avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
поляков-пркопьев
Цитата: Jeca от 18 Март 2018 в 22:09Вот в видио ребята бензинку заводят.
https://youtube.com/watch?t=844s&v=Sb8EnNIGK9A
Это не то. Я имел ввиду чистую электронику. Жаль, что не в тему, но всё одно спасибо.
Jeca
[user]поляков-пркопьев[/user], они бензинку без ноутбука и банды электриков запустить не могут а вы хотите запустить то что в принципе само работать не должно.
поляков-пркопьев
#3152
Цитата: ra6fnq от 18 Март 2018 в 22:22кусок пластмассы, с 5 стыренными гайками, скорее всего трёхфазный диодный мост, по виду горелый.
Вообще то это из блока управления электродвигателем "Лексус" скорее всего речь идёт о контроллере, 600 волт на 120 ампер. Вот только я не имею схемы. Они пыльные, но не горелые. Управляются цифрой , поэтому и спрашиваю может кто и поможет оживить.
Добавлено 18 Мар 2018 в 22:30
Цитата: Jeca от 18 Март 2018 в 22:26они бензинку без ноутбука и банды электриков запустить не могут а вы хотите запустить то что в принципе само работать не должно.
Это Ваше мнение, возможно оно единственно правильное, а возможно нет. Жаль, что у вас нет схемы. И потом речь идёт о завершённом модуле, иначе зачем разделять гармоничную схему. А про гайки я сам их аккуратно снял иначе не снять крышку. Спасибо за ответ.
Djon
#3153
Кстати насчет подшипников! Приобрел недавно вот такое мазилово за 400р. На всю жизнь наверное хватит :-D
500W 48v 13.5Ah LiNMC Тело Lorak 1.0
Djon
По свету за недорого вот такой девайс - https://ru.aliexpress.com/item/QIPO-LED-Motorcycle-LED-headlamps-motorcycle-lighting-12V-spotlights-ultra-bright-2000LM-with-USB-mobile-phone/32806989799.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.SMNVK9 Кстати спасибо форумчанину за подсказку но к сожалению не помню ника :bravo:
ra6fnq
[user]Djon[/user], для оптики тема есть: https://electrotransport.ru/index.php?topic=448.0
ps вес фары и размер впечатляет:   :wow:
Евгений
Djon
 :-D 10кг она конечно не весит! Но светит достойно :-)
Djon
ra6fnq Мне очень нравятся ваши видео экскурсы по вашему родному краю! Я давно на форуме просто не отписывался! Ваш формат путешествий мне очень близок!! Спасибо что такие люди присутствуют на нашем форуме :-)
Дмитрий Константинов
Качественная непромокаемая сумка на раму.
http://s.click.aliexpress.com/e/aU7m2vf
Через 6 дней скидка -48%
Сборник статей. Электровелосипеды и электросамокаты. http://www.gorodunet.com/velosipedy/
ra6fnq
Толщина всего 60 мм, под аккумулятор не годится, да и крепления так себе... Лучше всё же, шить под свою раму! Оно, кстати, и дешевле!
Евгений
Djon
У меня сломался гровер и вот что приобрел на замену - https://ru.aliexpress.com/store/product/180-Dremel-DIY/315748_1000005078046.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.3dc0209fLZDKDv Доволен как слон :-) Там только насадок если приобретать у нас на всю сумму!!!
Silvaticus
[user]Djon[/user], не увидел на валу подшипников.
ra6fnq
У меня нечто подобное, года 3 служит и пофиг что без подшипников, работает с подогревом атмосферы.
Евгений
Djon
ra6fnq полностью с вами согласен! У меня старый китайский гровер прослужил 12 лет ! Там что то бахнуло разбираться даже не стал так как свои 450р он отработал по полной!! ;-)
krym2016
Очень врядли что там нет подшипников,но качество там скорее всего очень печальное.
У меня хильда тоже с али,там и вал болтается в подшипнике и сам подшипник в корпусе,когда большие обороты стопорное кольцо аж проворачивается (скорее всего вместе с внешней обоймой)
Djon
Биений вала не заметил вообще не каких! Да и по отзывам все у людей в порядке :-)
krym2016
[user]Djon[/user], я про биения вала ничего не писал,обороты наверное большие что бы уловить биение,ну и центровка насадки тоже играет роль.
Silvaticus
[user]Djon[/user], да я неоднократно «по отзывам» покупал замечательную вещь, которая на поверку оказывалась на 3+, а эти восторженные покупатели оставляли офигительные отзывы.
