Новый МК кристалайта G серии.
Автор clite, 16 Янв. 2012 в 21:57
ViTbike
Цитата: pilot55 от 23 Март 2012 в 10:32
Контроллер размещен на багажнике перед батарейкой.
Нащет мощности не знаю, но приемистость у этого двигателя не очень, всетаки он малого диаметра и без редуктора, зато на номинальной скорости 36-40 км/час безшумен, имеет электртормоз и круиз контроль
могли бы вы пояснить, что такое приемственность двигателя в отношении к МК?
pilot55
Если не крутить педали то разгоняется медленнее чем редуктрный двигатель аналогичной мощности
Pavel__
Разгон в большей степени зависит от настроек контроллера и возможностей батареи, и в меньшей степени - от типа и параметров МК.
Ампервел
Меня всеж волнует и беспокоит  вопрос , если нужен ремонт или заменить провода на более толстые - движок можно вскрыть? Или надо быстренько все расспицевать сначала, а потом заспицевать? :-)
pilot55
Ты прав, но всетаки у него диаметр меньше чем 245 мм соответственно меньше и момент а батарейка LiPo 12S2p народная использую и в других движках
pilot55
Да безраспмцовки не получиться, но это не большая проблема
us__007
Для разборки распицовка колеса обязательна. Но что мешает кастомизировать его перед спицовкой? Сделал 1 раз и забыл.
JohnTenno
pilot55
Какова максимальная скорость при 48В батарейки?
На мой взгляд, это не просто большая проблема, это огромная проблема, даже для тех кто самостоятельно спицует колеса.
Насчет сделал один раз и забыл - хорошо в теории. На практике, в МК приходится изредка залезать, хотя бы для профилактического осмотра.
Я вот не пойму, такая неудобная для ТО конструкция, как-то связана с наличием кассеты, или это просто дизайнерский прикол Кристалайта?
pilot55
Цитата: JohnTenno от 23 Март 2012 в 17:32
pilot55
Я не смогу замерять скорость на 48вольтах т.к. у меня батарейка 10а/ч 12s2p "народная" -GPS показывает 41 км/час без ветра
pilot55
Я тоже раньше так думал спицовка это сложно Сейчас эту операцию делаю за час- полтора.Попробуй и все получиться.
А лазить в двигатель не надо. Он практически не обслуживаемый. Сделан хорошо. загерметизирован, Для токов потребляемых  сечение проводов достаточное. Единственное чтобы я сделал - это залил бы лаком обмотки, так для пущей надежности Кстати после пропитки почти все китайские движки перестают противно звучать
Ампервел
Не большая проблема ;-D  Вы шутите, это очень нудное и долгое дело. И не факт ,что заспицуешь опять, так же ровно.
pilot55
Попробую доказать обртное. Только что пришла посылка со спицами Надо заспицевать  Сrystalyte серии G front и 350 вт редукторноый  8FAN  засеку время и сообщу,
Ампервел
А дропы стандартные? 9мм?
з.ы не могу найти такой мотор ,с сайта только оптом, на ибее тоже нет :bw:
Demeter
Оси у Crystalyte G разные, одна 14мм, другая 12мм причем резьба не стандартная, наши гайки не навинчиваются. Спилены обе на 10мм. В 135мм раму встает нормально в стандартные дропауты.
Кассета 11-34 без проблем встает, калипер BB7 на грани, я лично пару шайб засунул чтоб машинка не терлась.
И главное - они бывают на 25, 30 и 40 кмч, при покупке смотреть внимательно.
У меня то ли первый то ли второй, хрен поймешь, наклейку в байкмастере оторвали. http://www.bikemaster.ru/catalog/motorkoleso_crystalyte_g.html
На 50V едет 37кмч в 29" колесе.
redimer
напишу свое мнение об этом моторе:
+ маленький вес
+ симпатичный дизайн.
- ужасный КПД. (меньше пробега, больше нагрев)
- греется как скотина (из-за ужасного КПД)
- слабый крутящий момент. (приемистость)
мой вывод: Ацтой, для скоростей до 50 лучше взять тот же МАС киловатник, а более 50 этот G (само название говорит нам что это Г...) не поедет...
destroyer85
эх,подумвал на этот г кристалайт переходить,изза нормальной 9ск кассеты и тормозного диска,и желания построить
полноприводный эль вел,но почитал и походу передумаю,
останусь с добрым старым поларисом.он хоть в горку,хоть с горки,тяга отличная,и грееться мало.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
dimad63
Потестел его пока колесо не собрал 250ват  кпд под 95 процентов  2 часа  нагрелся где то до 40 градусов .
350ват  кпд упал где то до 92 через 30 минут ощутимо нагрелся .
500ват   уже не мерил но циклоаналист показывал 720ват  разколился сильно за 15 минут
Больше 560 ват неудолось выжать  хоть и показывал прибор и 2200 ват  мощности это уже не прибавляют  .
Это просто мотор для помощи при езде на педалях а не для езды на нём .
