Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Собирать или купить готовый?
Страницы: 123ВсеВниз
Автор Тема: Собирать или купить готовый?  (Прочитано 9836 раз)
облачко
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Итак, разобрался какое мотор-колесо мне нужно, и какой аккум.
Перебираюсь в другой раздел :)
LiFePo4, 25Ah, 48V.
Что лучше:
1) Купить готовый (на ебее нашел за $440 + $220 доставка). Вот ссылка. Сюда входит и BMS, и зарядка. То есть $660 и "никаких проблем", 15 кило чистых аккумов  :D Минусы: предчувствую что дорого, габариты не оптимальны. Если собирать самому, можно распределить как-то в треугольнике рамы.
2) Собирать из элементов. Вот здесь пока дебри. Пытался разобраться, но там походу разные элементы есть. Есть баночками, есть пластинами... Не могли бы вы дать ссылки какие варианты лучше?
Сложно ли всё это будет самому собрать? И главное, будет ли этот путь дешевле покупки готового? Тут ведь отдельно придется зарядку покупать и хитрое устройство BMS, а это снова пересылки.  :bn:
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Re: Собирать или купить готовый?
« Ответ #1 : 13 Фев 2012 в 22:32 »
Тема оч. емкая, в 2-х словах и даже страницах не ответишь.
Здесь недавно свое недавно озвучил свое мнение на ваш вопрос;
ссылка
а по поводу ссылки на ebay - неудачный вариант. Плохие отзывы :at:
Д. Засядько
  • Наш человек
  • Украина.Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 13 Фев 2012 в 23:29 »
Ну, а если "лиферные колбаски" Headway попробовать?
Скручиваются на винтиках самостоятельно. В комплекте обычно бывают держатели и перемычки.
redimer
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Фев 2012 в 01:12 »
Облачко тут акция на первокласный литийфосфат ссылка
Бери 16-20 штук. Это самые мощные и самые долгоживучие батареи. По очень выгодной цене!!! Первокласный фосфат  :ay:
И бесплатная доставка  :bp:
облачко
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 14 Фев 2012 в 09:07 »
Спасибо! :) Класс!
А собирать батареи - просто последовательно?
3V*16=48V.
И ещё бы ссылочку на BMS какой выбрать...
schemer
  • Старожил
  • Москва
  • Кто правила придумывает, тот и выигрывает.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 14 Фев 2012 в 10:31 »
Я правильно понял, это те же самые, что стоили 59,99 и продавались по акции за 36,99?
Похоже кризис перепроизводства, акция аж на целый год. :D
Но видимо надо брать.
Д. Засядько
  • Наш человек
  • Украина.Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 14 Фев 2012 в 14:33 »
Ой, это чё, и в Украину бесплатно доставят?
Ёклмн! А я уже Хедвеи 15Ач заказал :(
 :bu:
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 14 Фев 2012 в 15:22 »
3V*16=48V.
Для лифера обычно принимают 3.3В (когда хотят польстить) или 3.2В (когда пытаются оценить реально :)
Так что 3.3*16 = 52.8 вольт. Максимальное напряжение 3.65*16 = 58.4В.
Учитывая, что даже максимальное напряжение меньше 60В, можно смело взять Magic Pie со встроенным контроллером (он работат до 60В).
Мощность программируется любая в диапазоне от ~250Вт до >1кВт.
Да любую, хоть бы и такую:
ссылка
Берите на ток от 30 ампер, в случае чего сможете перепрограммировать Magic Pie и "зажечь" на полтора киловатта, а если нужен длительный поход то перепрограммируете на 500Вт и будете "тошнить" всего 40 км/ч.
Зарядник берите такого типа:
ссылка
Полностью 20 ампер*час зарядит за ~4 часа, быстрее зарядить можно но это снижает жизнь аккумулятора.
Касаемо готовых акков с ебэя - они тяжёлые и к тому же обычно из "палёных" элементов, так что их реальная ёмкость несколько ниже заявленной. То есть, реально эта батарея 48/25 будет давать в лучшем случае 22 ампер*часа (скорее всего там 16S22P элементов по 1.1А*ч (а реально 0.9-1А*ч)). Так что если эти пакетики настоящие, то получите реальные 20 ампер*час и волшебное внутреннее сопротивление, гораздо ниже чем у батарей собранных из 18650. Не говоря о весе в 9кг заместо 15кг.
Где-то читал, что контакты у этих призматиков из никелированной меди, так что без проблем они должны спаиваться вместе, даже провод не понадобится для межэлементного соединения. Только надо время пайки минимизировать, чтобы не перегреть элемент.
clite
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 14 Фев 2012 в 18:04 »
купить готовый (дешевле цена на элемент)
и собрать из него свой (убрать недостатки контактной сварки, сделать надежнее итд)
yokneamcity
  • Местный
  • Израиль Йокнеам
  • Vectrix-управляю мечтой.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 14 Фев 2012 в 18:39 »
LiFePo4, 25Ah, 48V.
Что лучше:
Батарея по ссылке-отстой,и это уже не раз обсуждалось
облачко
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 14 Фев 2012 в 18:53 »
Благодарствую, ребята!  :bs:
Особенно сообщение zap - ответ на все мои вопросы, которые хотел спрашивать. :)
Что ж, осталось собрать деньги и начать подготовку к сезону.
Arjuna
  • Наш человек
  • Обнинск (100км от Москвы)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 14 Фев 2012 в 19:28 »
Минусовой контакт действительно из никелированной меди, с флюсом для алюминия удалось нормально залудить.
А вот плюсовые контакты из алюминия. Испробовал два вида флюсов  для алюминия, но почему-то ни один не берет :(
Сейчас заказал этот: ссылка
Как попробую, отпишусь.
I3DMAN
  • Наш человек
  • Таганрог
  • ЭлектроКарпач
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 16 Фев 2012 в 09:50 »
Вот вопрос как раз по этим пластмассовым держателям. Из какой пластмассы они сделаны? Термостойки? Оплавлялись ли у кого-то во время эксплуатации (зарядке) эти пластмасски?
Вопрос интересен потому что собираюсь собрать батарею сам из цилиндриков.. А скручивать их между 2мя листами Толстого текстолита или оргстекла. Известно что текстолит и хороший электрический изолятор, но Дорогой ( 5мм толщины 1м^2 у нас стоит 1500р) а оргстекла дома навалом :-D вот и хочется сэкономить.. Собрать на основании из оргстекла.
Vist
  • Наш человек
  • Пони тоже кони!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 16 Фев 2012 в 12:14 »
Не переживай за пластиковые держатели, если они расплавятся то значит банкам давно уже каюк ))
Dimam
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 16 Фев 2012 в 12:24 »
Уважаемые коллеги!
Хочу собрать аккум для лодочного мотора.
Буду очень благодарен если подскажите.
Нужен на 12V 80 AH с максимальным током 50 А.
Я так понимаю что надо взять 16 штук таких
ссылка
Вопрос как их физически соединять? паять?
Далее вопрос - какой BMS ?
Что еще заказать для подключения ячеек к BMS?
Какую зарядку взять?
Нужно ли еще что то для батареи заказывать?
Какой способ доставки оптимален в Москву?
Заранее спасибо за помощь!!!
Очень хочется на лето хорошую батарею  :)
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 16 Фев 2012 в 16:24 »
... Нужен на 12V 80 AH с максимальным током 50 А.
ссылка
Да, все правильно, таких нужно 16 штук.
По поводу их соединения на форуме уже была информация (придется Вам поискать).
BMS (выбрать Discharge Current = 80-160А).
Специальных проводов с разъемами Вам брать не придется (для соединения аккумуляторов между собой и с BMS можно использовать обычные монтажные нужного сечения, рассчитанного на соответствующий ток).
Зарядку можно взять такую (для полной зарядки потребуется 13 часов) или такую (для полной зарядки потребуется всего 2 часа).
Можете заказать еще корпус, если найдете подходящий.
Способ доставки выбирается из вариантов, предложенных конкретным продавцом (с сайта a123rc.com доставка бесплатная).
Wector
  • Местный
  • Винница, Украина
  • Занятия: создаю зарядки для лития, снайпинг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 17 Фев 2012 в 23:33 »
Подскажите, пожалуйста, где вы покупаете лифер, такие
ссылка
синенькие баночки Headway по хорошей цене, или где проще с доставкой в Украину? Или кто торгует в Украине с приемлемой наценкой? Может у этого продавца? ссылка
Д. Засядько
  • Наш человек
  • Украина.Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 18 Фев 2012 в 21:37 »
Цитата
ссылка
- я заказал у Черри комплект аккумы+бмс+зарядка. Когда получу посылку - отпишусь.
Основная сложность в том, что Черри требует предоплату и доставка идёт 2 месяца.
Ну, ещё есть лифер в наличии в Украине у ребят из Ровно (ссылка), но я с ними дел не имел.
a48lock
  • Наш человек
  • Kiev
  • Lipo 12s 15Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #18 : 18 Фев 2012 в 22:32 »
ссылка
Я бы здесь заказал - http://ebike-bmsbattery.com/dispro.php?id=27  , тем более для форумчан там скидка. Только надо просить Гонконг пост.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2012 в 22:38 от a48lock »
Wector
  • Местный
  • Винница, Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 20 Фев 2012 в 15:25 »
Д. Засядько,  a48lock, спасибо за наводки, закажу пару-тройку штучек из Ровно, т.к. в наличии есть.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2012 в 15:34 от Wector »
Dimam
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 24 Фев 2012 в 11:05 »
Pavel_
спасибо!
Arjuna
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 24 Фев 2012 в 17:32 »
Короче, заказал я в "Чип и Дип", прислали тот же флюс, который я могу у нас купить за 50 рублей, и который ни фига не паяет алюминий :(
Теперь даже не знаю, как паять... Плюсовой контакт не поддается :bu:
  • Старожил
  • Москва_Хамовники
  • Молния с Эбонитовым ускорителем
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 04 Мар 2012 в 14:14 »
зачем фосфат, из представленных? он у них весь почти неоправданно дорогой выходит.
если именно фосфат, то непременно пакеты А123 на 20Ач.
если хоббикинг, то чучше народные липоли.
аксессуары и примочки одни и теже - коннекторы, зарядка, селлог, возможно медик. ну или БМСку.
п4. ну тут все относительно, все очень индивидуально. мне лучше самосбор.
  • Старожил
  • Москва_Хамовники
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 05 Мар 2012 в 00:13 »
FAS_r7. Хорошо, если например липоли, то в какой конфигурации посоветуете для 36V10Ah?
Какой зарядник к ним выбрать из обилия представленных?
народные, либо 8S(28...33В, маловато) либо 12S (42...50В, с запасом), т.е. 6 котлет.  но не мало будет 10Ач ?  ведь пользовать получится (без насилия над оными) до 8.5....9Ач.
зарядник, к сож. не посоветую. Андрюхин на 30А  немного великоват для 10Ач будет (а так его бы посоветовал :-))
a48lock
  • Наш человек
  • Kiev
  • Lipo 12s 15Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #24 : 05 Мар 2012 в 00:32 »
to elettr
Зарядник можно конхисмоторовский на нужное напряжение подкрутить.
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #25 : 06 Мар 2012 в 10:42 »
если собрать из 123 20А пакеты конфигурацию 16S для 48 вольт каким макс током заряжать их можно?
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #26 : 06 Мар 2012 в 12:09 »
Рекомендованный производителем ток для быстрой (за 15мин.) зарядки элементов AMP20M1HD-A = 80А.
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #27 : 21 Мар 2012 в 13:41 »
судя по дадашиту рекомендованный 1С т.е. 20А
где вы взяли 80А?
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #28 : 27 Мар 2012 в 06:02 »
уже удалось победить или нет?
« Последнее редактирование: 27 Мар 2012 в 06:08 от _guest »
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #29 : 27 Мар 2012 в 06:07 »
что есть народные, просветите неуча :) и стоит ли заморачиватся с липолями? как я понял они не такие живучие как фосфаты
мне можно посоветовать. себе планирую 20Ач. да и быстрозаряд, как опция, не помешает.
Arjuna
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #30 : 27 Мар 2012 в 20:04 »
Да, все получилось!
Отписался просто в другой теме: http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,12063.msg160517.html#msg160517
Уже давно собрал аккумулятор и поставил на скутер.
Разок прокатился... Скорость и динамика улучшились, по сравнению со свинцовыми аккумуляторами.
На свинце скорость на спидометре не поднималась выше 40км/ч, и падала даже на небольших горочках (MK 500 Ватт).  А теперь, небольшие горочки никак не влияют на скорость. По спидометру 45км/ч выдавал, когда ехал против ветра (ветер был очень сильный!).
Проехал по городу 9км, потратил 3,9Ач из 40Ач. Если по трассе, то думаю с новым аккумулятором пробег до 100км составит на одной зарядке.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2012 в 14:51 от Arjuna »
  • Старожил
  • Москва_Хамовники
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #31 : 31 Мар 2012 в 23:32 »
нар_коты брать тут http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html  по три штуки в посылку.
зарядка мощная и легкая http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,7305.0/all.html
хотя, наверное уже разобрались и без меня.
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #32 : 10 Апр 2012 в 01:40 »
почему по 3 штуки. ограничение по весу или чтото еще?
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #33 : 10 Апр 2012 в 02:01 »
Китайская почта ограничивает - не больше 1кг тротилла в одной посылке! >:D :laugh:
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #34 : 10 Апр 2012 в 11:01 »
А как же батареи в сборе? Они поболее веса могут быть...
closer_to_sky
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #35 : 10 Апр 2012 в 12:11 »
Их шлют EMSом.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #36 : 10 Апр 2012 в 14:28 »
Мне выслали обычной почтой ли-он акум, больше пяти кило вроде набежало (с зарядкой)...
  • Старожил
  • Москва_Хамовники
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #37 : 10 Апр 2012 в 18:22 »
а хоббит вот не шлет. или емсом но дорого
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #38 : 10 Апр 2012 в 18:27 »
Понятно, я с bmsbatarry заказывал...
Страницы: 123ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.4 секунд. Запросов: 226.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
