M
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
rzaviy
500 получается дороже,если 40 с педальками,то 350 хватит.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Геодезист
А вот будет ли работать такая система и как долго?
на мотор  MY1016Z2 который 250 ватт поставить аккумулятор  48 вольт и  контроллер на 15 ампер что даст 700ватт при 48 вольтах-переживет ли их мотор MY1016Z2 и как долго?
вот такой мотор
https://ru.aliexpress.com/item/my1016z2-250-24-36-DC/32844545257.html?spm=a2g0v.search0302.3.26.60946079ph6pKC&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10534_10313_10084_100031_10083_10624_10623_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10125_10301_10543_10103_10620_10344_10622_10621%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=5e0eb6de-05f5-4a64-b10c-ff03c6ef5f39&algo_expid=5e0eb6de-05f5-4a64-b10c-ff03c6ef5f39-3
И что будет с этим мотором и контролером если на него поставить аккумулятор 48 вольт..
https://ru.aliexpress.com/item/MY1016Z2-24V-36V-electric-bike-kit-250W-Brushed-DC-Motor-ebike-wheel-motor-for-bike-bicicleta/32800031351.html?spm=a2g0v.search0302.3.88.60946079PKWrit&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10534_10313_10084_100031_10083_10624_10623_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10125_10301_10543_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=584079ad-a794-4a63-bcfa-1b881c5a6d7a&algo_expid=584079ad-a794-4a63-bcfa-1b881c5a6d7a-11
Jeca
[user]Геодезист[/user], при правильной редукции ничего не будет, но это помощник.
Будите на нём "козлить", сгорит.
bobshishkn
[user]Геодезист[/user], а зачем такие эксперименты?
ra6fnq
я дважды сталкивался с такими помощниками в Ставрополе, оба на 20 колёсах, велы дл хозпоездок по магазинам, в гараж, на рынок.
Евгений
Геодезист
Да у друга есть аккумулятор 12 амч  и   48 вольт но нет денег на бафанг кареточник вот и думает альтернативу..
мк колесо не хочет так как у него дорога это проселки..
Велосипед у него на 26 колесах.
Jeca
[user]Геодезист[/user], Так ручками его, ручками. 350 ваттный мотор подвешивается и вперёд.
bobshishkn
[user]Геодезист[/user], на моторе, который вы предложили маркировка 24 v. Вы как думаете, что будет, если подать напряжение в 2 раза больше. Можно конечно предположить, можно попробовать, вот я и спрашиваю, есть ли смысл в таких экспериментах на авось?
Геодезист
Понял.Там же  нашел на 36 вольт,думаю на него 48 можно подать. Никто не знает надежного продавца готовых аккумуляторов с али? Где то было на форуме а найти не могу..
Meandr51
Поясните, пожалуйста, насчет кассет и трещоток. Если я покупаю моторколесо "под трещотку", значит ли это, что я уже не смогу переставить на это колесо свою установленную в обычном колесе 7-звездную кассету? И что нужно покупать что-то типа этого? https://www.ebay.com/itm/HM207-MTB-7-Speed-Bicycle-Flywheel-12T-28T-Bike-Cassettes-Cycling-Freewheel-298g/112581326236?hash=item1a365eb59c:g:pq8AAOSwAC5Zb35k
Там, вроде, встроенная трещотка. Или в моем велосипеде такая же кассета с трещоткой? Велосипед - обычный недорогой Форвард.
Трещётка - съёмный неразборный блок звёздочек со встроенным фривилом, крепится резьбой на втулку колеса. Кассета - набор только звёздочек без фривила, надеваемый на особую часть веловтулки - барабан со встроенным фривилом. На Вашем скорее всего трещётка. Как снимается?
Геодезист
#6887
то что по ссылке-это кассета. тоже бывают и 7 скоростные и 9...
а вот это трещетка:
https://www.ebay.com/itm/Road-Mountain-Bike-MTB-Bicycle-7-8-Speeds-13-28T-ratcheting-freewheel-Cassette/263288962268?hash=item3d4d3ebcdc:m:mnZBDZUVGkD4AZRumNE3RWg
Тоже кстати бывают и 7 и 8 скоростные
Кассета -это когда фривильная система именуемая барабаном или орехом-отдельная система от кассеты и кассета на нее надевается.
а трещетка это практически неразборная система и сразу крепится к втулке
Вот так выглядит мк колесо под кассету
https://www.voltbikes.ru/shop/motor-koleso/motor-koleso-1000W-frivil/
Геодезист
#6888
Народ а подскажите такую вот вещь: ниже по ссылке мотор 350 ватт. К нему идут либо дисплеи разные с пасом и ассистеном,либо просто курок с индикатором заряда.
Этот комплект берется женщине с больными ногами но которая еще хочет крутить педали.
Так вот нужен ли ей будет дисплей,хотя она технически грамотная-механик по движкам,на этом дисплеи будет и пас и ассистент как говорил и сколь ватт идет в движок и температура окружающей среды и т.д и т.п.
Или все таки для столь слабенького движка взять просто курок с индикаторм заряда.
Мне не жалко денег-там копейки расходы но мне хочется надежности. Ведь при выходе дисплея(это же компьютер) вся система встанет,а они все таки вроде как чаще выходят из строя чем просто курок?
И еще нюанс-ну не нужен той женщине ассистент,она как хочет: еду,кручу педали заболели ноги,нажала курок и помогла. Перестали ноги болеть,отпустила курок.
https://ru.aliexpress.com/item/ebike-kit-Electric-bike-conversion-kit-36V-350W-48V-500W-motor-MXUS-brand-36V-10AH-48V/32825200989.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.0MR5ro
Meandr51
Цитата: Геодезист от 25 Март 2018 в 07:07о что по ссылке-это кассета. тоже бывают и 7 скоростные и 9...
Там, вообще-то написано Bike Cassettes Cycling Freewheel  Это, вроде как, трещотка. А ниже - Flywheel (маховик). Что там на самом деле?
МК под кассету существенно дороже. Поэтому хотелось бы использовать МК под трещотку, но понять, должен я что-то под него докупить или могу просто переставить на него со своего колеса. У меня этот блок звездочек просто накручивается.
Добавлено 25 Март 2018 в 11:31
Цитата: edw123 от 25 Март 2018 в 00:04На Вашем скорее всего трещётка. Как снимается?
Методом откручивания.
bobshishkn
[user]Геодезист[/user], индикатор заряда на курке довольно неточен, все равно желательно ставить вольтметр. Ну а дальше все зависит от того, нужен ли вам pass, индикация ошибок, ваттметр, расстояние, время, скорость, температура, свет. В сети есть инструкции на все дисплеи, самый функциональный из этих- lsd3.
Цитата: Meandr51 от 25 Март 2018 в 11:29
Поэтому хотелось бы использовать МК под трещотку, но понять, должен я что-то под него докупить или могу просто переставить на него со своего колеса. ...Методом откручивания.
Просто переставить со своего если ширина не станет больше дропов. Иногда требуется более тонкая, малоскоростная.
Геодезист
#6892
bobshishkn-ну вольтметр не проблема. А так на велосипеде стоит навигатор гармин который показывает и расстояние и время и прочее.Меня беспокоит надежность этого дисплея компьютера и смущает а что там мерять то при таком слабеньком движке.
И да,болезнь у женщины постепенно прогрессирует и этот комплект берется максимум на пару лет а потом придется брать мид ей.
Вот на миде согласен-там и температуру движка надо знать и пас не помешает а тут то...
Ну и на движке уже более мощном и более дорогом тоже нужен контроль. А тут сгорит,новый проще взять.
И еще непонятный момент-а будет система без дисплея т.е. на курке, работать без датчиков  пас и ассистента? Их получается тоже не надо брать?
rzaviy
[user]Геодезист[/user], Система запускается с одной ручкой газа ,МК и контроллер.
Больше ничего не надо.
Ну АКБ естественно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
