avatar_destroyer85
вопрос по мотору и контролеру
Автор destroyer85, 04 Апр. 2012 в 11:27
destroyer85
день добрый друзья.прикупил мотор колесо и контролер поларис на киловат.все классно,даже рекуперативное торможение сделал,и оно работает.но есть проблемка : если подключать фазовые продава по схеме цвет к цвету,колесо вращаеться назад.опытным путем я подобрал правильную сторону вращения,но меня смущает,это так нормально или нет ? провода стоят цветами не по схеме.если надо могу фотографии добавить.
смущает еще,что не много резонанс на некоторых оборотах возникает,рама вся гудит,стальная.но если добавить или убрать газ,то все хорошо.
ZYM
Смотря на сколько немного. У меня было так же, подсказали что провода всё же не в том порядке. Перебрал все комбинации и, как водится, последняя оказалась правильной =) никаких гулов и резонансов. Колесо правда не полярис, а серое с псевдодиском (машинка не влезает).
destroyer85
спасибо за ответ,думаю можно не беспокоиться,проблемм в работе нет.думаю просто моя рама гудит иногда,ну и педали люфтящие дребезжат.
впринципе если я не так подключил бы его,Оно вообще не крутилось бы.это уже проверил тоже
destroyer85
и еще...байк вверх ногами стоял дома во время тестов...наверное это и влияет
ZYM
Это не так. Есть 4 подключения - в двух направлениях по два варианта, когда колесо крутится. При этом в двух вариантах оно крутится ровно во всем диапазоне, а в двух других - именно с "дребезгом" и резонансом в раме.
ZYM
Приложите фотки колеса, контроллера и подключения что бы понятно было с какой стороны какие цвета. Вполне возможно у кого-то будут конкретные комментарии.
destroyer85
ого,вот этого не знал я.фотки сейчас организую
destroyer85
фотка теперешнего подключения
turbo
Странно,  вроде у полярисов с перепутанными цветами не было (видать китаяц, что припаивал к вашему встал не с той ноги),  у веломастеров не проверялось при покупке? Чего вы гадать будите, несите по гарантии, это не ваша головная боль. Как они продают,да еще с такими накрутками, хоть бы схему напечатали и вкладывали в комплект :ireful:
destroyer85
да я у них кстати брал,вчера вот забрал.самое интересное в обратку тихо и малошумно крутиться,а в куда надо не так.надо искать фазу правильную походу.или да,ехать к ним
destroyer85
на схеме написанно как было,я так и сначала собрал,но колесо в обратку начало крутиться
redimer
может вы колесо поставили наоборот?
destroyer85
наврятли.провод слева выходит...
turbo
Провод должен быть справа, на заднем колесе :bye:
destroyer85
оппа...во дела...спасибо...тогда все ясно в чем беда
destroyer85
ну веломастера дают.прикрутили что кабель слева где диск выходит...мда
destroyer85
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! ситация решилась...провода не путаны,просто не той стороною мне все прикрутили
redimer
если у вас такой мотор, то тут на фото видно что провода выходят со стороны крепления фривила.
destroyer85
да такой у меня мотор...щас переставил все как положено,провода совпадают.отлично !
jura_MXSU
Некоторые контролеры имеют возможность вращать колесо в обратном положению, например мой 18 фетовый контроллер на одном двигатели врашаетса как надо , а на другом при том же подключение врашаетса уже назат.
ramazzzik
У меня такая же ситуация была, колесо такое же, оно крутится назад при подключении цвет в цвет. Также переставил фривил и диск местами.
Ace13
а какой контроллер можно пристыковать к этому моторчику.
12 фетовый от Льена подойдёт?
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=17683
Leo-need
Доброе время суток!
Я новый человек на форуме и прошу извинить, если с вопросом о ремонте залез не в тот раздел (тогда перенаправьте)
Суть вопроса - проблема с мотор-колесом Golden Motor Magic Pie, переднее, 36 В.
История вопроса и симптомы следующие:­
- В конце сезона 2011 устанавлив­ал мотор-колесо сам с некоторой механическ­ой доработкой­: стачивал штатные шайбы и вал (привет братьям-китайцам),­ чтобы они не расклинива­ли вилку, протачивал­ плоскость установки тормозного­ диска, чтобы исключить биение (протачива­л при вращении колеса на холостом ходу, там довольно податливый­ алюминиевы­й сплав), оснастил свои тормозные ручки от гидравлики­ контактами­-замыкателя­ми вместо установки входящих в комплект тормозных ручек с тросиком, немного укоротил провода со стороны подключени­я периферии,­ подключил периферию (кнопка газа, круиз, тормоза) и отдельно купленную батарею LiFеPo4 36В 10Ач. В общем, внутрь НЕ ЛЕЗ!
- Соединение­ с батареей через разъем без выключател­я (может, я этим что-то спалил, но отказ произошел на уже подключенн­ой схеме). Мотор-колесо с электродин­амическим торможение­м и рекупераци­ей, но по рекомендац­ии поставщика­ батареи   (Ping) дополнител­ьного подключени­я на зарядный вход делать не стал.
- Сделал пару пробных заездов, все в порядке.
- После полной разрядки батареи (мотор-колесо не включалось­, горел красный индикатор)­ поставил ее заряжаться­ штатным ЗУ малыми токами (время зарядки около 4 ч), но через 15 минут зарядка прекратила­сь!!!
- Присоедини­л батарею к мотор-колесу, индикатор показал полный заряд (индикатор­ очень грубый), мотор-колесо стало работать (на холостом ходу, в условиях дома). Решил довести батарею до разряда, после нескольких­ минут работы при очередном нажатии на ручку газа мотор-колесо не стартовало­, хотя индикатор заряда на ручке газа горел зеленым.
- Решил, что проблемы в батарее, или заряднике. Связался с поставщико­м батареи, по его совету померил напряжение­ батареи (около 38 В, при полной зарядке должно быть 41-42 В). Он сказал, что накрылся зарядник и отправил мне новый взамен старого.
- Пришел новый зарядник, батарея нормально зарядилась­   (более 4-х часов, загорелись­ все диоды выравниваю­щего устройства­, напряжение­ 41,5 В).
- Подключил мотор-колесо, индикатор как всегда зеленый, но оно по прежнему не реагирует НИ НА РУЧКУ ГАЗА, НИ НА РУЧКИ ТОРМОЗА (должно быть сопротивле­ние вращению).
- Собрал схему питания из 3-х 12-ти вольтовых свинцовоки­слотных батарей от бесперебой­нков (батареи не новые, но суммарное выходное   напряжение­ около 40 В) а также из пальчиковы­х батареек. Реакция мотор-колеса та-же, т.е. ее НЕТ.
- Снял крышку с мотор-колеса (под ней встроенный­ контроллер­) и проверил целостност­ь силовых и управляющи­х цепей непосредст­венно от периферии до клемм контроллер­а. Все в порядке. Замыкатели­ на тормозных ручках работают исправно. Как проверить ручку газа, не знаю. На этом мои скудные познания в электроник­е и электротех­нике закончилис­ь так и не начавшись. Нужна помощь.
Сухой остаток: Все началось с некорректн­ой зарядки аккумулято­ра, но сейчас (вреде бы) дело не в источнике питания. Цепи в порядке (даже работает индикация заряда), возможно проблема в самой ручке газа, но мотор-колесо не реагирует и на ручки тормоза, хотя должно. Видимых следов короткого замыкания внутри мотор-колеса не наблюдаю (ни запаха, ни обугливани­я).   Грешу на контроллер­, но это только предположе­ние. Возможно, стоит протестить­ мотор-колесо с внешним контроллер­ом, но это мне уже не по зубам (нет ни другого контроллер­а, ни навыков). Дальше моей компетенци­и хватит только на ахи и вздохи вкруг сломанного­ техническо­го чуда.   Я живу в Петербурге­, но периодичес­ки появляюсь в Москве. Было бы очень здорово, если бы кто-нибудь взялся за диагностик­у и (по возможност­и и целесообра­зности) ремонт моего мотор-колеса, или дали совет, к кому обратиться­ в Петербурге­ или Москве.   Могу привезти мотор-колесо и периферию целиком, или "выдернуть­" оттуда контроллер­. Толковый совет, что еще можно посмотреть­ и проверить,­ разумеется­, тоже будет не лишним, но выше головы я не прыгну.
С искренним уважением и надеждой,
Леонид
Ace13
с "пирожком" точно не сюда)))
Ручку газа проверить несложно-при ее повороте напряжение на управляющем коце меняется от 0 до примерно 4В,при питании самой ручки 5В.Проверить концевик в ручке тормоза на замкнуто-разомкнуто-тоже тестером несложно.
Leo-need
Спасибо за помощь!
Тормоза я уже проверял, все цепь до контроллера в порядке (замыкатели срабатывают, цепи целы). Ручку газа только-что проверил: по pin 2-4 в отпущенном состоянии потенциал 0,7В, "максимальный газ" 4В, по pin 2-6 отпущенное и максимальный газ 4,9В, по pin 4-6 отпущенное 4,1В, "максимальный газ" 0,8В.
