Увеличение мощности перепрошивкой гироскутера
Автор Coun1er, 17 Июль 2016 в 07:51
Coun1er
Всем доброго времени суток!
На днях к нам в сервис принесли гироскутер на ремонт. После ремонта разговорился с владельцем и он поведал, что в Москве уже давно можно перепрошить гироскутер и получить больше мощности со снятием ограничения скорости. Мол когда и вы такую услугу сможете оказать?
Гугл и яндекс на эти вопросы ответов не дают. Подскажите знающие люди как это сделать? Или ткните пальцем где это можно почитать.
Заранее спасибо:)
verial
Нет такого это фэйк так сказать типо за деньги даже если я воздух поменяю в гироскуторе тоже поедет резвее :dance:
Crimeans
[user]Coun1er[/user], Не совсем фэйк... Когда я начинал заниматься ремонтом гироскутеров, а это два года назад, гироскутеры были с ограничением скорости до 10-12 км в час в прошивке. Т.е при достижении данной скорости гирик начинал пищать и САМ! сбрасывать скорость.  Потом появились гирики, где ограничение можно было отключать и включать кнопкой вкл, но очень быстро их мсменили гирики вообще без функции ограничения - так китайцы либо просто для нашего рынка сделали, либо просто прошивки стали более урезанными. И сейчас все эти гирики продаются вперемешку, у разных прошивок ( а, возможно, и просто производителей) свои скоростные данные. Можно все это проверить, просто не было времени заморачиваться.
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
PolDol
Ограничение в прошивке снять то можно. Но как быть с безопасностью, мощностью моторов, токами отдачи от аккумуляторов, предельными токами управляющих ключей на плате и т.д и т.п. Думаю, что все эти параметры связаны между собой и ограничение по скорости взято не с потолка. Хотите что нибудь спалить - снимайте ограничитель, но когда на 25-30 км/ч вылетит один управляющий транзистор и заклинит одно (!) колесо, будет очень бо бо. %-)
Crimeans
[user]PolDol[/user], Как раз таки предельная скорость получается около 20 км в час... И спалить ничего не получится, если по массе не перегружать. Но вот если батарея окажется не ахти и не выдаст максимальных токов, то БМС ее отрубит...Вот тут-то и полет возможен...
К тому же, снятие ограничения уже не зависит от покупателя-сейчас часть гириков идет уже с програмно снятым ограничителям- привет от китайцев, "понимающим" русский менталитет...
verial
А что снятием ограничителя скорости можно увеличить мощность!?
Crimeans
[user]verial[/user], Не тормози, можно увеличить СКОРОСТЬ, а не мощность.
verial
Ты шапку поста читал, там про увеличение мощности!
starway48
В какой то из тем четко писали про данные опыты, а именно перепрошивок гироскутеров с целью увеличения скорости. С одной стороны скорость действительно увеличивалась, с другой это всегда имело побочные эффекты, вплоть до сгоревших мозгов, не говоря уже про ресурсы аккумуляторов и иных частей. Найду - скину.
verial
А нельзя ли было сделать так, сначала скинуть а потом отписываться? а то на БЛА-БЛА-БЛА похоже. :-D :-D :-D :-D :-D
