Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Jarama
А АКБ от времени портиться, если без дела лет 5 простоял?
MoRoman
Цитата: Jarama от 12 Июль 2018 в 14:04А АКБ от времени портиться, если без дела лет 5 простоял?
от времени всё портится, даже мы с тобой.. даже если без дела пролежали.. :)
evgeniy569
Портится.. Ещё зависит как стоял. Одно дело зарядили и бросили на 5 лет. Совершенно второе дело периодически проверяли заряд и подзаряжали, а также имеет значение где хранили...
Старт-шоссе от ХВЗ, мотор хофо350ватт 10Т грузится на 800ватт. Скорость 40 равнина и 50-59 с горки. Акк 50в10а лифер
     ДВС Racer Panther RC300-GY8X
LeoDron
Цитата: evgeniy569 от 12 Июль 2018 в 12:38Да ладно? Хотя может быть примерно и так, но у меня чуть по другому...
Вел в подписи на 350ватт, мощность вливается всегда 800ватт. Скорость холостого хода 68км.
Скорее всего то что вы называете горками для некоторых обычные подъёмы. При 800 Ват на нормальных подъёмах ваш конфиг сдохнет:
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=true&batt=B4810_LiF&hp=0&motor=MMAC8T&cont=C20&mass=120&motor_b=MMAC8T&batt_b=B4810_LiF&mass_b=120&hp_b=0&grade_b=11
GTImax
Уважаемые форумчане с города Караганда. Прошу отозваться кто есть. Собираюсь заказывать комплект (возможно частично), но перед этим хотелось бы понять что это, и надо ли мне оно; прокатиться в общем. Кто сможет мне в этом помочь? Могу заправить )) ник в ВК gtimax
evgeniy569
#8501
Простой лисапед там пешком идёт, автобус дизель когда полный на 1 ползёт так что я его легко обхожу на электровелосипеде(+ноги) на скорости 20км
Взял ваш график. Поставил свой контролер на 17а, мак10т(по обмоткам 10) 28" 100кг и в горку 14гр(примерно так и есть) при помощи педалей на 350ватт(поставил примерно, но я и вкатываю на полную мощность) он показал 22-23км/ч 37ватт\км и 12км до перегрева.. График В
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=true&batt=B4810_LiF&hp=0&motor=MMAC8T&cont=C20&mass=120&motor_b=MMAC10T&batt_b=cust_53_0.2_10&mass_b=100&hp_b=350&grade_b=14&k=1&k_b=1&cont_b=cust_17_50_0.03_V&wheel_b=28i
LeoDron
[user]evgeniy569[/user], я перегнул палку, не зная вашего веса и забыв о факте, что вы 350 Вт ногами можете  добавить. Но и МАС и обычный мотором на 350 ват не стоит сравнивать. А то, что вы ищите второй мотор (500 Ват гирю в переднее колесо не рекомендую) это правильное решение. У меня тоже задние дропы были всего 110 см, но рама стальная и я ее без проблем развёл. Хотя потом опять сжимал, так как оставил одну передачу.
Где-то выдел задние моторы под 120 мм, найду вышлю ссылку  :hello:
evgeniy569
Ну если без мотора я еду в эту гору на 5-8км на тяговой звезде, очень сильно упираюсь, но в тот подъём обычно велосепидисты предпочитают идти пешком...
Я не знаю можно гнуть дропы или нет, там рядом перемычка на дропах которая не сильно позволит это сделать.. Мне колесо на 120м с касетой надеть, снять целый гемор....
Моторы по 120 мм шириной это вместе с касетой ширина или нет?
LeoDron
Цитата: evgeniy569 от 12 Июль 2018 в 15:31Моторы по 120 мм шириной это вместе с касетой ширина или нет?
Не помню, но кажется [user]e-scooter[/user] под спецпроект такой искал. Вроде нашёл - но не дёшево. Кареточник дешевле будет. Могу ошибаться. Спросите у него.
Vik3
Согласен, товарищ может вкручивать 350Вт и мотор у него ближе к 350 Ваттному Bafang G310, и горка та длиной 800м не 14 градусов (или 24%) , а с уклоном 12%. Тогда с ногами и 17А он в неё въезжает на 23км/ч как и говорит с перегревом через 11 минут (нормально), а в 14 градусов он пойдет только 9км/ч с КПД менее 50%:
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=true&batt=B4810_LiF&hp=350&motor=MG310_VFST&cont=cust_17_45_0.03_V&mass=100&motor_b=MG310_VFST&batt_b=B4810_LiF&mass_b=100&hp_b=350&grade_b=24&k=1&k_b=1&wheel_b=26i&cont_b=cust_17_45_0.03_V&grade=12
увеличение мощности до 500Вт и снижение максималки до 40км/ч приветствую, там езды-то всего 13км :) Езда будет гораздо комфортнее с непринужденной помощью ногами в любые горки и ветер.
evgeniy569
Вот тока что нашёл на али мотор в заднее колесо. По картинке показана расстояние между  посадочными местами 112мм. Если это так то что мне нужно...
https://hz.ru.aliexpress.com/item/2014-CE-approved-22-inch-spoke-motor-for-electric-bike-with-good-quality/32214908208.html?spm=a2g0v.search0603.3.165.63891316BBexk8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10846_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_30,ppcSwitch_5&algo_expid=fc7ec31c-1f44-4f6a-a764-d86f37dbea13-26&algo_pvid=fc7ec31c-1f44-4f6a-a764-d86f37dbea13&priceBeautifyAB=0
Только я не понял почему вес 6кг ошибка в описании??
И вопрос если брать(я пока думаю, примеряю варианты), то наверное 350ватт на напряжение 36 вольт? По идеи обмотки должны совпасть с тем что у меня ибо у меня впереди тоже на 36 вольт. Но запитать от 50.. х.з. Но пока что это единственный мотор который полезет в задние дропы моего ХВЗ..
акк 50в 10а лифер... БМС я поставил на 30а.. Если тот потребляет 17а, то наверное точно такой же контролер купить и на заднее.. Если БМС будет рубить, то перемычку чуть ослабить в контролерах и сделать 2 по 15а.. Х.З....
  Вообщем я запутался.....
Jarama
не совсем понимаю на что влияет вольтаж ,  500вт 36 вольт и 500 ватт 48 вольт . Все говорят ,что на 48 будет мощнее ,но ведь у него тоже 500вт.
Или это такая маркетинговая хитрость - называть 250вт 36 вольт  мотором 500вт 48 вольт ,потому что при повышении вольтажа повышается мощность?
а есть ещё амперы , там тоже непонятно
Vik3
Там написано "Non-gear" без шестеренок, а значит это ДД директ драйв, скоростной, а они меньше 5кг не бывают. Это явно не для Крымских гор ИМО.
LeoDron
Jeca
Цитата: Jarama от 12 Июль 2018 в 16:36500вт 36 вольт и 500 ватт 48 вольт .
У вас есть две кпп. Одна четырёх спенчитая а вторая без четвёртой ступени. А моторы одинаковые.
Одна коробка только до 30км/ч разгоняет. А вторая благодаря четвёртой ступени до 40км/ч.
Цитата: Jarama от 12 Июль 2018 в 16:36а есть ещё амперы , там тоже непонятно
Всё понятно, есть бассейн, и две трубы....
Вольты дают обороты, амперы пинок под зад. Больше ампер больше пинок. Больше вольт болше скорость.
Vik3
#8511
Аллегория не точная ИМО :) :"коробка" в обоих случаях одноступенчатая и нет там дополнительной четвертой ступени. У обоих одна ступень только в первом случае выходные обороты ниже чем во втором при одинаковых мощностях, отсюда в первом случае скорость меньше и тяга больше, а во втором наоборот. В первом случае контроллер на 14А и во втором на 10,5А при одинаковых мощностях (36х14 и 48х10,5), но разных скоростях и тяге.
MoRoman
Цитата: Jarama от 12 Июль 2018 в 16:36Или это такая маркетинговая хитрость - называть 250вт 36 вольт  мотором 500вт 48 вольт ,потому что при повышении вольтажа повышается мощность?
именно так... только при 48 будет 350 ватт...
e-scooter
Не, я не нашёл. Вместо этого поставил тогда передний.
Добавлено 12 Июль 2018 в 17:22
https://www.bafang-e.com/en/components/component/motor/rm-g383220d.html
120 mm,  2.4 kg,  220 W   :pardon:
3 speeds  :sorry:
Эту ссылку мне тогда тоже давали, но сам мотор найти невозможно.
