avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
Похоже на срисованное у братьев-китайцев :facepalm:
schemer
Цитата: TRO от 23 Май 2013 в 22:49
Я так понял что светодиод blik как раз моргающий и есть, и от него моргает всё остальное.  А так в схеме много лишних деталей.
Понял, как то упустил из виду этот момент.
schemer
Мне кажется схема имеет право на жизнь.
Возможно, если сделать не большую доработку, можно любое напряжение прикрутить.
DB3 - динистор из умершей энергосберегающей лампы. Его пробивное напряжение 33-35 Вольт, резистор по питанию - токоограничивающий, посчитать на миллиампер 30 в зависимости от Вашего напряжения, а конденсатором подобрать время нарастания напряжения до открытия динистора. Вместо моргающего светодиода поставить обычный.
Вроде должно получиться. Что скажите?
exp TV
#309
резистор со знаком ? сопротивление и мощность в зависимости от
применяемых светодиодов
у меня 3 полоски по 9 красных светодиодов  через каждую ток 10ма
падение напряжения 1,8v *9 = 16,2v
52V - 16,2v = 35,8v резюк 3,6ком на каждую
фонарь STOP работает кратковременно
поэтому применять шим нет смысла
exp TV
#310
на мигающем светодиоде напряжение скачет от 1,5v до 3,2v
три диода нужны для нормальной работы транзистора
немного ошибся с резистором последовательно с мигающем светодиодом
нужно 3,3ком
ЦитироватьПохоже на срисованное у братьев-китайцев
нет если бы я срисовал то указал бы откуда
о себе мне 38 лет с паяльником дружу с детства
занимаюсь ремонтом электроники стаж 20 лет
мой ник  "exp TV"  exp это не expert и не express
exp TV
#311
диоды в эмиттерах можно убрать но тогда нужно
добавить ещё один диод к трём
exp TV
только что пробовал без диодов в эмиттерах
результат , транзистор не закрывается
эти диоды стоят копейки
schemer
Ну, я такие извраты с творческим использованием деталей не по назначению у них видел, потому так и подумал :)
Проще ведь сделать обычный мультвибратор на двух транзисторах и переключать выход между двумя наборами светодиодов.
На худой конец поставить 555ю микросхему, она стоит не дороже транзистора.
vpk8
Цитата: exp TV от 23 Май 2013 в 21:00
простой вариант на двух транзисторах
Я, вместо всей этой городьбы, кроме подключения к ручкам тормоза, установил светодиодную ленту на 24В, очень яркий стоп сигнал получился. Эксплуатирую уже второй сезон, проблем не возникало.
Сошел с дистанции ...
exp TV
#316
почти доделал вот видео 20.9 мегабайт ( http://yadi.sk/d/6nJ3VZ1L5ANkQ )
фото 1.5 мег ( http://yadi.sk/d/vasguATD5AQXL )
схему во вложении поменял там исправил резистор с 2.2к на 3.3к
размер платы получился 3x4 см  вместе со стоп ( https://electrotransport.ru/index.php/topic,17087.msg301129.html#msg301129 )
транзисторы PNP sot23 "2F" mmbt2907
ЦитироватьПроще ведь сделать обычный мультвибратор на двух транзисторах и переключать выход между двумя наборами светодиодов.
схему мультивибратора на двух транзисторах  видел но там электролитические конденсаторы , собирать не стал
на 555 не подумал
мигающие светодиоды у меня были покупал давно
остальные детали можно выпаять из барахла
например irf630 из платы от кинескопного монитора , я рассчитывал на минимальную стоимость
и доступность деталей
в схеме использовал зелёный светодиод 3мм , пробовал ставить красный 3мм не мигает светится постоянно начал мигать после увеличения резистора до 47ком  но изменение напряжения от 2v до 5.5v
хотя красный 5мм купленный там же работал при 3.3ком изменение напряжения от 3.8v до 8v
с этими мигающими светодиодами не все так просто  /:-)
измерения проводил при 12v питании   осциллографом с открытым входом
если кто будет собирать эту схему нужно сначала подобрать резистор последовательно со светодиодом
потом подбором диодов + - один диод добиться нормальной работы PNP транзисторов
если светодиод мигает а поворотники светятся постоянно добавить один диод
поворотники не мигают убрать один диод
ЦитироватьКомпания Cree заявила о доступности на рынке цветных светодиодов XLamp XP-E2. Как утверждают разработчики, новинки по яркости на 88% превосходят альтернативные решения высокой мощности.
Светодиоды XLamp XP-E2 используют технологию SC Technology. Они оптически совместимы с предшественниками, XP-E, и выполнены в таком же компактном форм-факторе (3,45 х 3,45 мм). При этом их яркость в расчете на 1 Вт и $1 гораздо выше.
Устройства XLamp XP-E2 характеризуются световым потоком 109 люмен для голубого, 253 люмен для зеленого, 203 люмена для желтого, 193 люмена для красно-оранжевого. В настоящее время Cree предлагает ознакомительные образцы своих новых светодиодов, а массовое производство стартует уже скоро.
Мне кажется неплохо для поворотников и стопарей пойдут.
Ждем "народных" решений от китайских производителей ;)
Плохо пойдут. Я уже писал, что оптимально для стопарей/поворотников - 1Вт. Если больше, то получается сверхъяркое маленькое пятно, которое слепит. Лучше "размазать" источник света по площади, используя несколько маломощных светодиодов.
Что до китайцев, то они мышей не ловят нифига. Я уже давно пасу таобао на предмет нормальных стопарей+поворотников для использования совместно с Геликоном. Увы, нормальных светодиодных нет, как правило там стоят древние "капельки", причём в смешных количествах - 5, 9 штук. Хотя, казалось бы, уже сколько лет существуют светодиоды в форм-факторе 5050.
-Владимир-
[user]zap[/user], кстати а в геликоне можно регулировать яркость поворотников програмно? Я бы поставил 3Вт диоды и в солнечный день включал на полную, а вечером уменьшал яркость вдвое .
Kullx
[user]-Владимир-[/user], если драйвер позволяет управлять яркостью с помощью ШИМ (а в случае стандартных китайдрайверов  на 10-90в  - лишь бы эпоксидкой были не залиты) - то можно.
av404
-Владимир-
Можно, и даже более того - можно в задний фонарь воткнуть фотосенсор, считывать с него значение и выставлять соотвественно яркость фонаря автоматически.
