Мой солнечный дом.
Автор Ракитин Алексей, 15 Май 2016 в 18:42
Ракитин Алексей
Давно ничего не писал.
И на то были причины.
Купил дом в деревне. Надо было достраивать, конопатить, краситиь...
Обещают газ, но это 500 т.р. Круто...
Электричество по 5 р/КВт.
Разорительно.
Решил крышу уложить солнечными панелями.
Зимой померял теплопотери дома - в районе 4 КВт. Это при разнице температур в 30 градусов.
Только вот энергию от солнца надо где-то хранить.
Решил разобрать КУЧУ ноутбучных АКБ и сделать из них БАААЛЬШУЮ батарейку.
С НГ тестировал банки. Стоимость зарядников компенсировал продажей нескольких партий оттестированных банок.
Получилось -
Это только одна из 4-коробок.
На Алиэкспрессе закупил сепараторы и начал сборку блоков -
Сборку производил пайкой. Так привычнее и ремонтопригодно.
Дальнейшие события буду выкладывать по мере продвижения проекта.
sykt
Как у Вас дела продвигаются с батареями ?
Ракитин Алексей
Продолжаю собирать ящик для аккумуляторов.
Над ним будет стоять 4-х киловатный инвертер.
Ракитин Алексей
Ну вот, начались длинные зимние вечера, потому продолжим тему большого аккумулятора для дома.
Процесс сборки выглядит так:
1. Разбираем большое количество старых ноутбучных аккумуляторов.
2. Дефектуем их по остаточной ёмкости.
Все, кто ниже 1Ач - в переработку.
3. Собираем 36  элементов в сепаратор, зачищаем и залуживаем.
Пропаиваем нижнюю сторону (минус).
4. И верхнюю сторону. (плюс)  Толщину соединительных проводников выбираем
опытным путём. Они должны перегорать при КЗ элемента.
5.  Заматываем скотчем и припаиваем балансир.
6. Запихиваем всё это дело в коробку и припаиваем шины.
7. Подключаем через 100А предохранитель к APC3000.
Одна сборка выдаёт 70Ач - 80 Ач.
Сейчас собрал конфигурацию 150Ач х 48 Вольт = 7 КВт
Позже поставлю второй такой-же APC. Они дешёвые и хорошо тянут заявленную нагрузку.
В связи с расширением батареи прошу дарить мне или продавать за не дорого старые ноутбучные батареи 18650.
Ну или подуставшие транспортные.
P.S. ДА! Батарея будет жить в специально отлитом под эти цели бетонном подвале с системой
пожаротушения и аварийным выхлопом!
Ракитин Алексей
Господа, прошу не пинать ногами за глупый вопрос:
какое напряжение выдаёт полностью заряженный свинцовый АКБ?
Написано, что 14.8, НО, мой APS на напряжение 14.5х4=58 Вольт рисует половину заряда!
А при 50 уже отключается.
Сейчас у меня собрана батарейка на 3.7х14 LiIon.
Можно довести до 3.7х16, но опасаюсь. Напряжение будет 4.1х16=65.6(заряженные)
slav
Если судить по порогу отключения , то можно ещё 12 в  свинца добавить !  :bw:
Но конечно знать бы верхний порог ! (возможный)  :bn:               :-)
Ракитин Алексей
Вот-вот. Этого порога я и не знаю...
slav
Ну так существующий верхний порог зарядки легко можно определить , замерив конечное напряжение заряда !
Видимо  13,8 в х 4  , судя по недозаряду ?!   :bw:   Отдельно дозарядить батарею до 14,5в х 4  , должно помочь в дальнейшей эксплуатации !   :exactly:
Ракитин Алексей
На APS зарядник не работает... Определить конечную точку заряда не получится.
Обравнял банки (по 150Ач каждая) и зарядил их до упора. Получилось 58 Вольт.
Провёл тест разряда на киловатную плитку. Ток разряда 25А.
Достало ждать. Плитка проработала 4 часа.
При 2К провода начинают греться.
Буду их менять на 3мм2.
Ракитин Алексей
Поставил на первый этаж тепловой насос.
На стену повесил 2 х 300 Ватт панели со своим инвертером.
Выработка пока совсем копеечная. Ждём солнца.
Позже повешу ещё две панели на утреннюю сторону.
Ракитин Алексей
Добавил ещё две панели с инвертером 600 Ватт.
slav
У меня есть искушение создать СБ на поворотной платформе , со слежением за Солнцем !
Вроде получается как минимум удвоение полученной энергии, с той же панели !   :bw:
Ракитин Алексей
Эпопея покупки электросчётчика.
Итак, 27 декабря 2019 года, наш всенародно избранный, подписал закон о микрогенерации.
В свете этого я решил поменять счётчик, чтоб значит електричество обратно в розетку запихивая, несказанно на этом обогатиться.
"Какая проблема"? Пошёл, купил, поменял.
Но оказалось, что во всём Щёлково про двунаправленные однофазные счётчики НИКТО даже не слышал!
Облом. Но ведь есть великий ИНТЕРНЕТ. Начал гуглить.... НЕТ таких счётчиков в продаже!
Начал звонить дилерам производителей в надежде, что вышлют хоть с Хабаровска.
Но оказалось, что во всей стране этих счётчиков НЕТ в продаже!!!! Даже у тех, у кого якобы есть.
(отдельные случаи продажи БУ или явный развод по 10 - 18 т.р  со сроками поставки от 90 дней, я не рассматривал).
Ну, у производителей ведь должны они быть?
Звоню:
         Я - День добрый! У вас есть двунаправленные, однофазные, многотарифные счётчики в продаже?
Завод  - Да, конечно! Вам сколько тысяч?
         Я - .....хм.... Один.
Завод - э.... простите, ради одной тысячи запускать производство мы не будем. Очень дорого будет.
        Я - ...э... мне ОДНУ штуту....
Завод - ?%;№" !!!! Мальчик, не балуйся телефоном, тут дяди взрослые делом заняты.
Мдя.... И так по трём заводам.
Но я решил не сдаваться. После полусотни звонков, нашёл одну контору (дилеры МЕРА), кто меня хоть выслушать захотел.
В результате одна очень любезная девочка сдублировала для меня один из своих прошлых заказов и для меня был заказан
счётчик под ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ! За 6000 руб.
CE208 S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ RP01
Поставка ожидается в середине марта.
Ждём-с...
Пока что коплю деньги на инвертер "СИЛА" и собираю батарейки 18650.
Если у кого есть уставшие, но с ёмкостью выше 1500, приму в дар или куплю не дорого.
Свою отбраковку выложили тут - https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1827
solo207
Панели с Али? Размеры примерно вижу, ценовые характеристики бы.
И, если можно, о дислокации "конторы", на тему двунаправленного счётчика.
solo207
Панели собираю из битых элементов завода Хруничева.
Те, что из .....
Утомился.
Фото позже.
КПД, сильно выше, чем с алишных.
Агапит
Surf_el
Самое интересное, если есть заводы, которые выпускают их тысячами, а нигде их нет, то вопрос куда они деваются?
