avatar_VVK
Контроллер для двух МК (гальваноразвязка, открытый код).
Автор VVK, 25 Июль 2014 в 18:22
VVK
Цитата: Kadeevv от 15 Июль 2016 в 22:47
Добрый день! Я бы хотел преобрести контроллер для работы с двумя безколлекторными двигателями 500вт 36в, по функционалу как для проекта Виллис... сколько будет стоить? Ответ можно в личку...спасибо!
Ответил в личку.
Viktor69
#181
Добрый день. У нас есть пару приводных тележек, схема привода похожа как на Виллис. 2 двигателя на постоянном токе, управляются Мовикарами
Как их заставить работать как дифференциал от гироскопа. Что нам поставить дополнительно?
VVK
Мне кажется, что тележки быстро ездить не должны. Поэтому, если у них скорость до 30 км/ч, то дифференциал не нужен.
Но если хотите дифференциал по гироскопу, то только с моим контроллером - других я не знаю.
Viktor69
Тележка г/п 40 тонн, скорость маленькая 20 м/мин, так как большая нагрузка то колеса начинают скользит когда едут по гладкому бетону и быстро выходят из строя или начинают греться двигатели когда едут по асфальту. У вас есть инструкция к вашему контроллеру, чтобы понять как это работает.
VVK
Отвечаю с задержкой, раньше не мог.
Для вашей тележки скорее всего дифференциал нужно делать выравниванием токов в колесах, плюс (возможно) и гироскоп задействовать. Она у вас слишком специфическая. Дистанционно не могу сказать - нужно НИОКР делать.
diamondback
Доброго дня!
Появился синус на втором канале?
Как вы думаете - этот контроллер будет уместен на полноприводном самокате?
VVK
Цитата: diamondback от 07 Окт. 2016 в 20:49
Доброго дня!
Добрый день!
Нет, я этот контроллер дорабатываю по мере необходимости - спрос слишком мал на него.
Если конструктивно он там поместится, то да. Т.к. контроллер изготавливается в бескорпусном варианте, то его нужно будет дополнительно защищать от внешней среды (вода, пыль и т. д.).
Кулибин
Всякое видео самокатное.
VVK
Crazy Driver
[user]VVK[/user],
Здравствуйте!
Купил "трупик" электромобиля, хочу построить не большой проект на его базе. В наличии 2 родных движка по 300вт на 24 вольта. Больше по электрике нет ни чего((((
С учётом того, проект в будущем планируется дорабатывать до варианта мини willys , хотелось бы сразу заложить возможности контроллера по типу Willys.
В связи с этим хотел бы заказать контроллер который делался для Pchelomora, это возможно?
P.s. Есть ли возможность перенастройки данного коллектора в будущем с коллекторных движков на бесколлекторные?
Заранее спасибо!
VVK
Цитата: Crazy Driver от 06 Окт. 2017 в 14:13
[user]VVK[/user],
Здравствуйте!
Могу в течении двух недель сделать.
Изначально контроллер предназначен для работы с BLDC. Но замкнув постоянно какой-нибудь из входов холлов на минус, можно использовать обычный коллекторный двигатель.
Для себя я эти контроллеры использую и с DC-двигателями (прошивка, конечно, другая):
https://youtu.be/mkO3jjvKa_8
Crazy Driver
[user]VVK[/user],
Здравствуйте!
А можно в личку стоимость и если это не сильно напряг, боюсь у меня будет куча вопросов. Постараюсь только по делу. К сожалению мои познания в электрике заканчиваются на уровне замены батареек и и затяжки проводов в розетке))))) честно пытался вникнуть в тему, но понял, что если начну пытаться разобраться, то либо проект будет заброшен, либо станет делом всей жизни)))))) а ребёнок очень ждёт "уазик"))))))))
Сейчас думаю над вопросом останется ли 2 движка по 300 я так понимаю коллекторники, либо всё-таки 1 бесколлекторный ватт на 500, за последние 3 дня и 3 ночи схема привода менялась раза 4)))) думаю в итоге останется то что позволит конструктив "трупика"
VVK
Есть в наличии:
Цена 18 тыс.
Упрощенная инструкция
VVK
atlet
это цена за новый контроллер ?
то что на фото похоже на БУ.
VVK
Контроллеры не использовались.
Они были изготовлены года полтора назад для этого проекта:
https://youtu.be/KryZ3hY9mBI
Проект был закрыт, контроллеры остались. Скорее всего это последние из этой серии.
atlet
#196
VVK,
Имеется ли на этом контроллере возможность как то реализовать опцию автоматического стояночного тормоза .
Конкретно нужен сигнал  при полной остановки двигателей о отсутствие его при начале движения .
имеется ли режим PAS ? (очень важен для Европейского рынка)
Сколько стоит ваша БМС ?
VVK
Цитата: atlet от 25 Окт. 2018 в 09:27
VVK,
Без каких-то внешних устройств нельзя.
Могу выдать логический сигнал нулевой скорости.
Нет, причина указана в соседней теме.
Её, к сожалению, пока нет :bn:
