avatar_Wild Tiger
мини-грузовик электромобиль для дачи
Автор Wild Tiger, 07 Сен. 2008 в 11:16
Wild Tiger
Планирую сделать самодвищущуюся тележку для использования на строящейся даче. Конструкция максимально простая - рама да 4 колеса. Рулевое пока продумываю конструктивно.
1. Хватит ли 350 Вт для трогания с места с грузом (кило 100-150, считая человека)? или надо брать скутерное МК?
2.Колеса минимально возможного диаметра (10-13 дюймов) где можно купить подешевле?
3. При малом диаметре колеса скорость будет ниже (мне и 15 км/ч за глаза хватит), но тяга будет больше, верно? Скажите, какова будет при 36 В скорость при 13" колесах, или сколько оборотов при полной тяге делает МК?
4. Как попроще сделать тормоза?
Модифицированный двухместный электроскутер TDM-07
Creator
для чего собираетесь использовать?
покатушки или строительство?
Wild Tiger
какие покатушки?
доставка материалов оттуда сюда, типа микрогрузовичок
Nickolas
Цитата: Wild Tiger от 07 Сен. 2008 в 16:48
какие покатушки?
https://electrotransport.ru/index.php/topic,835.0.html
М-К с маленьким радиусом и толстой резиной.
Но как мне кажется, Вам надо делать что-то на двигателе с передачей, на М-К тележка получится золотая.
вам надо брать скутерное МК - там и тормоза в нутри есть уже.
полная масса машинки с человеком и грузом - я так понял за 400кг ?
тогда получается что надо 4МК скутера ставить - я не знаю их момент крутящий но с "велосипедными" я считал - получается что для "ровной повержности" должно хватить мощности. "Старт с места" - только после "лоботомии" контроллера - т.е. пропайка шунта - чтобы разрешить бОльшие токи - иначе трогаться с места не сможете...
и вообще - вы хотите чтобы вам тут на форуме все дружно все бросили и разработали и дизайн и подвеску и все чертежи ? :) ...это вообще-то ...
Creator
при всем моем уважении к мотор-колесам они не универсальны.
для Ваших целей.... гляньте ка детский электромобиль БАЯ-1 https://electrotransport.ru/index.php/topic,320.0.html
Wild Tiger
Нет конечно! Разрабатывать дизайн, подвеску и тем более чертежи не надо. Это  и сам в силах сделать.
Я спрашиваю только критику моих идей и предложения, ибо может кто-то уже сталкивался с конкретными реализациями, я мог чего-то не учесть (к примеру, момент силы для трогания с места). Одна голова - хорошо, а десятки - лучше  :bp: для этого форум и предназначен.
если скажете диам. колес, вес машинки - то я смогу теорию посчитать под ваше устройство - т.е. необходимая тяга, момент на колесе приведенный и в какую горку (градусов) оно сможет ехать.
Wild Tiger
колеса надувные по 13 дюймов, полный вес: 20 (колеса) + 10 (рама) + 30 (аккумуляторы) + 70 (человек) + 70 (груз) = 200 кг. Накинем еще 50-100 кг про запас.
Максимальная горка: 10 градусов, длина 5 м. Трогание с места в горку необязательно, можно назад отъехать.
Мой электроскутер на 1 кВт (по паспорту) весом 90 кг+человек 65 кг на эту горку въезжает с места с рычанием, но с возрастающим ускорением.
калькулятор дает:
колеса по 23Нм (36В базовые колеса МК имени китая для велосипеда)
смогут в 5град поднимать ее всего-то... это при весе в 400кг...
для 10град - надо 48В и снимать ограничение по току.. 45Нм надо...
Creator
ну тогда считайте, что горки у Вас нет. 5 метров пройдете накатом свободно.
Wild Tiger
итого: 4 МК, 4 контроллера, 4 аккумулятора 12-20 А
Блин, дорого однако для утилитарной тачки, с которой дохода не будет  :bu:
ставьте 2 МК от скутера - а не 4 от велосипеда.
sykt
Попробуйте сделать привод только на одно колесо через цепную передачу от двигателя 1.5 киловатт (есть у электрокаров).
Напряжение 24 вольта. Контроллер самодельный с www.samodelkin.komi.ru в разделе электроника найдете.
Да и вообще можно коммутировать "клюшкой", т.е. релейным переключателем. Пуск на 12 вольт, движение на 24 в.
Будет существенно дешевле.
Creator
собственно, БАЯ-1 упомянутая выше, построена на этом принципе, но на более доступных моторах - электродвигателях применяемых на газелях.
повторюсь: МК не универсальны.
вспомните вопрос о цели создания электромобильчика - покатушки или хоз деятельность. разные цели и требования к электромобильчику - разные средства для их решения.
ZxV
честно говоря вообще непонимаю смысл такого дивайса
70-80кг груза будет проще перевезти на обычной тачке
или машине если расстояние побольше
LICC
Около 20 лет использую с разными модификациями свой эл.грузовичок.  Сразу отмечу - при использовании МК на нем можно будет ездить тока по гладкому полу из за относительно низкого пускового момента. У меня стоит немного доработанный движек с гидронасоса эл.кары на 3.5 кВт при 40В. Использую на 30В хватает за глаза при транспортировки до 400кг даже по раскисшему грунту. Естественно что движек сериесный. Параллельный не даст нужной характеристики.
В простейшем случае берем "муравья" и через цепную передачу цепляем движек с кары+ обвеска и .... вперед!!!!!http://evr.boom.ru/theme_2.html
а можно подробнее про движок ?
а то вот на "трабанте" имени Чернявского стоит такой-же - от гидронасоса, 3.4кВт, 40В питания, но смешанного возбуждения.
Так вот - трабант в горку, даже 5град НЕ ЕДЕТ :(
скорость - ниже пешеходной, ток - свыше 250А на моторе :( и... не едет... даже на 1-й передаче... я из двора не могу выехать...    :bw:
...и при этом Чернявский всем рассказывает как он "делает со светофора" бензиновые машины :( ...да он по моему двору на первой передаче только может люк выступающий переехать, да и то с легкого разгона...
LICC
Подробнее можно  :)
При движении по прямой без нагрузки(груза) напряг 30В ток 30А за минус КПД - около 750Вт. Полная загрузка- 400кг, ток 50А. Раскисший чернозем-без груза-100-120А , с грузом 150кг  -200А (или около того)
На прицепе ВАЗ 2106, горка 20% - 100А. Замеры старые. Сейчас не проверю - полуось мотор порвал на пополам..... Сериесники рулят !!!
Цитата: LICC от 12 Сен. 2008 в 21:49
Подробнее можно  :)
значит у вас совсем другой мотор :( ...
mihalich
Подробнее можно  :)
.............Или такой же, но исправный.
LICC
Движек РТ14К , небольшая модернизация-под башмаки подложил транс. железо, тем самым сблизил якорь с полюсами , немного подросло КПД.
Не путать с РТ14А-более слабый со смешанным возбуждением
mihalich
Подробнее можно  :)
.......Почти всегда, неисправность коллекторного мотора ( кроме коллектора и щеток -это видно) -межвитковое  замыкание в обмотке якоря. Специалист, на спец.приспособлении , обнаружит это за минуту.
......Если же мотор подвергался неквалифицированному ремонту, то возможно и
нарушение схемы соединений:  полюса-щетки.
......Исправный же, подобный мотор, конечно ,должен катить лёгкого Трабанта
достаточно резво и не только на первой передаче.
:) ...межвитковое - даст на ламелях характерные следы - проплавку или прочие "негаразды" которые видно глазами. Тут-же - все просто смотриться без всяких проблем - чисто и красиво... не замыкание там...
Цитировать......Исправный же, подобный мотор, конечно, должен катить лёгкого Трабанта достаточно резво и не только на первой передаче.
:) Михалыч - у тебя на "Электре2" стОит совсем не 3кВт мотор...
:) Михалыч, нет ни одного(!) свидетеля что тот Трабант таки ездил по реальным киевским дорогам :( ни фото ни видео документов :( ...
только "фото в гараже" и покатушки по территории гаражного кооператива - [b-b]ровной как стол[/b-b].
...и осмотр мотора показывает что внутри него ничего не перекоммутировали - [b-b]вывод:[/b-b] изначально мотор смешанного возбуждения был и есть, а значит крутящий момент у него никакой...
Это, вместе с тем фактом, что сам трабант, как автомобиль, убит полностью (подвеска + сквозная ржавчина корпуса + необратимые изменения в геометрии "передка" + полное отсутствие запчастей) - то я не вижу смысла тратить на него свое время - я не любитель раритетов , на которые надо убить год и кучу денег только чтобы восстановить, а потом в музей ставить и пылинки сдувать :(
Трабант был взят чтобы восстановить электрику и ездить, набирая опыт эксплуатации АКБ и режимов разряда-пробега. "Ездить" - не получается вообще :( заниматься сейчас перемоткой мотора, ремонтом КПП (+тратить деньги) а потом постоянно лежать под машиной в грязи осенью-зимой, убирая то что постоянно и непредсказуемо сыпаться будет по механике, КПП и тормозам - "этот секс" я проходил лет 20 назад на "совковых авто" и возвращаться я к нему не хочу...  человек должен ездить на машине а не машина на человеке :( ...
...что нового (нового опыта?) даст убитый трабант с "единым приводом" ?
Новых клиентов на "переделку"? :) - да от одного вида внутренностей трабанта знакомый народ отшатывается - как это рекламировать как "новейший эл.мобильный привод"?...
...ШИМ рекламировать ? :) - так слава богу что его внутренностей никому не видно... :(
..."экономическая целесообразность эл.мобиля" ??? :) - переделка стОит денег, причем неслабых, и "эффект" заметен не во всех режимах эксплуатации - а клюют на "переделку" как раз те люди у кого и так денег нет :( и приходится долго рассказывать, что АКБ надо правильно заряжать, а не кипятить 16 часов :( что в стоимость зарядки (24копейки за кВт) надо [b-b]добавить[/b-b] стоимость амортизации АКБ, что зимой и летом пробеги будут разные, что машину облегчать надо, что не будет "зарядил и забыл"... И видишь как в процессе твоей лекции у человека эйфория из головы улетучивается :( ведь он думал что все очень просто - ставь стартерную совковую АКБ + мотор и все - все проблемы эксплуатации побоку!...
...и самый главный вопрос: переделка трабанта незаконна :( ...
трабант невозможно легально перерегистрировать "владение" :( - потому что он ни один техосмотр не пройдет - раз, а два - переделка нигде не пройдет по бумагам :( так что он по жизни будет как "бензин 600см3"... а сделать все "за взятки" - да, можно, но ЦЕНА будет в несколько раз выше стоимости самого трабанта с "эл.приводом"...  :at:
Так что если кто-то хочет иметь секс с трабантом и насильно заставлять его ездить - пишите-звоните Чернявскому :) самовывоз трабанта эвакуатором - из моего двора - потому что горку в 10град. на выезде из двора - трабант одолеть не может - даже на 1-й передаче и 100% зарядки АКБ...
mihalich
.......................Да, но на первой было 3квт, а ездил.
Может,  действительно, Трабант стоит отдать обратно, но случай то интересен и с
чисто познавательной точки зрения.
....Насколько мне известно ( и я в этом не сомневаюсь), паралельная ОВ добавляется последовательному , а значит тяговому мотору не для уменьшения
его момента или других ухудшений, а с целью -предотвратить  неограниченное увеличение числа оборотов, при исчезновении нагрузки.
....А разве в реале не может быть такого:- при максимальной нагрузке , рвётся
шпонка  или муфта и двигатель , за секунду набирает обороты выше критических.
Это и есть т.н. "РАЗНОС" После чего мотор ремонту не подлежит.
....... Если эту задачу рассматривать не как тяжкий труд, экономически не оправданныи, а как к поводу подтвердить свою электро осведомлённость,
и уверенность, что" ЭТО МЫ МОЖЕМ" .  Тогда я и сам не против покопаться.
И уверен , что из трех подозреваемых: батарея - ШИМ регулятор - мотор , одного
виновника найти можно.
mihalich
...........Саша, для начала, подключи паралельно ШИМу вольтметр; на полном газу,
при заблокированных ограничениях (как,якобы у тебя) на ШИМе должно быть 0 - 1 вольт. Если же там половина , то на 700 ватт оно и едет.
LICC
На первом проекте таврии-электро у меня как раз был движек на 3.6кВт при 80В. Использовал при 96В . Таврия по городу прекрасно бегала и горки крутые брала на 3й передаче и скорость до 60 набирала... У влада Кравчука на "протоне"  такой же движек - динамика для города нормальная.
Михалыч, на сериесниках сейчас ставят датчики оборотов, и у вас в том числе на моторе должен быть. А исполнительная электроника не даст ему в разнос уйти по оборотам, если датчик задействовать.
mihalich
....Да, Игорь, выходят 2 красных тонких провода. Я  то думал, что это датчик температуры.   Но как его задействовать, как подключить к  Куртису, или к какому
прибору?
"...раньше деревья были толще и икра вкуснее..." :)
Уважаемый LICC !
с глубоким почтением :) обращаюсь - ОГЛАСИТЕ ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАШЕГО чудо-мотора - ПОЖАЛУЙСТА !
...а то на форуме одни "рассказы рыбаков" о том [b-b]"как БЫЛО хорошо"[/b-b] вместо точных данных...  :(
в Трабанте Чернявского стоит мотор от гидронасоса эл.погрузчика.
на табличке - он ПАРАЛЛЕЛЬНОГО возбуждения.
[b-b]Тип мотора: 3ДН.57[/b-b]
картинка такая:
+---(Я)---/\/\/\----+
и еще написано: 3.4кВт, 40В, 2650_об-мин.
щетки: 4 шт - разнесены под 90град, 4 "башмака" с обмотками, провод обмоток тонкий- 200А не выдержит :(  ...
LICC
2 mihalich , те 2 красных проводов идут от датчика температуры - релейный выход нормально разомкнутые контакты, срабатывание на 120град. Датчик вращения прикручен к задней крышке мотора, а на валу белая пластиковая шайба с 2мя магнитами, разнесенными на 180град. У меня к этому датчику тахометр внешний для "жигулей" подключен, прекрасно работает!
2 Alex_Soroka , завтра на работе сфоткаю со справочника характеристики этих моторов и здесь выложу.
Мотор обыкновенный, РТ14К насосный на эл.грузовике, а ДС 3.6/7.5/14 - болгарин, стоял на первом проекте, очень качественный мотор, КПД выше чем у америкоса- сужу по нагреву, или почти отсутствие такового. Момент неизвестен, но при 48В и включении пускателем шлифовал колеса на 1й передаче. Все мои движки последовательного возбуждения.
mihalich
картинка такая:
[/quote]
   Саша , из картинки я вижу , что этот насосный мотор смешанного возбуждения, для которого РЕВЕРС  ЗАВОДОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН., потому , не возможна ли  не согласованность последовательных и паралельных обмоток.( одни вперёд- другие назад). Если нельзя поменять полярность, попробуй  ехать с отключенной паралельной ОВ.
спасибо, Михалыч !
дожди кончатся :( - попробую поковыряться...
Но там "наружу" торчит только два болта из корпуса (+) и (-) и все - так что коммутировать обмотки я не могу :( - надо все разбирать, смотреть как оно там внутри и разбирать мотор полностью - чтобы увидеть как на самом деле все внутри соединено...
неплохо-бы найти этот мотор в каталогах - в Инете я ничего по нему не нашел :(
и еще - похоже "последнее замечание" :( - кроме своего "калькулятора", я зашел сюда:
http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html
и справа внизу посчитал крутящий момент - при 3400Вт и 2650обмин получается 12.25Нм крутящего момента...  :(
...тогда все сходится... он и НЕ должен ехать в горку - потому что расчеты показывают (эта-же страница но слева столбцы), что при исходном - 700кг весу, 13.5:1 сумм.передачи(КПП+главный привод) , горке в 15град, скорости 36км в час - требуется 46Нм НОМИНАЛЬНОГО и 79Нм макс. крутящего момента! Даже если я перегружу мотор с его 115А по 40В до 200А (а я и перегружаю - 250А "с гаком") то получим (по расчетам) - вместо 12.25Нм -- 27Нм, ну 30Нм... - а надо только номинала 47 ! ...и 21кВт мощности...
Так что, коллеги, похоже по трабанту приговор окончателен :(
Будет посуше на улице - попытаюсь как-то мотор снять и разобрать-посмотреть - фото выложу.
mihalich
[quote author=Alex_Soroka
...тогда все сходится... он и НЕ должен ехать в горку - потому что .
[/quote]
......Саша, стартовый момент ( момент упора), последовательного коллекторника пост. тока, может  раз в 10 превышать момент номинальный ( на оборотах).
