avatar_putman
Помогите выбрать мотор колесо на шоссейный велосипед.
Автор putman, 13 Фев. 2012 в 11:57
Цитата: putman от 13 Фев. 2012 в 14:03
ilyukhs, по вашей ссылке открываются аккумуляторы.
Вы можете дать ссылок, изучить мат часть мотор колёс ?
Пардон, на этом сайте (почему-то) ссылки криво работают. :ah:
В общем, выбираете раздел Motor and kits, далее ищете моторчик Q100 (слева внизу) и щелкайте по аттрибутам.
redimer
putman я в принципе живу рядом, в г. Лобня, если есть желание можете приехать посмотреть на мой велик, у меня как раз самодельный акум собраный с ЛиПо котлет купленых на хоббикинге.
а мат часть по колесам размазана тонким слоем по всему форуму, пока все не прочитаете не понять. Можете задать интересующий вас вопрос и опытные участники попытаются вам ответить. только учтите сколько людей столько и мнений, кому-то важна мощность динамика огромная автономность хода, а кому нужен минимальный вес и минимальная помощь двигателя.
Я бы рекомендовал вам сперва точнее определиться и не делать поспешных выводов.
А то купите 250Вт МК и через неделю поймете как это мало. и придется заказывать новое...
putman
Там на 7 скоростей, а 10 может и не влезть. Наверное надо им вопрос задать.
Есть на их сайте чёрненький на 1 киловатт, он на 1.5 кг. тяжелее всего. При одинаковой нагрузке 1000 вт не будет же жрать вдвое больший ток чем 500 ватт ? Тогда может имеет смысл взят киловатт и использовать его на пол мощности, он и греться меньше будет и износ уменьшится.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
putman
Немного потеплеет обязательно заеду, Вы зимой тоже катаете ?
redimer
я катаю и зимой, вчера в -25 катал.
а по поводу киловатного двигателя, обычно 500-750-1000 Вт двигатели конструктивно одинаковые и могут выдерживать мощность до 3-4 кВт.
Скажу вам по секрету многие так называемые 1000 Вт двигатели если разобрать, то можно обнаружить маркировку 500w.
Важнее обратить внимание на ширину статора, количество меди, и самое главное количество витков. Чем меньше витков на статоре двигателя тем колесо более скоростное, чем витков больше тем более тяговое (для холмистой местности). Есть двигатели со средним соотношением, средняя скорость, и хорошая тяга.
а максимальную мощность в любом случае определяет контроллер.
Peoner
"Больше, меньше, средне"... а с чем сравнивать??? больше чем ГДЕ? меньше чем у КОГО? Вот чел решил узнать типа реальную мощь своего мотора, посмотрел (посчитал) витки и их оказалось больше(меньше) чем........??? :bw:
redimer
я например более менее уже знаю своё МК, 500RPM на хх (60в), с примерным соотношением 1 вольт = 1 км/ч на 26" ободе. 9 витков на зуб. тип среднее.
мы все внимательно слушаем вашу версию как можно быстро узнать у продавца узнать тип двигателя?
putman
Подскажите где можно почитать про схемотехнику контроллеров, о принципах их работы ? Может быть мне стоит самому собрать контроллер, хотя конечно сначала лучше купить заводской, померить, пощупать.
[/quote]
Вы бы мне какое МК посоветовали ?
Я так понимаю если мне важна скорость, то напряжение лучше брать побольше ? 48 например.
Peoner
я спросил с чем сравнивать а не тип двигателя. вы не так внимательны как хотите показать.... :bl: и речь не о том знаете ли вы СВОЕ М-К а о человеке который первый раз открыл крышки М-К и подсчитал витки. :af:
to putman
redimer верно пишет, что в большей степени витки определяют скорость, только потом напряжение.
Как правило, продавец дает объективные данные по скорости, надо конкретную модель обсуждать.
По схемотехнике контроллеров, поиском пройдите по форуму. Начните с темы "Контроллер"
Только потратив кучу сил и времени, вряд ли (вам) удастся превзойти китайский контроллер за 500руб., имхо.
Кстати совет попробовать, прежде чем покупать, оч. дельный. Только не всегда выполнимый.
По хорошему надо сравнивать мощный и быстрый безредукторный мотор снабженный тяжелой и дорогой батареей с легким, но маломощным редукторным мотором + легкая (дешевая) компактная батарейка. Покататься пару дней, хотя бы, на каждом варианте.
Как мне кажется, это 2 совершенно разные концепции.
Отличаются степенью педалирования. К сожалению, владельцы мощных моторов перестают педалировать в полную силу, потому что на 40-50 км/ч толку от педалирования немного.
putman
Цитата: ilyukhs от 13 Фев. 2012 в 21:00
to putman
:) не спешите с выводами  :ap:
А где бы попробовать ? В Сокольниках, где я спрашивал инфу и цены интересно дают покататься ?, думаю у них там готовые варианты имеются.
А Вы не в курсе где можно попробовать ? Например есть же покатушки на электрических байках, может быть посоветуете что нибудь ???
redimer
так давайте поможем коллеге, у кого есть велик с 250-350 Вт планетарным двигателем? Дайте человеку прокатиться =)
а потом ко мне приедет и покатается на директ драйве.
Так можно получить уже реальные впечатления и понять что нужно!
putman
Да, я бы в любой день мог подъехать часов в 17-18 в любое место Москвы.
putman
А у Вас мощное МК ?
fondrosel
А я бы посоветовал вам поставить мотор голден мотор 36в 500 вт вот отсюда www.goldenmotor.com я сам не раз сдесь заказывал а батарею хорошую 36в 20 и даже 40 а\ч можно заказать отсюда http://e-bike-diffusion.com/ я сейчас
как раз жду оттуда 36в 20 а\ч, конечно на голден мотор надо в заказ отдельно включить мотор,контроллер и USB кабель (иначе он не будет работать на 36в) доставку вам посчитают, или у веломастеров брать комплект ямасаки 36в 350 вт.
В любой из этих конфигураций вы поедете 40-45 км\ч, а 48в это если вам надо ехать 50+ км\ч.
putman
Спасибо, сейчас посмотрю =)
fondrosel
Да и забыл главное мотор надо ставить предний и на аморт. вилку иначе ручка газа от тряски будет лететь
