Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
stukatur86 и 2 гостей просматривают эту тему.
Dimy4
Цитата: Shaman2 от 23 Сен. 2018 в 18:46
Тоже посещает такая мысль. Но как к этому отнесётся высокоскоростной мотор в передней вилке (два усилителя имеется)?
Всё должно быть хорошо, главное:
1) Что бы контр подходил для 48 вольт (купить новый, имхо, лучший вариант - душилка\БЕЗхолл\турба)
2) Ампераж нового контроллера что б был равен или МЕНЬШЕ старого.   Если нет цели экстремально форсировать вел, и это правильно)
Важно - в контре, который рассчитан на 36, но может работать и с 48 вольтами - скорее всего не будет работать рекуперативный тормоз, это предсказуемый, но неожиданный эффект)
Для редукторников, ясное дело, НЕ критично.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Shaman2
Есть и недорогие контроллеры, которые имеют рекуперацию и работают и от 36 и от 48в. Правда токи тех что я видел ампер 17 и я незнаю сколько на рекуперацию
Jeca
Цитата: Shaman2 от 23 Сен. 2018 в 20:09Правда токи тех что я видел ампер 17 и я незнаю сколько на рекуперацию
А какой мощности моторы идут для них. Такие и токи.
Если ток ограничить на пропорционально меньшем уровне, то мотору станет не сильно хуже.
Цитата: LeoDron от 23 Сен. 2018 в 10:38
Оптимальное соотношение цена/характеристики для электровелосипедов в РФ. Для Европы оптимальное соотношение сдвигается ближе к  36 В.
Всё дело в распространённости моторов с кв в районе 7-10. Напряжение обычно подбирается под обороты мотора, чтобы получить желаемую скорость. И в большинстве случаев самая оптимальная для электромопеда скорость в ~50кмч достигается при 48В. Можно и на 36В так ездить, но это надо уже и мотор сильно оборотистый искать, который не в каждом магазине продаётся, и контроллер с бмской на больший ток, а значит дороже.
Shaman2
В России похоже да. У нас на 36в все дешевле, достигаемая скорость до 42км/ч
А вот с тяговыми версиями да, беда
Abod
Всем привет.
После складного на 20-ых колесах с ДД 500 Вт/48В и Фэт-байка с Bafang BBS HD, хочу что-то более универсальное и комфортное на повседневку.
Думаю собрать двух-подвес на заднем ДД. Основное условие - скорость не менее 70 км/ч по асфальту, лучше 80 км/ч (только не спрашивайте почему).
Возникло несколько вопросов:
1 .Какой оптимально взять двиг, чтоб мои 85 кг разгоняло до 70 км/ч? Хватит ли 1,5 кВт и заливать в него 2-2,5 кВт? Реально ли получить такую скорость на 48 В или обязательно ставить 3 кВт на 72 - 96 Вольт?
2. Как чувствует себя задний подвес, при условии, что на его маятнике будет болтаться 6-10 кг мотора?
3. Какой тип заднего маятника выбрать, чтоб рама и амор не крякнули при первом же форсированном старте? Место для акума не принципиально.
Выбрал несколько видов рам:
Если есть где то отдельная тема про 2-ух подвесы, маякните...
dengor2
SG_
Цитата: tmiaer от 23 Сен. 2018 в 00:06
ага  :-D
Горка 20-25 градусов:
блин, как же там поворачивать то? :)
я 4 года назад на мотофоруме сформировал ТЗ по "легкой мопедке", там предельная крутизна была заявлена всего в 15 градусов :)  недавно просмотрел то с чего все началось...  получается адекватно оценивал свои возможности :)
Abod
Цитата: dengor2 от 25 Сен. 2018 в 14:51Abod, https://electrotransport.ru/index.php?topic=13991.0#topmsg
Смотрел эту тему, там больше вопрос, как вписать акум в раму всех волнует. Меня наоборот этот вопрос вообще не волнует, главное, чтобы с тяжелым МК работал и не ломался задний маятник.
Ну и сопутствующие вопросы по поводу мощи)))
dengor2
[user]Abod[/user], чёт мне кажется для ваших запросов нужна рама-железный мангал.
Jeca
Цитата: Abod от 25 Сен. 2018 в 15:21главное, чтобы с тяжелым МК работал и не ломался задний маятник.
Работать не будет. Мягко ездить да, работать нет. Плюс убивать аморт и его креплеение.
Добавлено 25 Сен 2018 в 15:59
Цитата: Abod от 25 Сен. 2018 в 15:21Ну и сопутствующие вопросы по поводу мощи)))
Всё в рамках можно и так и так. Вопрос в дистанции и нагрузке. Если по лесу гонять то киловатник слабый. Если по трассе то хватит.
Цитата: Abod от 25 Сен. 2018 в 14:43
Думаю собрать двух-подвес на заднем ДД. Основное условие - скорость не менее 70 км/ч по асфальту, лучше 80 км/ч (только не спрашивайте почему). Хватит ли 1,5 кВт и заливать в него 2-2,5 кВт?
Мотор нужен 3квт. 1.5квт на 75км/ч перегреется за пару минут.
LeoDron
Так не честно! так коллег тролить ;-) Пожалуйста озвучьте  стоимость, вес и объём  акумулятора и охлаждения мотора для таких целей. Тогда, уверен, вопрос о дрыщавом (дешевом) маятнике
Цитата: Abod от 25 Сен. 2018 в 15:21Меня наоборот этот вопрос вообще не волнует, главное, чтобы с тяжелым МК работал и не ломался задний маятник.
отойдёт далеко за горизонт.
Abod
Цитата: Jeca от 25 Сен. 2018 в 15:55Если по лесу гонять то киловатник слабый. Если по трассе то хватит.
1,5 кВТ хватит разогнать до 70 км/ч  по трассе?
Jeca
Цитата: Abod от 25 Сен. 2018 в 18:471,5 кВТ хватит разогнать до 70 км/ч  по трассе?
У меня киловатник, по трёшке до 60 разгоняюсь. При 25А батарейного. Точне померять не удосужился.
Как я поеду на 40А и 70в?
Про контроль нагрева вам писать?
LeoDron
Для 70 км/ч, это  не только мотор мощнее 3  КВт нужен, но и ещё много разных звёзд нужно  в одну точку с умом свести. Для начала советую здесь поэкспериментировать:
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=false&batt=cust_96_0.2_8&hp=0&motor=MX4504&cont=C40&motor_b=MMAC6T&batt_b=B4823_AC&cont_b=C40&hp_b=0
А [user]Jeca[/user], обо многом специально умалчивает, потому что  не так все  просто, как 70В на 40А умножить.
Dael75
Я вот тут слушаю и облизываюсь 70км ч. )))
Вопрос родился, а что если у меня из гоотвея вынуть батарейку она там 84V на 30А где-то
Контроллер для вела такой наверно сложно найти и дорого.
Решил пофантазировать. А что если фазу от этой батарейки подключить через кнопку к своему колесу 1 квт ДД,  И вот разгонятся на своём конфиге до 45 км.ч., потом отключаю свой конфиг и жму кнопку подающую 84V на моё колесо от второй батарейки, без контроллера напрямую, нужна остановка - отключаю кнопкой эту батарейку, включаю свой изначальный конфиг. Это вообще реально ?
