще если честно то возни может быть пол дня, пока найдёшь неисправность опухнешь а заработка ноль.
В Москве есть контора где сидят профи и занимаются только импульсниками, как орешки щёлкают.
Всякое видео самокатное.
Lazarev
Хочу выразить благодарность за работу.
Что делали: установка и настройка контроллера( Инфенион 12фет), установка ваттметра, перепайка всех контактов для кнопок, чтобы правильно работали.
Результат: Все сделано очень аккуратно, качественно и ОЧЕНЬ быстро.
Особые условия: Несмотря на то, что у мастера могли быть свои дела я напросился на встречу в ВЫХОДНОЙ день(субботу) и в воскресенье уже катался.
Когда обращался к Дмитрию, я не знал что он состоит в этом коллективе поэтому так долго не было отзыва.
Огромное спасибо за качественную работу.
Кулибин
Моторколёса кстати пора тюнинговать по мощи. Своё обкатал, масло не течёт, 6квт вместо 700, полёт нормальный.
Так что если кому надо разгоню МК без последствий.
Раньше преживал что не дай бог датчик температуры отвалится и колесо сожгу а сейчас понимаю что датчик вообще не нужен, как не старался не получается его нагреть больше 90град.
Lazarev
Я как только заберу самокат из АУТа приеду к тебе Дим :) очень хочу кататься.
Кулибин
Хорошо, доработаем колесо по теплу и доработаем по охлаждению контроллер. Будешь жарить только в путь.
Fila91
Где территориально находитесь в Москве?
Ivan 100KWT
Добрый вечер, в зависимости от работ, Кунцевская, Академическая или 1 км от МКАД по Можайке.
UPDATE: Извеняюсь, всё что в этой теме, это метро Академическая.
Fila91
В общем, в течении 15-20 дней жду запчасти от Алексея Гулиянца и обращусь скорее всего. Удобнее, конечно, было бы на Можайке сдать  байк на доработку.
Кулибин
А что нужно сделать?
Феникс
Здравствуйте, есть проблема с мотором но не понятно в чем  причина, мотор полярис контроллер мини-е при резком старте выдает ошибку холов хотя на холостом ходу раскручивает мотор до 100 и проблемы нет. Вращая медленно колесо все датчики живы.
Подскажите что это может быть и сколько обойдется ремонт у вас.
Рама «Версия» лайт, мк миникрошка v3, батарея  67v 38ач на теслобанках, контроллер мини-е бмс и катушка от Adaptto
Fila91
Заменить сгоревшую дсдс (ее то и жду из Китая)
Электровелосипед Boxon
Планируемые доработки
1. Сделать две моргающие фары (стробоскоп 2-3 раза в секунду)
2. Доработать чтобы была аварийка
3. Установить видеорегистратор и настроить его на запись циклами и чтобы он включался зажиганием.
4. Сделать(встроить в родной стоп сигнал) задний стробоскоп с суперяркими диодами с включением с блока кнопок при этом нажатие на тормоз стробоскоп прекращается и включаются стопы.
5. Сделать  чтобы стоп-сигналы зажигались и от от рекуперационного тормоза тоже.
6. Сделать музыку (куплена уже)
7. Настроить задний аммортизатор и убрать стучок при разгоне
8. Удлинить заднее крыло (жду з/ч)
9. Установить держатель смартфона и подвести к нему питание (переделать)
10. Переделать повторители поворотов и пищалки "по-заводскому"
11. Увеличить (настроить) скорость с 55 до 65 км/ч  на вес 90 кг
12. Настроить круиз контроль так, чтобы педаль тормоза и ручка газа выключали бы круиз.
13. Настроить глушилку- кнопку ограничения скорости
14. Сделать кнопку отключения ручки газа (кнопка  одна из универсального блока кнопок)  либо установить половинчатую ручку газа
15. Поставить пищалку +моргалку о минимальном напряжении а лучше бы при этом ограничить скорость и динамику
16. Педаль ассист поставить  -если это возможно на этом контроллере.
п.12 и п.13  и п.16 надо делать на связи и с консультациями  с Алексеем Гулиянцом.(не забываем что у него +5 часов к нашему времени)
Общие требования.
Никакого колхоза никаких скруток и изоленты ,  все должно выглядеть "по-заводскому"
Все на пайке и  "родных" влагозащищенных коннекторах,  провод тоже должен быть "как родной", никаких соплей и провисов проводов. Убрать излишки проводов. Перерисовать  в цвете схему на соответствие изменениям.
Кулибин
Сперва сфоткайте велик и качество укладки проводов детально. Можно на яндекс диск например.
Надо подумать над этим и решить что можем что нет.
К вечеру отпишусь, фотки жду.
Феникс
