avatar_ArtemT
Проект HillFighter
Автор ArtemT, 26 Нояб. 2016 в 02:29
ArtemT
Всем привет!
После долгих и мучительных раздумий приступил наконец к проектированию легкого электромотоцикла на базе велосипедных комплектующих
Вдохновлялся успехом проекта www.lmxbikes.com от Адама Мерсиера - у него же были закуплены основные компоненты - мотор (на 3 кВт) и задняя ось (уже в пути, на днях должен получить). Цель - сделать легкое (не более 40кг) и прочное ТС для увлекательных путешествий по-горам-по-долам, с тем расчетом, что если где он сам не проедет, что бы можно было взвалить его на спину и часть пути протащить на себе. Основные габариты сохранил как у LMX, поменял конструкцию рамы - основная задача для меня здесь - сделать ее максимально простой, что бы изготовление всех основных элементов рамы можно было заказать на профильном производстве с минимальным применением ручного труда. Ось двигателя будет совпадать с осью маятника, поэтому не ожидаю трудностей с натяжением/провисанием цепи при езде по бездорожью. Батарея будет размещаться над рамой (под сиденьем) в алюминиевом корпусе - по предварительным прикидкам в два ряда должно поместиться порядка 200 единиц батареек 18650. Понимаю, что центр тяжести будет как бы немного высоковат - с другой стороны, существуют успешные проекты с еще более высоким центром тяжести (Kuberg Freerider). Контроллер, для лучшего охлаждения, также будет размещен под сиденьем. Задний амортизатор планируется Rock Shox 222х70, передний - Маниту Дорадо Эксперт 200мм. В настоящее время жду доставку мотора и задней оси, что бы можно было приступить к детальным чертежам и виртуальным испытаниям на прочность. Столкнулся с неожиданной проблемой - хочу купить покрышки 24 х 3", и что-то нигде не могу найти - есть вариант купить их через знакомого в Америке, но там долго ждать оказии - может быть имеет смысл поставить колеса от фэтбайка? Скажем, 24 х 4"? Также нужна консультация по тормозам - пока есть возможность хочу купить хорошие гидравлические тормоза, но ничего в них не понимаю - буду признателен за совет в этой области. Также интересуют размеры крепления заднего тормоза и его местоположение относительно оси колеса. Ну и вообще - жду критических замечаний по конструкции.
MaF
Задний тормоз...
Вы планируете крепление заднего колеса как на велосипеде или мотоцикле?
Если последнее,то подсмотрите на питбайках - пластина с 2 отверстиями,через одно проходит задняя ось,другое отверстие - вытянутое,сквозь него производится фиксация пластины на пере маятника.
Соответственно при перемещении заднего колеса натяжителями мы перемещаем и тормоз и позиционирование колодок относительно тормозного диска не меняется.
ferum
[user]ArtemT[/user], под задней осью вы подразумеваете их втулку заднего колеса, где с двух сторон посадки резьбовые? Если да, то сколько она у них стоит, какие размеры,и что там по доставке выходит?
MaF
Что касается акб - у Вас под рамой куча места выходит,почему бы не сделать так - основная акб под седлом,а под рамой съемный бустер еще на 100 ячеек,соединение впараллель.
ArtemT
Да,  обгонная муфта,  стоит она у Адама 140 евро и дорогая и долгая доставка (точно не помню,  кажется 113 евро или около того) - я оплатил 4 ноября,  и только вчера посылка попала на таможню. Размеров сказать пока не могу,  спрашивал их у Адама, но он вежливо отказал, сославшись на конфиденциальность. Когда получу посылку, могу промерить и выложить
Добавлено 26 Нояб. 2016 в 11:57
Задумка была такой, что бы под рамой было побольше места для безрассудной езды, чтоб не беспокоиться за целостность батареи я решил сделать ее повыше - конечно,  первая идеи состояла именно в том,  что бы разместить ее как Вы предлагаете,  но тогда нужно делать пространственную раму, а для меня это сложновато
ferum
[user]ArtemT[/user], это втулка с первого их проекта, без педалей? Там вроде не было обгонной муфты, просто жесткая втулка. Или я чего то не понимаю, или вы не теми терминами пользуетесь.
ArtemT
Наверное я неправильними терминами выражаюсь - я заказал вот такую штуку http://www.lmxbikes.com/en/spare-parts/18-lmx-rear-hub.html
ferum
Ну да, это глухая втулка по типу мото, но для велокомплектующих
140 евро, это больше 10т.р. плюс доставка :facepalm:
MaF
Зачем пространственную?
Делайте накладной бустер,в пластиковом/стеклопластиковом корпусе,крепление винтами.
Т.е. идея такова - если в планах жесть - то снимаем бустер,если покатушки - то ставим.
Но дело,безусловно,Ваше.
ferum
[user]ArtemT[/user], а мотор по чем у них купили, если не секрет? Думается мне, все таки стоило вам некоторое время почитать форум, чтобы иметь представление о технической стороне вопроса.
ArtemT
Мотор и заднюю ось я взял у Адама с тем расчетом,  чтобы снизить риск неудачного подбора комплектующих - получилось у Адама,  получится и у меня - он уже прошел этим путем,  набил шишек своих и вот я как раз думал воспользоваться его опытом
[user]ArtemT[/user], 40кг у двухподвеса с мотожелезками и мотором под 3кВт?
Нереално, ПМСМ.
Когда сделайте, не забудьте взвесить и озвучить пробег.  :kidding:
ArtemT
Нереално, ПМСМ.
Ну,  я думаю, что если у LMXbikes получилось,  и я использую практически те-же компоненты, то у меня тоже должно получиться - вес рамы будет известен уже на этапе чертежей, а вес всех остальных составляющих будет известен после получения посылки от LMX. Буду держать общественность в курсе дела  :-)
[user]ArtemT[/user], Вес - это многим интересно.
Я с проектом LMXbikes не знаком, но хорошо знаю вес моторов, вилок, задних амортизаторов, мотоободов и резины.
40кг - это оч. амбициозная цифра, требующая применения суперматериалов и технологий.
Вооружитесь точными весами, типа таких:
и взвешивай почаще отдельные узлы.
Будем следить за проектом B-)
ferum
[user]илс[/user], у LMX 100% велокомпоненты. Амортизация, тормоза, колеса - все вело. Мотор там как келли 3квт, но без редуктора. И батарейка вроде мелкая.
http://www.lmxbikes.com/en/full-lmx-bike/9-full-lmx-bike.html
ArtemT
Да,  все верно - вечером доберусь до компьютера и постараюсь на пальцах прикинуть порядок цифр, сколько в итоге такая конструкция может весить
Ага, теперь вижу. Было бы полезно начинать с этой ссылки. А то меня убило озадачило слова электромотоцикл и 40 кило.  %-)
К этому электромоту надо педали приделать. Получится нормальный аппарат для любых горок.  ;-D
ferum
http://www.lmxbikes.com/en/lmx-frame-kits/42-lmx-81-pre-order.html
