Электровелосипед 350W - как в горки едет? У кого есть опыт?
Автор bystry, 27 Фев. 2012 в 11:19
LeoDron
Цитата: rzaviy от 10 Апр. 2018 в 16:40Попробовал подставить данные в калькулятор,еслиб я  мотор поставил бы в колесо.
Пипец,он по ходу вообще туда не заедет.
Поэтому вы и превратили МК в мид - уменьшите диаметер колеса в калькуляторе на коефициент редукции и получите значения очень близкие к тем, что вы наблюдаете.
rzaviy
[user]LeoDron[/user], так у меня не получилось,тоже хотел по пробовать,нету такого диаметра чтоб загнать под мои ТТХ.
И это с учотом ,что у меня всего 34Т сзади и 44Т спереди.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Какая максимальная скорость с этими звёздами на хх?
rzaviy
ХХ не мерял никогда,спидометр на переднем колесе,а под нагрузкой по прямой на 1й передаче 22 км/ч
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
На фотке у вас на моторе вроде как зубьев 22. Тогда получается передаточное число ~ 0,65.
А диаметр колеса  в калькуляторе любой поставить можно. При таком передаточном числе 13 дюймов
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=false&motor=MG01_STD&cont=cust_15_30_0.03_V&hp=0&cont_b=cust_15_30_0.03_V&motor_b=MG01_STD&hp_b=0&grade=10&batt=B3623_GA&wheel=13i&mass=110
Вроде так получается, но я бы ток добавил, а то мощности то всего 400 Bт. Маловато как-то для 10%. Максимальный КПД у вас при 20 км/час на этом передаточном числе.
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=false&motor=MG01_STD&cont=C25&hp=0&cont_b=cust_20_40_0.03_V&motor_b=MG01_STD&hp_b=0&grade=10&batt=B3623_GA&wheel=13i&mass=110&wheel_b=13i&mass_b=110&grade_b=10
Добавлено 10 Апр. 2018 в 20:03
Вроде так и получается 22 км/ч
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=true&motor=MG01_STD&cont=cust_15_30_0.03_V&hp=0&cont_b=cust_15_30_0.03_V&motor_b=MG01_STD&hp_b=0&grade=10&batt=B3614_PF&wheel=13i&mass=110&batt_b=B3614_PF&mass_b=110&grade_b=0&wheel_b=13i
rzaviy
#311
Поставил старый контроллер,клон финика,опять наслаждаюсь торком.
Достал меня тот синусник с его плавностью разгона.
Добавлено 10 Апр 2018 в 20:07
Не на моторе 18Т,к педальному узлу 2,44 коэффициент,дальше на трещётку     44 Т передок34-14 трещётка
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Я именно про это и писал,что на прямой всё играет,а вот именно при езде по горкам не пляшет.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
alexkosh-ul
Здравствуйте!
Заказал в лифорсе:
Мотор XOFO 14T 36В 350Вт
https://www.li-force.ru/shop/view/motor-zadnij-xofo-xf-c-350vt-14t-reduktor-pod-tresotku
Контроллер предложили из того, что в наличии было - на 20А максимума (10А номинал)!!!
https://www.li-force.ru/shop/view/kontroller-kt-zwsrm-f01s-36-48v-20a
АКБ будет 36В 10А из ячеек LeFePO4 32650 5ah 3,2v:
https://48volt.ru/index.php?route=product/product&path=20_26&product_id=269
[b-b]
Вопрос - не сожжет ли этот контроллер мой мотор при въезде в горку (4 градуса или 7%)?:[/b-b]
Цитата: alexkosh-ul от 29 Дек. 2017 в 08:05
Вот моя горка):
http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/ru/?topo_ha=20171224374837896
Shaman2
Такой вопрос как эти контроллеры работают на двух напряжениях, как схема это делает.
Цитата: alexkosh-ul от 07 Май 2018 в 15:26
Здравствуйте!
Заказал в лифорсе:
Колесо какое? 26"?  БМС на какой ток?
alexkosh-ul
Цитата: alexkosh-ul от 07 Май 2018 в 15:58
BMS от mr.Dream: 12S
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35853.0
Ток то какой? :)
В такую горку не сгорит. ПЕрегреется через 15-20минут, а Ваша - минуты 2-3 займёт.
alexkosh-ul
Его бмс не привязана к силовой части-только отрубает слаботочку-зажигание...
Спасибо за ответ...успокоили.. :-)
Лишь бы не отрубало раньше ограничения контроллером - вот я про что.
Геодезист
LeoDron
Цитата: Геодезист от 07 Май 2018 в 21:36
Там горка 7% и протяженность 0.9 км....
В такие горки мой 250 Ват, 36В, 7/15А ебайк в 150 кг, с легкой помощью ног без особого напряга уже много лет таскает на скорости минимум 15 км/час.
[user]LeoDron[/user], опять Вы за своё.  :-D тут колёса будут 29".
LeoDron
Цитата: edw123 от 07 Май 2018 в 23:56LeoDron, опять Вы за своё.   тут колёса будут 29".
И вы за своё ;-)  Если человек поставит 14Т мотор на 28 колесо, то это будет эквивалент моему 8Т в 16 дюймах. Или опять начнём спорить ?  B-)
