avatar_electriq
Задняя вилка под МК на самокат OXELO Town 7XL susp
Автор electriq, 30 Июнь 2016 в 12:26
electriq
Предлагается кастомная задняя вилка с посадочным местом 65мм для установки мотор-колеса на самокат OXELO TOWN 7XL SUSP (Декатлон Оксело) и его китайских клонов.
- 100% оригинальные размеры
- сталь 3мм
- легко и быстро устанавливается в штатное место без каких-либо дополнительных доработок рамы и тормоза
- подходит для электрификации самоката популярным мотор-колесом шириной 65мм, например таким https://electrotransport.ru/index.php?topic=18389.0
- обмен/возврат в течение 30 дней
- тест-драйв
- Стоимость 900р, в наличии следующая партия возможна дней через 10 (можно оставить предзаказ) , Москва
Возможна доставка (Почта России) по РФ +200р
3D модель
На самокате
Обсуждение и техническая поддержка изделия - https://electrotransport.ru/index.php?topic=36340.msg846483#msg846483
lll12345
[user]ele[user]electriq[/user], Привет , а можете изготовить такую - же вилку под двигатель 45мм. Не хочется родную резать.
electriq
Родная вилка есть в наличии в декатлоне, режьте смело :) под мою можно шайбы добавить как вариант.
virtpil
[user]electriq[/user], предложение актуально ? как связаться ? Можно ли заказать из 4-ки ? (есть таки сомнения по тройке!)
ElectrON
он снова не отвечает, хотя недели полторы назад писал, что принимает заказы
virtpil
Что то мне подсказывает, что надо самому проектировать! Благо, могу напечатать"тестовый" образец без особых затрат, а потом в резку проверенную конструкцию отдать. Вот прям и погода подходящая ! :)
ElectrON
да пора штук 10 делать и продавать, так и дешевле будет и все довольны
electriq
Для штучных собственных нужд могу поделиться чертежом, только он под 3мм, под 4 надо будет переделывать.
дешевле чем было врядли получится сделать, во всяком случае в мск, резка+гибка на 10шт никому не выгодна, а 1000 штук пока нет идей как продать :)
Гагарин
Когда уже можно будет заказывать?
electriq
Заказывать можно хоть сейчас, готовность 7-10 дней.
Гагарин
Попробую всё-таки сначала в штатную затолкать, если не получится, буду заказывать.
electriq
Можно, но там много работы по металлу, плюс вилка станет немного короче.
Santeri
boltyryk
[user]electriq[/user], а такая вилка подойдет на Кугу с3?
