Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
magnum07
Цитата: Jeca от 11 Июнь 2018 в 00:25
Для меня или для вас? Если для меня, то у меня похожий. Правда мой мне в 40т. стал. И не подходит под мои нынешние потребности. Использую как подскок до МЦК и обратно.
для меня!!!
я про аналоги если таковые имеются в продаже!!!!
Jeca
Цитата: magnum07 от 11 Июнь 2018 в 00:28для меня!!!
А чего вам в жизни  не хватает? Хотите безправный мопед по цене двух нормальных или девочек клеить.
Не зная что вам надо и где вы его будите юзать, в каких условиях. Сложно ткнув в небо попасть в зхд.
magnum07
ну тут все просто.
до работы и домой а так же кататься по грунтовке 30% и асфальт 70%
растояние не важно но не менее 1000 W мотор(для динамики) смотрел еще убербайк на 500 W но пишут сыпется он сильно, вот и остановился на той модели от хорзабайк
Jeca
Цитата: magnum07 от 11 Июнь 2018 в 00:40ну тут все просто.
Как же, всё просто.
По последней ссылке мопед с максималкой 45 и жёсткой рамой.
Даже для езды на работу, после 30 км/ч нужен двуподвес. А на грунтах этот мотор работает только с ходу.
Затупили в песке, тащите в руках.
За динамику отвечает ампераж контроллера. Вам нужно 35-45А, но отдаст ли их батарея?
Про сыпятся, надо смотреть по месту. Рама хорошая, если грамотный усилитель стоит то ОК.
Обода и покрышки тоже выдержат, слабым местом должна стать ваша спина.
magnum07
ок спасибо понял, но думал предложите достойные аналоги если таковые есть на сегодня !!!
контролеер на 30!!!! это уже у них уточнял
Jeca
#8033
Цитата: magnum07 от 11 Июнь 2018 в 00:51но думал предложите достойные аналоги если таковые есть на сегодня !!!
Есть, но брать надо осторожно.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47496.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54736.0
https://www.eltreco.ru/market/catalog/velohybrid/item/21217/
magnum07
ок спасибо все понял, буду изучать велы по ссылкам потом приму решение.
Геодезист
#8035
Вот и я поездил немного,  кое что вынес для себя. Сьездил в Новосибирск удачно,свояк администратором работает в парке и там много всяких велосипедов в том числе и эектро.
В бафанге миде я разочаровался и не потому что он плохой,просто под мои задачи не подходит,мне не понравился каденс на нем и то что он подгоняет меня а не я его как я делаю с МК.
И вот от такого я в полном восторге, это то что надо,был бы бафанг с тремя звездами-сказка а не мид получился бы. У этого комплекта впереди все три звезды используется. Одно плохо,он был всего 450 ватт. Вот 750 и тогда бы нормально. С другой стороны велосипед бы 7 скоростной и сзади была самая большая звезда это 28.
Если бы хотя бы 36 а еще лучше 40 то даже 450 тянул бы нормально.
Но так получилось что поездил на полноприводном велосипеде-впереди и сзади по 350 ватт хобо,2 контроллера по 14 ампер максимум..Что сказать..это вещь. Я в полном восторге от него.
Вот что ни говорите а разные ощущения от этих систем и я понял почему: мид это транспорт с коробкой ручной. МК хоть и нет редукции и коробки но  по управлению очень похож на работу коробки автомат....
С новосиба поехали в горы и там я опробовал свой комплект. Почти везде конечно помощь педалями но блин я все горы взял которые хотел взять но не мог прошлый год. При этом температура была на улице плюс 30 а подьем скажем 12% протяженностью 1 км с помощью педалей поднялся,температура двигателя 60 градусов...
А тут опять интересно: судя по симулятору кпд двигателя было 50 % а нагрелся он только до 80 градусов и на улице плюс 30.
Плохо что там нет температуры моего двигателя,сравнить бы. Ведь подьем был 8% и длиной километр а прошел я его без педалей. 5 минут шел и постоянно следил за температурой..
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?hp=0&batt=B4810_LiF&motor=MXUS_XF07&bopen=true&autothrot=false&throt=64&grade=0&k=1&cont=cust_14_28_0.03_V&cont_b=cust_14_28_0.03_V&motor_b=MXUS_XF07&batt_b=B4810_LiF&hp_b=0&throt_b=88&grade_b=8.5&k_b=1
Еще интересное вынес оттуда: вот идешь по асфальту скажем 25 км час и он резко кончается и начинается обычная грунтовка по которой ездят машины т.е. гладкая более менее и утромбованная но тем не менее грунтовка.
Скорость сразу падает до 24км. получается по тренажеру что грунтовка равна где то 1% подьема..
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?hp=0&batt=B4810_LiF&motor=MXUS_XF07&bopen=true&autothrot=false&throt=78&grade=0&k=1&cont=cust_14_28_0.03_V&cont_b=cust_14_28_0.03_V&motor_b=MXUS_XF07&batt_b=B4810_LiF&hp_b=0&throt_b=78&grade_b=1&k_b=1
Несколько раз проехал причем на круизе и четко это было заметно
magnum07
Всем день добрый!
Подскажите как правильно должно быть расположение ручек тормозов на электровеле.
Если газ справа (как на мото) то рычаг переднего тормоза должен быть рядом???? а заднего слева???
bobshishkn
magnum07
Цитата: bobshishkn от 12 Июнь 2018 в 16:15
Как на обычном.
а на обычном как сделано??? и есть ли разница в расположении?
Геодезист
Пугали меня пугали что сжечь можно двигатель. Сегодня 13- 15 км.час по жесткому грунту в виде песка. Полз почти 7 км,температура двигателя 40 градусов...
serg79
[user]magnum07[/user], делайте как вам  удобно  . если есть опыт мото  то делайте аналогично . справа газ и передний тормоз .  если нету опыта  то вело вариант передний тормоз слева .
magnum07
ок спасибо
LeoDron
У MXUS 07 встроенный термодатчик есть? Или вы сами поставили?
Геодезист
#8043
Друг поставил.
Вообще мне кажется перегрев этому двигателю не грозит если он едет хотя бы 13 км час. В горах на нем ползал 13  км.час и по датчику 60-70 градусов.
Как уже писал выше 80 вообще температура не поднималась. Конечно если ползти со скоростью 5 км то наверное сгорит.
Вот что я не успел в горах делать так это вычислить зависимость поднятие температуры от уклона и скорости.
newsky526
Цитата: Геодезист от 12 Июнь 2018 в 18:57Вообще мне кажется перегрев этому двигателю не грозит
Вот и я про этот моторчик писал, что убить его не просто.
"Чёрная Молния 2WD" Bafang350W 7T (800W max) х Bafang750W 7T ( 4.0KW max Kelly KLS7212S + Чуп@сос ) ; акум 52V х 26Ah + доп.акум 52V х 12Ah + бустер 14.4V х 20Ah ,донор (рама Aluminium 7005) Cube Stereo 29" HPA Pro
   Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
rzaviy
Это рукой или по приборам?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
