avatar_Leviafan61
Загорелись пакеты а123
Автор Leviafan61, 30 Окт. 2016 в 13:38
Leviafan61
История такова, досталась на ремонт батарея из пакетов а123 24s1p, некоторые пакеты были дутые, некоторые разряжены в ноль (использовалась без БМС). Батарея была разобрана, пакеты разбракованы по внутреннему сопротивлению (оставили 1-1,8мОм), батарея была дополнена недостающими пакетами и собрана, отбалансирована. После сборки разряжена током 30А и тут выяснилось, что отдает она только 16.5 Ач, так как два пакета разрежались раньше остальных, но заказчика так устраивало и ничего переделывать не стали. Установили в байк с контролером 45А, после 2-3 километров пробега повалил белый дым из батареи, дальше все на фото:
Итог, четыре мертвых пакета. Знатоки подскажите где собака была зарыта?
MaF
 :laugh:хороший пример того,как
А)Не надо ремонтировать акб
Б)Стойкости lifepo4 - странный заказчик и не менее странный исполнитель так и не смогли устроить зажигательного файр-шоу.
Вы название своего "ателье" напишите,чтобы люди знали,кого стоит за пару километров объезжать.
[user]Leviafan61[/user], Если пошел дым, а огня не было, то правильно назвать тему - "Пакеты задымились", а не загорелись.
У нас тут давно ведется война кобальта с железом.
А ваш заголовок вводит нелюбителей железофосфата в "радостное" заблуждение.  :kidding:
По сути вашего вопроса, трудно сказать что либо определенное.
БМС - была?
Ячейки отбалансированы?
Тестовый разряд делали на каком токе?
На номинальном токе, видимо, не тестили?
Настройки конфига у владельца перепроверяли?
А что тогда удивляться?
Взяли полумертыве пакеты.
На номинальных режимах не потестили. Да и не знаете вы, наверняка,  этих режимов, раз владелец такой пофигист.
Ну и получили дымок...так и должно было быть.  :pardon:
yurgen
Поддержу [user]илс[/user],  проверять элементы ( проводить КТЦ) нужно как минимум на том токе который будет использовать пользователь, а лучше на в 1.5-2 раза большем.
Вот тогда все косяки элементов и вылезут.
Производитель , ( да чего греха таить , многие здешние продавцы тоже, ) это делает на 0.2 С , ему это выгодно , но мы то знаем как надо правильно.
Вот тогда дыма и огня меньше будет.
80км/ч
> 70 000 км
Leviafan61
[user]илс[/user],
БМС была, ячейки балансированы, потребление по ватметру 37А было. Батарея зарежалась током 10А разрежалась током 30-35А, несколько раз.
А батарея именно загорелась, т.е. дым пошел сначала а потом она загорелась.
Добавлено 30 Окт. 2016 в 14:16
[user]yurgen[/user],  Разряд проводился током близким к току на котором они использовались 1-2ампера роли здесь мне кажется так не сыграют. Тем более разряд проводился постоянным током до полной разрядки.
[user]Leviafan61[/user], 37А это настройки контроллера или честные показания проверенного ваттметра?
Вы лично осматривали конфиг владельца?
Речь в т.ч. идет о проводах, коннекторах и т.д.
Коннекторы, это оч. важный момент.
Т.к. разогрев от контакта, пойдет по проводу, а дальше может перегреть электрод крайних пакетов..
Другой вариант - монтаж батареи.
Пакеты оч. чувствительны к деформациям.
Если есть выступающие часть корпуса, головки винтов, и т.д. это тоже могла стать причиной дымовухи.  :bn:
Steel RAT
[user]илс[/user], дыма без огня не бывает. (с)
Причина пожара, вероятно, локальный перегрев из-за превышения допустимого разрядного тока не очень качественных (ушатаных ранее) экземпляров пакетов.
Хотя внутреннее сопротивление вы больно хорошее намеряли.
Интересно, каким способом?
Не было ли на пакетах в момент пересборки потертостей по краям и пятен?
Чем тушили или само затухло?
Leviafan61
[user]илс[/user],
Честные показания, провода и конекторы все были пересобраны, на этих же конектораих и разрежалась батарея, ничего не грелось игде напряжение не падало. Естественно батаря была собрана акуратно и нигде повредиться не могла, т.к была в жестком корпусе.
Добавлено 30 Окт. 2016 в 14:40
[user]Steel RAT[/user], Тушил водой, полыхало как на видео про липольки :-) Трупных пятен небыло, вздутых и мягких тоже, а сопротивление прибочиком от ZYX.
Steel RAT
Тем не менее произошло замыкание пластин внутри пакета, которое привело к вскипанию электролита и возгоранию.
Второй пострадавший пакет, на сколько я понял, просто обгорел от первого.
Все-таки не могло быть какого-либо механического повреждения с краю?
Либо повреждения защитного слоя и замыкания двух пакетов?
Ставлю на коротыш,очень похоже.Где-то сопля отвалилась,и привет.
fondrosel
Сначало вонь потом огонь,  :bravo: это так "не горит" лифер. Понятно что полудохлые пакеты конечно но тем не менее это доказывает то что ионки рулят, а кривая сборка нет.
andruxxa
aleks17121960, поддержу +1.
Хозяин раздолбай- это видимо никто и не оспаривает. Значит, раз не проверялся сам пепелац, вполне мог какой-нибудь провод коротнуть на раму или соседний провод. Через 3км полыхнуло- это хозяин так сказал? кто-то ещё это видел? Бахнули пакеты вроде не крайние, на остальных осталось напряжение? какое?
Цитироватьа кривая сборка нет.
Не знаю, не знаю...На кривую сборку свалить проще всего.
Кроме того, импеданс -это объективный показатель ЗДОРОВЬЯ призматика, не могут они его менять произвольно.  :-\
Тест был на номинальном токе.
Вот только фотки странные. Если бы горело КАК ЛИПОЛИ, фотки были бы немного другими, .... была бы просто куча полубесформенного  пепла, как у Паши-кло, в Сокольниках.  :ah:
fondrosel
Кривая сборка имелось в виду не только в прямом но и в переносном смысле, нельзя мешать новые и дохлые пакеты даже если по каким то параметрам они схожи с новыми. Я например меняю полностью все элементы сразу когда перебираю батарею, впрочем сырость химии лифера в том что часто из строя выходит 1 элемент или ячейка, возможно на этом и "погорели" ребята.
AutoLand
Офигеть...
Сгорели крайние пакеты, а значит похоже было повреждение или кз как писали ранее! Ну это не а123, тк те не выпускают давно уже и видно что не оригинал. Просто так лифер не горит, это тут какой то человеческий фактор!
Добавлено 30 Окт. 2016 в 15:57
А что батка в таком виде была в корпусе? O_O
Она на боку лежала? Дк бок это вообще ранимое место у пакетов, она наверно и в корпусе не плотно лежала и болталась возможно. Короче лифер тут не причем
Leviafan61
[user]andruxxa[/user],  Загорелось у меня, хозяину вел не отдовался. Сам вел был куплен хозяином с рук, батарея изначально была пересобрана предыдущим,  хозяином из 24s в 20s с добавлением пакетов неизвестного происхождения, БМС вобще на ней небыло, часть пакетов была высажена в ноль и они раздулись. Поэтому все было разобрано, пакеты отсартированы, добавлены необходимое количество штук, вся проводка была сделана заново.
[user]илс[/user],  Горело здраво, от момента как она начала дымить до момента когда залили водой меньше минуты прошло.
[user]fondrosel[/user],  Менять все 24 пакета достаточно накладо для хозяина..., да и беда в том что пакеты были перебраны и отсартированы по внешнемы виду и сопротивлению, а выходит что это не даёт уверенности в их пригодности.
Добавлено 30 Окт 2016 в 16:50
[user]AutoLand[/user],  Лифер а123 оригинальный, но как и весь из сборок. Корпус был у самой батареи, так и закреплена она была на веле, лежала на баку и возгорание произошло в верхней части.
fondrosel
Да это понятно что накладно, но лучше поменять 24 пакета чем менять вел или еще хуже квартиру.
Leviafan61
[user]fondrosel[/user],  Тогда проще было ему не покупать БУ а собирать заново :-)
Вот еще пара фот
Проблема заключается в том как правильно в этом случае разбраковку пакетов делать?
