Реклама: Электронщики шутят
* Комментарии к новостям
1. Моноколёсное видео / видео с участием моноколеса (Моноколеса (электроунициклы)) от Stranniksberg (16.07.2019 в 03:12)2. BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д. (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от G.E.na (16.07.2019 в 03:09)3. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Marcus81 (16.07.2019 в 02:54)4. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от komonych (16.07.2019 в 02:47)5. Kugoo new 2018 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от bubliki228 (16.07.2019 в 02:45)6. Обсуждение электросамокатов Starway Z9-серии (48В, 52В) (Электросамокаты StarWay (MaxSpeed)) от EcoDrift (16.07.2019 в 02:33)
7. Обсуждаем электросамокат Starway Z8 (48В, 52В) (Электросамокаты StarWay (MaxSpeed)) от EcoDrift (16.07.2019 в 02:31)8. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ripido (16.07.2019 в 02:27)9. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (16.07.2019 в 02:21)10. Электросамокат Jack Hot (Электросамокаты) от Gor (16.07.2019 в 02:02)11. Электро чемодан (Самодельные электросамокаты) от Spitch (16.07.2019 в 01:37)12. Sur-Ron новинка от китайцев. (Электромотоциклы ) от ferum (16.07.2019 в 01:36)
Прочитано 9521 раз
25 Ноя 2011 в 15:48
Прочитано 9521 раз
Оффлайн
Модератор Санкт-Петербург Сообщений: 11940
Решил создать ветку здесь, аналогичную велоюмору :)
Картинка для привлечения внимания ^_^
Электронщики шутят
Сообщение понравилось: inetchik, LeoDron
04 Дек 2011 в 19:57
Ответ #1
Оффлайн
Д. Засядько
Украина.Харьков Сообщений: 323
Хорошая картинка :)
Ну, тогда эту картинку тоже сюда
Электронщики шутят
Сообщение понравилось: inetchik, Дъмитръ
08 Дек 2011 в 10:27
Ответ #2
Оффлайн
DarthGray
Москва - Выхино Сообщений: 396
Нефига мою аватарку сюда тыкать :af:
08 Дек 2011 в 11:01
Ответ #3
Оффлайн
Администратор Иваново Сообщений: 3845
А нефига жадничать.  :p
08 Дек 2011 в 13:52
Ответ #4
Оффлайн
schemer
Москва Сообщений: 1012
Как передаётся мощность в трёхфазной сети?
Ответ: по одному проводу течёт ток, по другому - напряжение, а по третьему - cos фи.
Пальцы в pозеткy не влезают! Сначала ее надо раскpyтить...
Когда программисту делать нечего - он цвета настраивает
Сообщение понравилось: inetchik, mister.saracin
09 Янв 2012 в 14:15
Ответ #5
Оффлайн
Тунгус
г. Запорожье Сообщений: 898
К админу утром, после всенощной прокладки сети подходит девушка с социологическим опросом:
- Какой ваш любимый цвет?
- Бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый....
29 Фев 2012 в 14:42
Ответ #6
Оффлайн
Д. Засядько
Немного не в тему электротранспорта, но вот. Китайский антенный усилитель.
Сообщение не понравилось: acyd
05 Мар 2012 в 22:07
Ответ #7
Оффлайн
sykt
Ветеран электротранспорта Сыктывкар Сообщений: 1966
Если взяться одной рукой за конец оголённого провода, а другой рукой за другой конец оголённого провода, то
вы поймёте почему зажигается лампочка.
Штирлиц сунул вилку в розетку, но ему тактично намекнули,  что из розетки едят ложечкой.
Установлено, что если поменять фазу и нуль местами, то лампочка начинает вырабатывать темноту и холод.
Из объяснительной электрика.
"Получил 250 грамм спирта для протирки контактов.В процессе работы надышался паров спирта,
потерял самоконтроль и выпил все остальное."
05 Мар 2012 в 23:00
Ответ #8
Оффлайн
ЭЧ, электротранспорт в крови Москва_Хамовники Сообщений: 4400
антенный усилитесь порадовал - ваще агонь  :laugh:
05 Мар 2012 в 23:36
Ответ #9
Оффлайн
Москва Сообщений: 6141
Не,эта у них в курилке лежит вместе с паялом,в перерывах сборки коллайдера они,покуривая,тыкают туда по очереди,получается такой андронный усилитель :-D
06 Мар 2012 в 21:13
Ответ #10
Оффлайн
Sonar
Санкт-Петербург, Приморский Сообщений: 434
Китайцы-электронщики шутят так
Цитата
В одну из российских ремонтных мастерских в городе недалеко от границы с Китаем недавно попал внешний жёсткий диск якобы произведённый компанией Samsung, купленный одним из соотечественников в Китае по «неразумно низкой цене». Гражданин, обратившийся в сервис, пожаловался на плохую работу устройства: например, если предварительно сохранить фильм на устройстве, а потом попытаться воспроизвести, то удастся насладиться лишь пятиминутным отрывком конца киноленты.
В сервисе решили разобраться с накопителем в присутствии пользователя. Каково же было удивление работников и самого гражданина, когда их взору предстало содержимое устройства
06 Мар 2012 в 21:15
Ответ #11
Оффлайн
Sonar
Продолжение
Цитата
Надо сказать, что создатели изделия хорошо над ним потрудились: устройство корректно отображает не только свой объём, но и размеры файлов! Для того, чтобы решить «проблему объёма», «флэшку» заставили работать в циклическом режиме: по заполнении свободного места она начинала перезаписывать данные с начала. Причем ранее скопированные на устройство файлы (следует полагать, небольшого объёма) не удалялись. Работники сервиса пытаются выяснить, каким таким хитрым способом китайцам удалось научить USB-«флэшку» работе в столь необычном режиме.
09 Мар 2012 в 08:18
Ответ #12
Оффлайн
Ульяновск Сообщений: 6138
а как же медные трубы?.. :bw:
09 Мар 2012 в 08:26
Ответ #13
Оффлайн
неплохо :)
продолжу мысль: "тут ток течет течет и... превращается в напряжение"
11 Мар 2012 в 10:41
Ответ #14
Оффлайн
DarthGray
Из той-же серии
Почему переменный ток течёт через конденсатор, а постоянный нет?
Потому, что постоянный упирается в разрыв, а переменный его огибает! ;-D
15 Мар 2012 в 22:02
Ответ #15
Оффлайн
Stoverst
Минск Сообщений: 94
Может не в тему. Хотя - какой ремонт сложной электронной техники может обойтись без молотка :yes:
15 Мар 2012 в 22:14
Ответ #16
Оффлайн
50+30+25... этот умник (что демотиватор склепал) даже до 100 считать не умеет. :facepalm:
хочется верить что меня окружает не очень много таких как он.  :-(
25 Мар 2012 в 01:42
Ответ #17
Оффлайн
Maestro
Украина, Белая Церковь Сообщений: 172
11 Апр 2012 в 17:55
Ответ #18
Оффлайн
Д. Засядько
Замкнутая цепь  o_O
Сообщение понравилось: inetchik, dagest
11 Апр 2012 в 20:08
Ответ #19
Оффлайн
Замкнутая цепь  o_O
а вот эт зачетная шутка. :wow:
11 Апр 2012 в 23:09
Ответ #20
Оффлайн
Цепь хиловата... два мужика из Газели выйдут, цепь аккумуляторной болгаркой срежут, и прощай, лампучка :(
11 Апр 2012 в 23:21
Ответ #21
av-master
Гость Сообщений:
Что такое шаговое напряжение.
- Это напряжение, которое возникает между ног, при виде голого проводника.
12 Апр 2012 в 08:39
Ответ #22
Оффлайн
да... надо было якорную цепь! o_O
правда тогда с корабля сойдут два боцмана, цепь карманным автогеном срежут, и прощяй лампочка  :ak:
29 Сен 2012 в 17:52
Ответ #23
Оффлайн
Сообщение понравилось: inetchik, mister.saracin, ПроТОН
29 Сен 2012 в 19:17
Ответ #24
Оффлайн
варп
Казахстан Сообщений: 1992
Классика -
...Электрик включил рубильник ...и ток мееедленно побежал по проводам.....
Сам слышал ( разговор по телефону ) -
-...а ты   чем напряжение-то мерил ?
- ( пауза )....чем-чем....языком....
...Переносной прибор - прибор , снабжённый двумя  ручками для переноски.
...Портативный прибор - прибор , снабжённый одной ручкой для переноски...
...Полуавтоматический прибор - прибор , снабжённый двумя тумблерами...
...Автоматический прибор - прибор, снабжённый одним тумблером...
P.S. Сейчас по ТВ услышал - ....Мужчина, это случайно выживший мальчик....
« Последнее редактирование: 29 Сен 2012 в 19:47 от варп »
19 Окт 2012 в 21:24
Ответ #25
Оффлайн
comp173
Владимир Сообщений: 260
Ну чем не Cree?  :-D
* Светодиод.jpg (101.81 кБ. 1204x732 - просмотрено 256 раз.)
09 Мар 2013 в 14:45
Ответ #26
Оффлайн
Сообщение понравилось: inetchik, dagest, serggio
05 Авг 2018 в 15:44
Ответ #27
Оффлайн
inetchik
Питер, Гражданка с Суздальским. Сообщений: 3403
06 Авг 2018 в 07:25
Ответ #28
Оффлайн
inetchik
Скрытый текст
09 Авг 2018 в 12:46
Ответ #29
Оффлайн
pashist
Россия, Смоленск Сообщений: 44
Сообщение понравилось: TOM, archer, Serjio, Sonar
09 Авг 2018 в 13:03
Ответ #30
Оффлайн
Dmitry__
Санкт-Петербург Сообщений: 2820
Баянистый баян:
Электронщики шутят
10 Авг 2018 в 01:55
Ответ #31
Оффлайн
TOM
UA, Кременчуг Сообщений: 2994
Сообщение понравилось: Serjio
10 Авг 2018 в 09:09
Ответ #32
Оффлайн
TOM
Найдено на необъятных просторах интернета
Цитата
Работал у нас один мужик — отличный электронщик, золотые руки, светлая голова и неслабое чувство юмора.
А еще у него была тачка, опель кадет вроде бы. Точно уже не вспомню. Стояла она во дворе, разумеется на сигнализации, но все равно было неспокойно.
Поэтому, пораскинув мозгами, он добавил в машину еще парочку своих фенек. Как раз вовремя, потому что машину буквально через пару месяцев у него угнали.
Нашли практически сразу же — из двора выехать не успела! Боковое водительское стекло было разбито, на нем были следы крови, также была сломана внутренняя дверная ручка,
загнут рычажок поворотника и свернуто центральное зеркало заднего вида, а также немного обоссано водительское сиденье. И никого вокруг…
Соседи и друзья по стоянке удивленно таращились на это дело и лишь Михалыч ехидно лыбился и хитро прищуривался.
Секрет был прост, помимо штатной сигналки в машине стояла еще и убойная задумка мастера. Когда автомобиль заводился,
то включался таймер и через тридцать секунд глох мотор, потом из динамиков раздавался грозный голос “ЭТА МАШИНА СТАНЕТ ТВОЕЙ МОГИЛОЙ!” и демонический хохот,
после чего замки дверей закрывались, а простейший механизм, собранный из детского конструктора, моторчика и баллончика, выпускал в салон неслабую порцию слезоточивого газа.
Сообщение понравилось: JT, mister.saracin
13 Авг 2018 в 07:24
Ответ #33
Оффлайн
TOM
Где ж я положил отвертку?
Электронщики шутят
Сообщение понравилось: poraboloid, Serjio
16 Мар 2019 в 19:12
Ответ #34
Оффлайн
Serjio
Россия, Якутск Сообщений: 16
16 Мар 2019 в 19:24
Ответ #35
Оффлайн
Serjio
Добавлено 16 Мар 2019 в 19:25
Добавлено 16 Мар 2019 в 19:26
Сообщение понравилось: TOM, dagest
16 Мар 2019 в 19:32
Ответ #36
Оффлайн
Serjio
15 Апр 2019 в 22:00
Ответ #37
Оффлайн
inetchik
.... а не электронщики жгут:
 ;-D
28 Май 2019 в 01:25
Ответ #38
Оффлайн
Serjio
Сообщение понравилось: Чайнег, TOM
А есть рядом с Малаховкой электронщики?
Автор СлесарьРаздел Микроэлектроника
Ответов: 16
Последний ответ 28 Апр 2017 в 21:11
от Слесарь
