avatar_Sanek
Электрохардтейл против электродвухподв&
Автор Sanek, 06 Фев. 2012 в 16:28
Ув. clite! На самом деле, я за вас дико рад  и завидую новой раме :bs:
Но лично у меня, рамки требований к 2-подвесу, оч. высокие.
Начнем с главного - размещение аккумов. Да согласен - ослиная ноша - это вариант. Но давайте сделаем несложный расчет (зная размер одной котлеты, напр. 4S5Ah  и рассчитаем место для батарейки на 1500Втч? А для 2000Втч? И чтобы педали крутились?
А именно столько нужно, чтобы доехать напр., до места слета, погонять там и вернутся обратно хотя бы со скоростью 50км/ч.
Имхо, консольный багажник это зло :( Приводит к завышению центра тяжести и опасному раскачиванию при движении змейкой, особенно при неизбежных люфтах в кареточном шарнире.
Крепление на руль, чуть лучше, но вопрос с центром тяжести остается, много там не разместишь, тросам мешает, обзору мешает, освещению мешает, при падении - риск повреждения большой, с возможным оплавлением бровей :be:, в общем тоже не попса.
Остаются мегасложные варианты монтажа на элементах нижней трубы. Требуют мощного слесарного оснащения, что не всем под силу.
Про такие пустяки, как заднее полноразмерное крыло, я уже молчу. Хотя ездить в межсезонье с грязными ногами или спиной - удовольствие сомнительное.
Про большую переднюю звезду - вам тоже неинтересно читать. А для меня это вопрос №2 после размещения аккумов.
На этом фоне, вес рамы и удобство переноски отходят на второй план. Хотя, в нашем 2-колесном хобби, мелочей не бывает  :bs:
ru
 Зачем с собой постоянно возить лишние грузы? :)Самое удобное в случае необходимости сделать в треугольнике рамы легкосъемную батарею например на 60 вольт 10 а\ч(600 вт\час),и 60 вольт 15 а\ч(900 вт\час),и в зависимости от расстояния выбирать конфигурацию батареи 600\900\1500 вт\часов,а в случае поездки на слет обе(на одной доехал,на другой катаешься)
Sanek
Не принципиально это. Лишние 5 кг ничего не меняют, а вот возни с заменой будет огого!
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
Peoner
Цитата: ilyukhs от 10 Фев. 2012 в 11:32
Имхо, консольный багажник это зло :( ... особенно при неизбежных люфтах в кареточном шарнире.
Неизбежных?!  :bw: а можно услыжать эту теорию чуть подробнее?
Как знал, что мой длинный опус не останется без комментов. :D
Если серьезно, возьмите любой 2-подвес, поднимите заднее колесо и пошатайте его в продольном направлении. Обнаружите люфт 1-1,5мм, который не устранить никакой подтяжкой подшипников в колесе.
Потому что источник этого люфта - кареточный шарнир. Именно его рабочий (технологический) зазор, даже в новом веле, приводит к люфту на заднем колесе и к опасному раскачиванию вела, при движении змейкой.
Другое дело, что в зависимости от геометрии и конструкции заденей подвески, эта неприятность может проявляться в разной степени, т.е. в некоторых случаях быть незаметной. К сожалению, в моем лигераде, напр. заметно очень. :(
Наверное опять ошибаюсь - пож. устройте мне обструкцию, в вашем фирменном стиле :bv:
turbo
Вот с такой конструкцией заднего маятника, думаю люфта не будет :p Но он стоит несоизмеримо много :ak:
Peoner
#24
Ок:
1. предлагаете взять двухподвес, а шатать заднее колесо - явной связи нет.
2. если речь о люфте во втулке колеса (с насыпными подшипниками) то он в легкую устраняется в ноль - только колесо потом не крутится :bm: поэтому нужно просто правильно регулировать втулку и зазор не будет дествовать на нервы потому что он практически не ощющяется.
3. Если же речь о кареточном узле на котором завязаны шарниры некоторых аммортов двухподвесов то: а) шатать надо не колесо а перья, б) в хорошем амморте люфта опять же нет, а в говенном... ну что с него взять...
про устройство вашего лигерада ничего сказать не могу - не видел, кроме разве что: если есть люфт то или плохого качества изделие (кареточный узел с шарниром) или плохо этот узел настроен. Или износился, что, как ни странно, тоже случается. У меня тут каретка отходила 25 000 км - порядочный люфт появился :bm:, раздражать начал - сменил - тк прям даже скорость выросла на 0,0001% :) :D
Тк про какую обструкцию вы говорили то? класическую или итальянского типа? ;)
p.s. а, и еще, "продольное направление" шатания?!  :be:
Не, ну конечно, можно сказать, что в говенных конструкциях (подшипниках) все плохо, вот зато в хороооших...
Мы же говорим об усредненных конструктивных особенностях, а не об конкретных моделях.
Согласен, что для диагностики люфта шарнира, надо за перья вилки дергать, только с дорогой контактирует колесо,  поэтому для оценки конструктивной жесткости, правильнее именно за него дергать, как основной элемент заднего треугольника/маятника.
Потом, верхняя/задняя часть обода, удалена от шарнира(ов) в большей степени, поэтому люфт гораздо заметнее.
Люфтом оси заднего колеса можно прен6ебречь, в насыпных подшипниках он действительно, легко  убирается.
А если втулка на промах - то люфт почти незаметный, хотя, конечно, он суммируется с люфтом перьев и получается хрень, о которой я писал выше :bs:
Если все-таки говорить про мой конкретный конкретный случай, то вряд уместно говорить о говенности аппарата за пару тыщ евро  ;)
Там стоит качественный подшипник, радиально-упорного типа, см. общий вид узла на фото. Но жесткость заднего маятника могла бы быть, конечно,  получше.
По крайне мере, когда я попробовал ехать змейкой на скорости 30км/ч, началось такая болтанка и раскачка, что я еле удержался на дороге :shok:
Конечно на вертикальном аппарате, эта проблема выражена менее остро, особенно с доп. усилением маятника, конструкцию которого, любезно выложил turbo выше :ay:
Peoner
#26
[b-b]Ок. пусть будут средние, а не за пару тыщ евро - вердикт тот же - ЛЮФТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО[/b-b]
[b-b]Вы путаете ЛЮФТ в шарнирах с изгибом системы "перья+спицы+обод+шина". давайте дергать не за обод а за шину - "люфт"  еще больше будет, ага... :bs:[/b-b]
[b-b]не пренебречь а его просто нет. это разные вещи[/b-b]
[b-b]никто и не говорит что гайно аппарат[/b-b]
[b-b]Какова длина вашего лигерада, что вы на нем змейкой решили катнуть?! Он же длинный как лимузин! КАНЕШНА болтанка будет при выполнении подобных колебательных фигур, поперечная жесткость то не та, что у обычных  (относительно коротких) двухподвесов и тем более хардтейлов! [/b-b]
[b-b]Вотименно.[/b-b]
мое синим пометил :ah:
И вообще, аммортизатор двухподвеса расчитан на колебания (и соответствеено их гашение) в плоскости врашения колеса!!! И в частности лигерад (и его задний узел аммортизации) под змейки ну ниразу не заточен!да еще на такой скорости...
вы еще коньки оденьте беговые и начните на них фигурным катанием заниматься, а потом пожалуйтесь, чет "люфт" у них большой... :bm:
mevial
Ну вообще у него как и у меня короткобазник, кстати у меня люфта нет вообще, торсионка просто офигеннам, Вадим постарался. А вот азуб разочаровывает в этом плане.
Peoner
Это какие же силы ваш вел в спираль скручивают? стесняюсь спросить... :ah:
mevial
Вы уже говорили, в теме про багажник, что по колдобинам 40 ездить никогда не будете, а я вот езжу, иногда и поболее. Вот там и начинаются силы, так что чувствуешь каждый миллиметр перекоса задней подвески. Ну ещё у меня в старом колесе спицы были хреново натянуты, так что рукой на сантиметр можно было вбок сдвинуть. После переспицовки пожёстче стало.
Peoner
А можно схематично-условно (можно даже от руки) нарисовать в каких точках они у вас начинаются и в каком направлении действуют?
