Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Dimy4
Цитата: dengor2 от 17 Май 2018 в 18:25
[user]Геодезист[/user], ясен пень поедет. И при 5А поедет.
тільки низько-низько    :laugh:
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
artemis
#7687
Ищу совета по замене (апгрейду) кассеты на заднее колесо 700c (у меня гибрид, для покатушек в за город и на работу)
Двигатель стоит на переднем.
Передний переключатель снял, потом покатался, и понял что три передние звезды тоже не нужны. Снял две, оставил большую 48T, длина шатуна 175.
Сзади стоит шимановская кассета на 8 звезд, с довольно большой манеткой на руле.
Вопрос в том, что по видимому мне не нужно такое количество звезд. Тормоза на заднем - вибрейки, так что пространство для эксперимента есть.
Есть ли смысл, например, убрать количество звезд, оставив, скажем,  около пяти (т.е. снять самые большие если это возможно)? А переклюк вообще реально снять, т.к. он мне тоже практически не нужен и только кучу места занимает на руле?
Тогда как зафиксировать цепь на какой то одной звезде, что бы она самовольно не перескакивала? И правильно ли так делать?
Я кручу педали только при разгоне, в горки, перед гайцами, и так просто иногда для удовольствия.
Или есть смысл, вместо кассеты, поставить трещотку на 3-5 звезды для облегчения вела в целом. Тут не понятно с ограничителями на ось для нее, так как имеющаяся кассета толще трещотки и как подобрать нужное расстояние не очень представляю. Опять же не знаю сколько зубцов тут подойдут, чтобы удобно было подкручивать на скорости 20-30 км-ч.
В общем не могу определиться, может кто подскажет по своему опыту в этом деле.
ЗЫ. Возможно в очень редких случаях буду снимать аккумулятор и ездить без мотора /например, в случае порчи какого то агрегата системы/
Varfolomey
На прошлом веле я на кассету поставил одну звезду, убрав всё ненужное. Называется типа kit conversion single speed
Но пришлось ставить натяжитель цепи.
Количество зубов подобрал для комфортного вкручивания до 27 км/ч.
SG_
Цитата: Геодезист от 17 Май 2018 в 17:30Panasonic ncr 18650 pf.
samsung INR18650-35E интереснее, такая сборка выдержит и bbshd.
bobshishkn
[user]SG_[/user], если цена не имеет значение.
rzaviy
Наверно дешевле будет собрать гавно батарейку, потом и дорогую ,нормальную собирать.  ;-D
Мой "ПЕПИЛАЦ"
bobshishkn
Ну если на панасониках гавно, страшно подумать, на чем основная масса ездит.
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Геодезист
#7694
Цитата: SG_ от 18 Май 2018 в 12:05INR18650-35E
Глянул..вообще не впечатлило..слабее панасоников, при 16амч максимальная 10 ампер.
http://e4bike.ru/page/battery-configurator?c=5130521nc
Другое дело Samsung 30Q при 16 амч снимается 25 ампер
http://e4bike.ru/page/battery-configurator?c=1130521nc
Как то странно -то ли тяга изменилась сама по себе,то ли притирается но горку которую я не мог взять,сегодня взял легко.
И хотя больше 25 не едет но тяга ощутимо возросла почему то...
Dimy4
Максималка ограничена напряжением, быстрее не поедет), а вот тяга могла вырасти, если банки или весь АКБ новые, и прошли всего несколько циклов, из-за того, что в электролите планово разложился консервант, защищающий химию от преждевременной деградации при длительном хранении, и токоотдача увеличилась, став штатной-реальной-предусмотренной производителем.
Этот эффект и объясняет сильно распространённое в рядах не особо смышлённых обывателей заблуждение, что "любой акум, даже литиевый, надо несколько раз зарядить и разрядить адовыми токами, и тогда он - ухххх!"
Не "ух", а - просто разложится консервант, принеся с собой обманчивую и коварную видимость увеличения ёмкости, но вместе с этим реально подпортится сам электролит и анод-катод, внутреннее сопротивление банок возрастёт, и часть своей ёмкости они начнут ТРАТИТЬ НА РАЗОГРЕВ, что приведёт к снижению ёмкости отдаваемой, просадке напряжения, и уменьшению кол-ва оставшихся циклов.
НЕЛЬЗЯ ВЫСАЖИВАТЬ ЛИТИЙ БОЛЬШИМИ ТОКАМИ "ДО ЖЕЛЕЗКИ, запомните, и знакомым расскажите.
Два три "КТЦ" высокими токами - и новый литиевый акум становится старым и больным.
Как и свинец, который тоже нельзя высаживать больше, чем наполовину, те же два-три раза - и он уже не тот.
Возвращаясь к первоначальной теме - а ещё у вас мог быть плохой контакт в разъёме фазников, пара кочек, пяток искр - и вел самопочинился), или правильный гримлин в него залез, как вариант, но это не точно.
Геодезист
#7696
Кстати похоже и пробег увеличился. А заряжаю зарядкой стандартом-2 ампера.
А вот разряд..блин первый раз поехал и не рассчитал-бмс отрубила когда полный газ дал,газ скинул и она включилась и я доехал потихоньку в полгаза.. Это один раз было и страшно нет?
LeoDron
Не страшно, а даже нормально.
Dimy4
... бмс отрубила когда полный газ дал,газ скинул и она включилась и я доехал потихоньку в полгаза.. Это один раз было и страшно нет?
Цитата: Dimy4 от 18 Май 2018 в 17:36
... и токоотдача увеличилась, став штатной-реальной-предусмотренной производителем.
... а ещё у вас мог быть плохой контакт в разъёме фазников, пара кочек, пяток искр - и вел самопочинился), или ...
Кому пишу?)     :-D
Геодезист
Мне наверное  :-) но ничего не было про просто разряд от бмс-страшно это или нет.
Блин...вот поясните пожалуйста,два именитых магазина,два мастера сборов аккумуляторов.
Так вот у одного из Samsung 35E   (LiNCA)  получается вот это,где можно снимать долговременно всего 10 ампер а максимальный 25:
http://e4bike.ru/page/battery-configurator?c=5130511nc
У другого магазина уже другие показатели с этих же элементов-долговременный ток элементов    42 ампера а максималка 52
https://www.li-force.ru/configurator-battery
Кому верить то?
serg79
Цитата: Геодезист от 19 Май 2018 в 06:07Кому верить то?
производителю ищите дататашит . цель магазина продать .
Геодезист
Да вот толи я не понимаю что в даташитах ..вот сколько он выдает комфортно :
https://keeppower.com.ua/download/01-2016/INR18650-35E.pdf
SG_
панасоники дороже этих самсунгов
Добавлено 19 Май 2018 в 13:29
они дешевле панасоников, по току не сильно хуже, емкость же лучше. я до этого 3 батарейки на lg mh1 собрал и 13x5 отлично с бафангом себя чувствуют, теперь мне эти рекламируют как лучшую их замену.
newsky526
Цитата: Геодезист от 19 Май 2018 в 09:07Да вот толи я не понимаю что в даташитах ..вот сколько он выдает комфортно :
Вот отличный магазин и даташиты есть , сам тут неделю назад акумы брал:
"Чёрная Молния 2WD" Bafang350W 7T (800W max) х Bafang750W 7T ( 4.0KW max Kelly KLS7212S + Чуп@сос ) ; акум 52V х 26Ah + доп.акум 52V х 12Ah + бустер 14.4V х 20Ah ,донор (рама Aluminium 7005) Cube Stereo 29" HPA Pro
   Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
