avatar_LICC
Комплекты для переоборудования авто в электромобили
Автор LICC, 09 Янв. 2014 в 11:12
LICC
 продам легендарный комплект для эл.мобиля до 63кВт в пике,  мотор ADC 8" 4001A  , Curtis 1231C  Motor-Controller  [b-b]Цена 120тыр[/b-b]
Характеристики комплекта можно глянуть по  ссылке
закладка Technical Specs.
в закладке видно, что можно получить скорость до 150кмч на машине массой до 1200кг.
КИТ рассчитан на питание от 16 до   40 ячеек лифера. На 34 ячейки я разгонялся до 140кмч на 4й передаче.
Скоростная езда на электромобиле Tavrija-2 EV.AVI
Стартовый момент 150Н позволяет стартовать с "дымком" :)
Таврия электро2, испытания с новой батареей LiFePo4 110ah.avi
Так же есть главный контактор [b-b]70$[/b-b]
сцепление в сборе [b-b]200$[/b-b]
датчик оборотов [b-b]30$[/b-b]
Все компоненты в отличном состоянии, коллектор и щетки мотора без износа(гарантия производителя 150000км до замены щеток.)
Принимаем заказы на изготовление тяговых асинхронных моторов Славянка на базе качественного общепрома IE1
АИР100Л8 - [b-b]37тыр с НДС[/b-b] , 15кВт (45кВт 1мин) при 300гц  6000 об. термодатчик. Напряжение на заказ.
АИР112Л8 - [b-b]47тырс НДС[/b-b] , 20-25кВт (75кВт 1мин) при 200гц  6000 об. термодатчик. Напряжение на заказ.
Любой другой габарит на заказ.
Поставка контроллеров Куртис на прямую с завода в Болгарии.
Есть комплекты для квадриков/и прочих самоделок. Редукция 1:6.6 напряжение до 72В мощность до 3х кВт номинал
В стоке с родным контроллером 750Вт/1750Вт 48В
цена [b-b]15500р[/b-b]
видео квадрика на этом комплекте
продам мотор Лемко LEMM-200
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16978.0
требуется замена подшипника. Есть выработка на коллекторе.
цена [b-b]38000р[/b-b]
arealex
LICC
Берем АИР112М4 5.5кВт 1500об, перематываем в Славянку 200Гц и имеем: 5.5*4=22кВт*30% прироста на Славянке почти 30кВт в номинале и под 100кВт в пике при 6000 об.. Хватит??
Steel RAT
[user]LICC[/user],  какие потери в железе?
Почему бы сразу не 400 Гц?
Какой ток ХХ?
LICC
испытывали до 300гц, все нормально, железо не греется. Обычно 200-250Гц
ток ХХ под Куртисом менее 1А.
turbo
Это механическая мощность на валу или потребления?
on4ip
Как все просто=) А какое разрешение датчика тока если у него около 1 А? ток холостого хода? или это ток отбираемый от батареи?Это на нулевой скорости? а какое напряжение батареи?
LICC
Потребляемая с батареи. Учитывая воздушное охлаждение мотора и отсутствие перегрева, КПД довольно высокое, жаль стенда нет для более точных замеров.
По датчику это к Куртисовцам, но не думаю, что они ответят  ;-D в контроллере только 2 фазных датчика, разбирал, смотрел.
Вопрос был про ток ХХ, ответ мой соответствующий. Ток батарейный, при напряжении 80-105в Фазные токи тоже замерялись, но уже не помню....  Уже не раз публиковал видеоролик, где двигаюсь на эл.мобиле в режиме "пробки" с потребляемой мощностью с батареи 250-350Вт.(электровел B-) )
on4ip
тоесть примерно 100 ватт на нуле он потреблял? Неплохо.
LICC
Вот нашел ролик с испытанием одного из первых моторов. Ток батарейный ХХ 1.1А при 72в батареи и фазный 15А
Вот показания при медленном движении, "пробки" Машина массой 1 тонна.
LICC
пришли новые комплекты редукторных моторов. Идеальны также для зимних самоделок. Для гусеничного привода и т.п.
JSol
[user]LICC[/user],  Добрый день! Подскажите есть ли возможность поставить электрокомплект на машину весом 1500кг опель зафира? Какой будет запас хода и примерная цена? Спасибо!
tip1975
[user]LICC[/user], здравствуйте. Нужны два мотора, расчетная мощность 1,5 кВт (возможно 2) с контроллерами с реверсом для установки на легкий гусеничник (примерно 600 кг).
skrebeyko
Донор Ниссан Санни RZ-1.
По паспорту снаряженная масса 1т.
КПП оставляю.
Чудом достался контроллер CURTIS 36-48V, 400 А
Подойдет ли для первой самоделки?
Какой мотор поставить на это? Где взять его с умом а не деньгосором))) ?
Большое спасибо
Makskms43
[user]LICC[/user], доброго времени суток, загорелся идеей. Есть пара вопросов. Автомобиль весом 1,2т нужен Электро мотор. Хотел поставить 15 кВт. Перемотанный на Славянка и напряжение 48v, можете сделать такой мотор? Второе есть ли у вас контролёры под этот мотор, какой именно? Есть ли возможность рекуперации?
CnStuff
Цитата: LICC от 09 Янв. 2014 в 11:12продам легендарный комплект для эл.мобиля
в теме про переделку РХ8 вы писали автору
Цитата: LICC от 17 Сен. 2014 в 16:57Вот отличная БМС, помогу с приобретением.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20592.0
и дали сылку на эту тему. А меня ворос, а где BMS ?
banz
Цитата: CnStuff от 27 Янв. 2019 в 18:40
в теме про переделку РХ8 вы писали авторуи дали сылку на эту тему. А меня ворос, а где BMS ?
BMS в моем разделе.
Игорь просил сообщить, что он на форуме редкий гость.
Дорога покорится идущему.
WW87
А какой двигатель получается лучше перемотанный в славянку или коллекторник балканкар например?
