Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
dyadya sasha
Цитата: LeoDron от 21 Сен. 2018 в 19:56Я бы взял 6Р. Жаба у меня жирная
LeoDron, извини а что в эйропе прогрессивного в формфакторе 18650 ???
.48v 400 wt разогнан до 850 wt/ 40км/час
LeoDron
Да ничего здесь в Европе особенно прогрессивного нету, даже в 18650.  Только либо самому собирать из того, что индусы привезли : https://eu.nkon.nl или в РФ ехать и у наших умельцев покупать. Но самолетом не провезешь, разве что машиной. Печаль....
newsky526
Цитата: LeoDron от 21 Сен. 2018 в 20:35либо самому собирать из того, что индусы привезли : https://eu.nkon.nl
Почему индусы?  Я у них купил партейку акумов , размышляю теперь, насколько им можно верить про "оригинальность" элементов?
"Чёрная Молния 2WD" Bafang350W 7T (800W max) х Bafang750W 7T ( 4.0KW max Kelly KLS7212S + Чуп@сос ) ; акум 52V х 26Ah + доп.акум 52V х 12Ah + бустер 14.4V х 20Ah ,донор (рама Aluminium 7005) Cube Stereo 29" HPA Pro
   Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
LeoDron
Есть такая непроверенная  информация, что хозяин индус. А палево с оригинальностью элементов купленных в Европе маловероятно. Не встречал о нем обоснованных рекламаций.
Dael75
Подскажите в какую тему лучше это задать, у меня проблемка начала всё чаще меня беспокоить.
Иногда мотор начинает чуть трещать и мелкая вибрация по раме - как будто проскакивают шестерёнки и перестаёт разгонять только трещит.
Потом вроде газ сбросишь заново дашь - нормально поехал. Такое раз в 2-3 км бывает пока что.
Мотору два месяца, 1 квт ДД вроде, откуда там шестеренки, или что может проскакивать?
dengor2
АВА
Спасибо Dael75 за ответ!
Добавлено 22 Сен. 2018 в 22:47
[user]LeoDron[/user], спасибо. Характеристики: скорость 35-40, мой вес 70, горки 20-25 град., дальность 30 +-.
Велосипед Nameless, с 29" колесами, переднее МК 350 ватт, акум. литий ион 48 W 15Aч. Максимальная скорость 40 км/ч.
АВА
LeoDron Спасибо. Характеристики: скорость 35-40, мой вес 70, дальность 35-40, горки не продолжительные 20-25 градусов.
LeoDron
25 градусов.... сейчас начнётся  :facepalm:
Но с вашим весом на большинстве асфальтированных подъемах проблем с 350 Вт двигателем проблем не будет. Можно даже двигатель на 36В подобрать, но лучше сразу на 48В, но аккмулятор минимум на 500 Втч.
АВА
LeoDron, аккумулятор не менее 500 Втч - это 48 В умноженное на 12 А? Я правильно понял?
ага  :-D
Горка 20-25 градусов:
Добавлено 23 Сен. 2018 в 00:07
12 Ач
Shaman2
но лучше сразу на 48В, но аккмулятор минимум надо 500 Втч.
Почему такая любовь на форуме именно к 48в?
Jeca
Цитата: Shaman2 от 23 Сен. 2018 в 09:08
Почему такая любовь
Так сложилось, почему связь gsm, почему колёса 26, почему тормоза дисковые, почему рамы с подвеской.
LeoDron
Оптимальное соотношение цена/характеристики для электровелосипедов в РФ. Для Европы оптимальное соотношение сдвигается ближе к  36 В.
Shaman2
ну да, у Вас выбор тяговых колес больше, а им как раз 48в лучше из-за скорости.
Varfolomey
У меня 36 и я бы с удовольствием перешёл на 48 - менее ощущается разница резвости на полной и пустой батарее, меньше ток при той же мощности, что уменьшает количество потерь и увеличивает срок службы батареи.
sjaovay
Цитата: Varfolomey от 23 Сен. 2018 в 16:34У меня 36 и я бы с удовольствием перешёл на 48 - менее ощущается разница резвости на полной и пустой батарее, меньше ток при той же мощности, что уменьшает количество потерь и увеличивает срок службы батареи.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1451371  :el09:
Shaman2
Тоже посещает такая мысль. Но как к этому отнесётся высокоскоростной мотор в передней вилке (два усилителя имеется)?
