avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
Mugamba
Здравствуйте,
https://small-china.ru/18650-a123/
Подскажите пожалуйста в чем может быть прикол?
По ссылке указано, что это аккумуляторы компании А123, но это компания не производит цилиндрических батарей, только призматические.
lewa011
[user]Mugamba[/user],
как так не производит цилиндрические? ;-)
сейчас из того что видел у китайцев их 4 типоразмера,в корпусе 18650 тоже есть...
rand
Товарищи, варю маленькую 3s1p сборку: все банки встык, а одна на удалении 10см. Возник глупый вопрос: куда тулить балансировочный хвост на этом участке? Ближе к минусу одной из банок?
Greg5
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, чем лучше разряжать lifepo4 48B 10А, для тренировки одной банки?
Вариант кататься на велике до полной разрядки просьб не предлагать :-)
[user]Greg5[/user], чайник, обогреватель, утюг. Каждый где-то два ампера даст.
Что вы подразумеваете под тренировкой?
DragonTM
[user]Greg5[/user], 4 авто-галогенки на 12 вольт последовательно.
Может не стоит литий тренировать? Это не никель!
_LEXX_
Цитата: DragonTM от 27 Март 2018 в 15:444 авто-галогенки на 12 вольт последовательно
только их приходиться спаивать , и если на долгий разряд продувать вентилятором , иначе пайка отваливаеться
Greg5
Цитата: tmiaer от 27 Март 2018 в 15:32Что вы подразумеваете под тренировкой?
Заметил последнее время, что аккумулятора стало хватать меньше.
Разобрал его, померил напряжение на банках, везде примерно одинаково 3.3 В, а вот на одной меньше 3.27.
Подумал, что как раз в ней проблема. Предположил, что если все вместе потренировать (разряд/заряд), то возможно они снова вернуться в единое состояние...
з.ы. аккумулятор от 2013 года )) +- так как точную дату покупки не помню, а на BMS и текстолите соединяющем банки стоит этот год.
[user]Greg5[/user], 3.3 и 3.27 почти одно и то же. На фосфате ни о чём не говорит. Надо зарядить полностью до отключения зарядки и померить напряжения на верхнем пороге, потом разрядить до отключения бмски и померить на нижнем, дальше думать. Просто так туда сюда гонять ничем не поможет.
Greg5
Спасибо за совет, попробую, по результатам отпишусь...
mr.Dream
На фосфате 3.3 и 3.27 это может быть 30% и больше. У них это примерно средняя точка ( зависит от легирования)
По этому ровнять заряд только при 3.5-3.65 имеет смысл.
Greg5
Цитата: mr.Dream от 28 Март 2018 в 00:17По этому ровнять заряд только при 3.5-3.65 имеет смысл.
Можете дать ссылку с описанием или кратко описать, как это делать?
[user]Greg5[/user], зарядить родной зарядкой для начала
Greg5
Цитата: tmiaer от 28 Март 2018 в 12:45Greg5, зарядить родной зарядкой для начала
Зарядил, до отключения зарядного. Заряжалось быстро, примерно мин 10+-
Через 30 мин, как постояла отключенная от зарядки, померил напряжение на банках: от 3,29 (на одной) до 3,36. В среднем преобладают значения 3,33; 3,35.
Что делать дальше?
Greg5
Цитата: tmiaer от 28 Март 2018 в 12:45зарядить родной зарядкой для начала
Померил во время зарядки, когда на БП горит зеленая лампа (типа заряжен), напруга на банка в среднем 3,35 - 3,40, на одной 3,29.
[user]Greg5[/user], очень мало. Должно быть 3.6, хотя бы на одной. Зарядка сколько выдаёт без аккумулятора?
Greg5
Цитата: tmiaer от 28 Март 2018 в 22:30очень мало. Должно быть 3.6, хотя бы на одной. Зарядка сколько выдаёт без аккумулятора?
21,7В
Добавлено 28 Мар 2018 в 22:39
На зарядке отмечено, что на выходе должна выдавать 58,4Vdc 4А
lewa011
[user]Greg5[/user],
А ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С ЗАРЯДКИ?
