avatar_MadMNN
На чем отюстировать мультиметры
Автор MadMNN, 24 Март 2012 в 23:40
Sonar
MadMNN, проблематично, придётся изучать схему мультиметра (если это простенький, китайский, цифровой), ибо обычно там присутствует лишь регулятор нулевого уровня.
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 26174km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
MadMNN
мультиметры такие
большой
http://texnot.org/product_4371.html
1000 руб
маленький
http://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=263&ELEMENT_ID=2075
что то около 80 руб
сходил на радиорынок в ларек торгующий мультиметрами.
на батарейке померили
большой 1.50
маленький 1.52
ваттметр не брал
достали супер-пупер мультиметр за 8 тыс 600 руб с 5-ю знаками после запятой :)
он тоже показал 1.52
выходит маленький, но удаленький
PS ваттметр тоже получается ошибается немного:)
Д. Засядько
Все врут :)
Советую ещё проверить мультиметры в разных режимах и на разных пределах. У меня, к примеру, дешёвенький китаец сильно врёт в режимах измерения постоянного напряжения 20В и 200В, но в режимах 0,2В 2В и 1000В более-менее правдив. И ток в режиме до 10А показывает вроде правильно.
MadMNN
ток до 10А они оба более-менее одинаково показывают
closer_to_sky
Цитата: MadMNN от 25 Март 2012 в 20:37
можно самому мультиметр настроить?
Тут есть нюанс - точность мультиметра зависит от точности применённых деталей.
А если они с большим разбросом, как его настраивать такой?
Ну добьётесь вы правильных показаний например на пределе "20V" - на остальных всё равно будет погрешность.
Во многих есть подстройка общей коррекции, т.е. если прибор все параметры завышает или занижает, то можно "подкрутить". Например в Турниджи Ватт метре можно подстоить и напряжение и ток.
Цитата: zap от 25 Март 2012 в 16:07
в целлоге стоит обычный микроконтроллер, который нифига не прецизионный девайс. Он ориентируется на свой внутренний источник опорного напряжения, который может плавать туда-сюда на несколько процентов, причём даже в зависимости от температуры. Не исключаю, что целлоги слегка калибруют на заводе, но я бы не стал ориентироваться на его показания.
Уже изучали - там очень точный АЦП, т.е. реально, если округлить последний знак, то результат можно брать за эталон.
MadMNN
с этого места поподробнее если можно. занижает немного. на 0.2-0.5 вольта примерно.
Peoner
Я понимаю, точность измерений одной ячейки, но ТУРИНДЖИ как правило меряет (на велопрактике) напругу более десятка ячеек, и на фоне скажем 50 измеряемых вольт 0,5 вольт это всего 1% - лично меня такая погрешность устраивает. :)
с током - хуже, там измеряемые значения в 2-3 раза (у кого как) ниже, а значит относительная погрешность выше.
в итоге ватты мне кажется он меряет со вполне терпимой погрешностью ;)
MadMNN
поэтому спрашиваю больше про мультиметры которыми меряю ячейки по отдельности. и особая точность их нужна в диапазоне 2-4 вольта.
вот у ваттметра и я тоже забил на это.
но почему же не поправить если есть такая возможность.
closer_to_sky
В моём были два подстроечных резистора, один на напряжение, другой на ток.
Тема уже обсуждалась на форуме.
Из неё кстати следует один нюанс - подстроечники есть не у всех моделей ваттметров.
inetchik
Цитата: closer_to_sky от 27 Март 2012 в 18:48............. подстроечники есть не у всех моделей ваттметров.
http://peling.ru/vattmetr-dorabotka-potentsiometrami/ cорри за оффтоп.  :-D
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
