avatar_MadMNN
Провода акустические
Автор MadMNN, 31 Март 2012 в 23:37
MadMNN
объясните чем акустические провода отличаются от обычных? больно понравились парные по 4 квадрата. аккуратненькие такие.
силовые на 4 квадрата вместе с изоляцией с мой палец размером.
Бигхорн
Ничем кроме цены и горячим желанием продавана эту цену получить с наивного покупателя. Провод- он и в Африке провод.
Не совсем так.
Акустические провода обычно состоят из множества тонких жил. Также часто в качестве изоляции используется кремнийорганическая резина ("силикон") вместо ПВХ или других пластмасс. Из-за этих двух факторов они легко гнутся и вообще приятны в использовании. Акустические провода всегда идут парой в одной оболочке, поэтому годятся, в основном, только для питания - на фазные провода они не очень годятся во-первых из-за одноцветности, во-вторых из-за того, что надо их резать (впрочем, некоторые акустические провода легко разделяются на два).
Ещё есть китайские "силоконовые" (авиамодельные) провода, они также состоят из множества тонких жил. Есть и провода в кремнийорганической оболочке российского производства (я как-то купил 10м сечением 2.5мм2), они тоже поприятнее проводов в ПВХ оболочке, но жилы там толстые и гнутся они, соответственно, хуже авиамодельных.
Ещё есть акустические провода подешевле, я их также активно использую, у них много тонких жил но изоляция из какого-то пластика, впрочем, достаточно мягкого (красно-чёрный провод). Они всё равно гораздо удобнее в использовании чем "обычные" многожильные провода.
zap все верно расписал :)
добавлю только что у этих акустических проводов такая толстая изоляция что повредить ее случайно механически (что на велике не исключено) затруднительно, что является еще одним плюсом им.
MadMNN
судя по высказываниям я легко могу использовать 4мм акустический провод как силовой от батареи до контроллера для токов 40А?
по мне тк Да.
Не просто можете, это оч хороший выбор, если толщина проводов не смущает.
Хотя я обычно использую 2.5мм но это на батарейные токи до 30А.
ranger
а напомни пожалуйста где ты их покупал...
я использую автомобильные черный красный, скручиваю по 2-3 шт.
пока лучше чем с хоббикинга проводов не видел
Есть в любом нормальном автомагазине.
ranger
либо питер город не нормальный, либо второе!
Я брал в радиомагазине на Пионэрской. Но такие же видел в Микронике. 40р за метр 2.5мм2, 80р за метр 4мм2 (два проводника, красный-чёрный).
В автомагазинах полно силиконовых проводов, но цены на них :facepalm:
Кстати, на Юйбае заказал себе ещё по 10 метров красного и чёрного силиконового 12AWG.
Получилось по $1.65 (~50р) за метр вместе с доставкой (с учётом их доли в общей посылке 1кг из 5.4кг, т.е. 20% от доставки).
e4bike.ru
В Питере и в Мск есть сеть юлмарт. Там продаются такие провода.
Весь ассортимент здесь!
ranger
типа таких? http://www.ulmart.ru/goods/187643/#
дык пишут что стальной тросс желтого цвета ;))
alexey520
В автомагазинах не видел, а в магазинах по автозвуку их полно. На вопрос чем они отличаются от обычного медного провода, продавец мне загнул про применение бескислородной меди.
И все равно на питание мощной качественной акустики в авто он их не советует ставить, а советует сварочные кабели марки КГ!
e4bike.ru
И правда стальной трос.:) Не подойдет...
Просто надо знать ГДЕ искать. Если у ж в нашем колхозе такое есть...
Подсказываю: магазины АВТОАКУСТИКИ. если есть акустические системы то есть и ТОЛСТЫЕ ГИБКИЕ провода к ним.
а вообще, я свои в обычном ларьке "радиодело" купил. причем там разные есть и на 1,5 и на 2 и на 2,5 и на 4 мм2
Ленитесь, батенька, не искать но думать! ;-)
более того, приоткрою вам завесу над строящимся велом (ну того, что на титановой раме ;-D)
я эти автоакустические провода (пару питания) запхал в термоусадку чОрную и провел по верхней трубе рамы так как будно это тросик - получилось (на мой взгляд. скоро и вы увидете) мегазачетно.  Идею - дарю!!!
Бескислородная медь это маркетинговое фуфло.
Все медлые провода делаются из бескислородной меди, иначе они называются просто провода из окисленной меди :-D.
Впрочем, даже понтовые акустические провода постепенно окисляются снаружи, это я вижу по своим кабелям для акустики (прозрачный силикон), лежали просто 5 лет на полу. А уж есть у меня старые силиконовые провода от акустики (1.5 мм2) так там вообще... :facepalm:
да. на форуме про безкислородную медь писали уже и давно и может даже zap :)))
я вот заметил что в купленных проводах под силиконовой изоляцией есть какой то светный порошок типа талька - мож антиоксидант? :eureka:
Скорее,против влаги.Для коррозии меди одного кисророда мало,еще влажность нужна.
#19
ну значит ГИДРОоксидант :-D
Похоже на тальк, его обычно применяют на детях под эээ... подгузники, чтоб не слиплось :-D
Возможно, это чтобы силикон не прилип к меди и легко снимался.
ну... разумно. медь с прилипшим силиконом напряжно лудить видимо...
MadMNN
2.5 сейчас акустический и стоит. вот решил помощнее поставить т.к. все равно ваттметр внедрять надо и старых на все не хватает.
толщина как раз и смущает. акккустический с изоляцией тоньше чем силовой в электротоварах :) как я писал выше силовой вообще такого сечения в палец толщиной
Так там двойная изоляция, сам провод в изоляции и поверх залито всё белым пластиком толстенным.
На элвеле такие изыски ни к чему.
MadMNN
черным резиновым сверху залито
зато не твердеет на морозе :) и по дну реки наверное пустить можно. российские космические нанотехнологии в действии :)
не хватает только бронешланга... от душа :ah:
closer_to_sky
Этот провод кстати стали эм... подделывать что ли.
Выглядит как обычно, только немного жоще.
При внимательном изучении - свит небрежно.
Под красивой "медной" жилой скрывается сталь  %-)
Под красивым "люминем" в проводах ЛЭП тоже скрывается сталь... :ah:ну.. одна, жилка
Ну так там прочность нужна, они же висят по сотне метров пролëт... А тут подделка галимая, электролизом тонкий медный слой сверху железа, это всë равно что старую клячу гуталином намазать и продать.
tony16
В свое время тоже позарился на аудио кабель. Правда не стал ждать сказок продавца про безкислородную медь и купил 1 метр на пробу.
По толщине соответствует вроде 8awg обошелся около 1.5-2 бакса за метр.
На фото для сравнения хобикинговский алюминиевый 12AWG и безымянный AWM 10AWG в пвх оболочке.
если поковырять аудио кабель видно что внутри алюминиево-стальная начинка.
Так что мы давно живем в век композитных проводов и обмана. а вот awm кабель наоборот внутри желтый а снаружи цвет олова, но жесткий так что стали там тоже достаточно.
И так аудио кабель остается на первом месте по соотношению цена/качество/легкодоступность.
хоббикинговские провода НЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
иначе горели бы только в путь!
больше всего они похожи на луженую медь
I3DMAN
А как насчет отечественных проводов ПТЛ-200 и ПТЛ-250 ?
Вроде у последнего посеребренное покрытие жил, - что увеличивает удельную токопроводность :-) да и 250 градусов по цельсию не страшен им нагрев.. думаю даже больше
tony16
да провода тяжелые и мягкие. может кто возьмется вычислить Архимедовским методом из чего сделана корона  :eureka:
#33
Да они еле гнутся, лакированные же.
Я покупал провод ПРКТ, но там жилы довольно толстые и плохо гнутся, хотя провода гораздо приятнее чем "пластиковые" - можно погнуть как угодно и он форму сохраняет идеально. К тому же у него сверху доп слой тканной изоляции, впрочем, он легко снимается, оголяя мягкий белый слой изоляции из "силикона".
Вот ещё отечественные марки провода с кремнийорганической изоляцией:
http://www.elprovod.ru/produkciya/kremniiyorganika
Но они все высоковольтные (с толстой изоляцией); всё-таки "силиконовые" провода с хоббикинга лучше.
черный_чак
Было дело,по молодости занимался радиолюбительством, :exactly: и усилки делал,и электронные зажигания,и всякие примочки для авто-мото.Последнее,что сделал-блок управления для сварочного полуавтомата.
Специально теорией аудиопроводов не занимался,но из общих принципов построения электоракустических систем следует,что провода,соединяющие усилитель с акустической системой должны иметь минимальное электрическое сопотивление,как активное,так и реактивное.
Первое достигается использованием проводов большого сечения;второе-специальной свивкой медных проволочек в жиле,серебрением проволочек в дорогих вариантах проводов и специальной свивкой.
Для электротранспорта кроме первого параметра-сечения,ничто не имеет значения.
Относительно специального состава меди могу сказать следующее:маркетинговый трюк и понты.
Для военной техники провода использовались отменные;их еще можно найти в загашниках старых кадров военпрома.
