avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
[user]Peresvet[/user], ничего страшного. Генератор на 1,5Вт сгорит быстро, даже не успеете понять, что произошло xD
Peresvet
Всё ясно , значит нужен генератор на столько-же вольт что и аккумуляторы ?
Treacle
Peresvet. между генератором и АКБ необходимо включить диодный мост, тогда ничего так просто не сгорит...
Ури
Извините, наверняка оффтоп но не знаю где спросить.
На этом видео мотор-колесо и энергия вырабатывается от рекуперации?
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
[user]Ури[/user], Вы бы хоть погуглили слово "рекуперация".
На видео генерация, а рекуперация это режим возвращения части затраченной энергии (используя мотор в генераторном режиме), в ветряке на разгон ничего не затрачивает, значит просто генерация.
Ури
Меня интересует не определение слова рекуперация и генерация это я погуглю, меня интересует это МК стоит или нет?
Василий22
Цитата: Ури от 07 Нояб. 2016 в 04:50
... меня интересует это МК стоит или нет?
Да это МК, даже видны отверстия для спиц
buck
Скажите, что будет если активировать более мощную рекуперацию в контроллере? Сейчас стоит 2, а если выставить на 5 (полная мощность), то скажется ли это негативно на аккумуляторе? Вредно ли вобще включать рекуперацию на полную мощность?
Это зависит.
Более мощная рекуперация будет сильнее греть колесо, что не смертельно.
Гораздо хуже - повышенная  нагрузка на дропы.
Если они не затяжгные, начинается раскручивание гаек и перегрузка оси знакопеременными нагрузками.. При наличии мощного контроллера и ... реагентов, люди ломали ось рекперацией...пару случаев (таких)  было.
И главное - зимой, в холодную батарею, заливать ампер-часы - неполезно.
Особенно резко, большими токами.  ;-)
buck
Это зависит.
Усилители дропаутов я буду приваривать конкретные толстенные прямо к раме. Перегревом мотор вроде как не страдают, судя по отзывам нагреть его вобще не особо просто. Тоесть если сделать обогрев аккумулятора при отрицательных температурах - рекуперация не должна вредить аккумулятору?
ЦитироватьТоесть если сделать обогрев аккумулятора при отрицательных температурах - рекуперация не должна вредить аккумулятору?
Тогда не должна, скорее наоборот.  ;-)
buck
#2099
А емеля подойдёт для грейки? У меня валяется бесхозный. Может завернуть в него аккумулятор и включать во время езды зимой?
av404
А не посещала мысль, что на обогрев затраты будут больше, чем плюсы от рекуперации?
buck
На расход мне плевать. Рекуперация меня волнует только для торможения.
Пошуршите поиском. Была профильная тема для таких вопросов...
GANY
на самом деле смысл есть. только все время питать нагреватель нет смысла. ведь нужно то всего поддерживать температуру в 25 град где то. для этого потребуется термостат.
обратная связь. нагреватель должен тупо поддерживать заданную температуру. и на это много энергии не будет уходить.
просто надо снаружи утеплить аккум и все.
тем более что во время езды аккум сам греется и себя греет.
обычно достаточно просто утеплить. но если велосипед возможно будет стоять на улице то подогрев будет еще круче.
получается во время движения обогреватель начнет работать гораздо меньше.
но я считаю что достаточно просто утеплить. если батарея до этого стоит дома. 2-4 слоя пенофола и все в порядке. аккум будет сам себя греть. как человек согревается одеждой сам себя.
SlavikSG
Ребяты, скажите... Это нормально, если рекуперация начинает работать только при скорости больше 15км/час? Если еду медленнее и нажимаю кнопочку, то никаких признаков наличия рекуперации нет. Если еду чуть быстрее, то есть слабая рекуперация. Если еду более 25км/час то велосипед уже отчетливо тормозит. Но как только скорость падает ниже 15км/час, то опять ничего нет. И это все при любой степени заряженности аккумулятора.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
GANY
[user]SlavikSG[/user], это нормально.  на некоторых контроллерах она работает более эффективно. был у меня такой 12 фэтовый. тормозил почти до остановки.  щас лежит на 350 ватт. тоже тормозит почти до остановки.
но все другие которые были тормозили только до 15-20км/ч.
