avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
[user]Greg5[/user], либо брать модельную зарядку или регулируемый блок питания и вручную подтягивать отстающих, либо брать нагрузку типа лампочек или резисторов и стравливать убежавших.
Greg5
Цитата: tmiaer от 18 Апр. 2018 в 13:57либо брать модельную зарядку или регулируемый блок питания и вручную подтягивать отстающих, либо брать нагрузку типа лампочек или резисторов и стравливать убежавших.
Ясно. У меня есть ImaxB8, подойдет?
Если дозаряжать, то как его подключать? Какой режим заряда выбрать? Какие параметры? Там LiFePo4 нет.
Наверно проще стравить заряд...
Какую лампочку использовать для стравливания заряда? (сопротивление нужной мощности быстро не смогу найти)
Как ее подключать, напрямую к перезаряженным банкам, по очереди и стравливать до уровня напряжения самой маленькой?
[user]Greg5[/user],
Как нет? Должен быть. Курите инструкцию внимательнее. В режиме 1S, минус к минусу подтягиваемой банки, плюс к плюсу. В крайнем случае (если LiFe там вдруг, действительно, нет) ставьте LiPo и вручную контролируйте напряжение.
На 12В 20-60Вт галогенка пойдёт. Ток будет в районе 1-2 ампера, в зависимости от мощности. Подключать так же к выводам перезаряженной банки. Включить минут на пять, отключить, подождать, замерить напряжение. При необходимости повторить. Если перезаряженные секции идут подряд, то можно подключать к двум-трём последовательным банкам сразу.
DragonTM
Greg5
Цитата: DragonTM от 18 Апр. 2018 в 18:25Откуда у вас батарея с полонием? )))
Прикупил у e4bike :)
Добавлено 18 Апр. 2018 в 18:33
Цитата: tmiaer от 18 Апр. 2018 в 17:12На 12В 20-60Вт галогенка пойдёт. Ток будет в районе 1-2 ампера, в зависимости от мощности. Подключать так же к выводам перезаряженной банки. Включить минут на пять, отключить, подождать, замерить напряжение. При необходимости повторить. Если перезаряженные секции идут подряд, то можно подключать к двум-трём последовательным банкам сразу.
Спасибо, буду пробовать...
DragonTM
Цитата: Greg5 от 18 Апр. 2018 в 18:32Прикупил у e4bike
у них только LiFePO4 на сайте, т.е. литий-железофосфат, а у вас написан литий-железополоний...
Greg5
Цитата: DragonTM от 18 Апр. 2018 в 22:15них только LiFePO4 на сайте, т.е. литий-железофосфат, а у вас написан литий-железополоний...
Ошибся в регистре, у меня LiFePO4. Ок?
Капитан Немо
Это не в регистре ошибся. Это полное непонимание написанного. И двойка по химии. Ведь предыдущая "P" в большом регистре, то есть, при написании "o" сменил регистр целенаправленно. Думал, что большие буквы с маленькими чередуются, чёт/нечёт )))
Большинство людей (не все))) перечитывая своё написанное, замечают ошибки. Конечно, если знают, как правильно должно быть. А так можно и амперы с генрями перепутать, и вольты с ваттами. И "плазмочку" с LCD.
Петя
 :pardon:  ой да ладно вам .....все прекрасно поняли что речь идет о лифере..
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
Piramidon
[user]Капитан Немо[/user],  На название темы давно внимание обращали?
Greg5
Цитата: Капитан Немо от 19 Апр. 2018 в 14:49Это полное непонимание написанного. И двойка по химии.
Лучше вместо того, чтобы отслеживать чужие орфографические ошибки, помогли кому-нибудь полезным советом.
Кому надо, тот понял о чем я писал и вместо тролинга, помог.
Капитан Немо
Цитата: Piramidon от 19 Апр. 2018 в 18:30На название темы давно внимание обращали?
постоянно его вижу. А также замечаю, что тема превратилась в "помогите отремонтировать" вместо обсуждения сабжа.
Greg5
Цитата: Капитан Немо от 20 Апр. 2018 в 15:12"помогите отремонтировать"
Вполне подходит под понятие "опыт эксплуатации".
alekor
Подскажите, купил ячейки liao 12 Ач. Разница в сопротивлении 1... 1,2......1,5 мом. Нормальная ли эта разница для сборки в батарею? Продавцы сказали нормально.
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
proekcionika
Подскажите, при полной зарядке лифер 16s3p, после отстоя 8 часов показывает 53,5, а после зарядки было 54,3.
Батарея б.у.
Зарядник выдает 58,4 В на клеммах без батареи.
А при подключении отказывается заряжать выше 54,8 В, и отключается,  на батарее соответсвенно напряжение остается 54,1 В, а через несколько секунд-минуту включается когда на батарее просядет напряжение до 54,0 В.
Включается и через несколько секунд выключается снова как только напряжение будет 54,8 В.. Так ждал три-четыре раза и отключил зарядку.
На всех ячейках смотрю по 3,33 после отстоя 8 часов, в сумме 53,4 В.
Ячейки белые 26650, хз какого года, но на зарядке 2014 гарантийная пломба стоит.
Батарея б.у.
Пысы
На разряд и заряд емкость еще не проверял.
На саморазряд вот только 8 часов отстоя после полной зарядки.
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
spb-e
Разбаланс 3.3  на лифере это  от 20 д 80 проц заряда.
9II-I82-78-78
Петя
#3670
 :wow:
lewa011
странно было бы если А123 еще заряд не держали...,что тогда вообще покупать... :-D
их хоть китайцы и купили,но все таки бренд!!!
