Mechta-2
Автор Ракитин Алексей, 13 Апр. 2012 в 00:20
Ракитин Алексей
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Начнём потихоньку делать и описывать проект моей второй кракозябы.
Разрисовал я её немного поменьше. Ширину выбрал 9,5 см (под посадку моторколеса).
Раскроил и склеил макет из 4-мм пенопласта. На макете проверил установку АКБ, контроллера.
Вилку купил на рынке за 1 т.р. Позднее она будет немного переделана, покажу как.
В проектировании активное участие принимала дочурка и даже внесла несколько корректив в чертежи.
На сегодняшний день макет с калькой отданы на производство, через недельку корпус обещали сделать.
Меня часто просят выложить размеры моей конструкции... Господа! А зачем Вам они? Конструктив прост.
Размеры все масштабируются в любую сторону. Задайтесь своими размерами исходя из того, что есть в наличии.
Раму можно увеличить хоть под свинец хоть под LiFe, двигатель хоть назад, хоть вперёд, хоть в раму коллекторник.
На любом строительном рынке продаётся подстилка под ламинат - пенопласт 3-4мм. Из него можно собрать корпус и проверить, как всё компонуются.
Вот... Если есть какие вопросы - спрашивайте. Постараюсь отвечать по мере сил и знаний.
us__007
Алексей,почему вы не хотите сделать заднюю подвеску маятникового типа?
Можно ведь элементарно сделать, на сайлент-блоках, маятник из труб сварной, и амортизатор.
Ракитин Алексей
Да, есть такая мысль. Но пока я двигаюсь по пути обкатки более простой конструкции.
С другой стороны, какой смысл подрессоривать 10-и килограммовое колесо? Мой вес подрессорен подвесом седла.
Мне кажется, подвес заднего колеса лишён смысла. При испытаниях я не заметил неудобств, даже при прыжках с бордюра.
us__007
Я тоже думал что двухподвес туфта для любителей, пока первый раз не прокатился...
Помимо Вашего веса есть еще и аккумуляторы, тоже не 100 грамм, и сама рама...
Тоже думаю сделать что-то похожее на Ваше творение, только раму какую нибудь титаново-алюминиевую, полегче.
Ракитин Алексей
Ну вот, сварили мне раму. ЗА 1 ДЕНЬ!!!!
Правда и по деньгам это вышло....
Морду закрою поликарбонатной вставкой. За ней будет стоять фара.
ranger
пардон, а сколько ЭТО весит? имею в виду раму....
alexey520
Алексей раму сварили так криво, или так кажется из за фото под углом?
Ракитин Алексей
Кажется. Фото с телефона. Вес примерно 10 кг.
alexey520
Я извиняюсь за нескромный вопрос :ah: А сколько вышло по деньгам сварить эту раму?
Ракитин Алексей
twou
Алексей, рама из стали? Вроде про алюминий были разговоры?
Ракитин Алексей
Люминь... Кто-ж возьмётся её делать?
Следующий вариант буду делать из поликарбоната. Его можно самому гнуть.
А пока сталь, 2-ка. Для отработки размеров, углов и компоновки. Уже вылезли проблемы.АКБ не компонуется. Буду будет перепаивать блок.
ranger
а можно выразить мнение и как не удивительно резкую критику по существу?
Ракитин Алексей
Конечно! А зачем тогда я тут пишу? Мнения все важны. Критические в особенности.
ranger
ну первое зачем делать 10кг гирю из стали. Если по каким то причинам нельзя сделать стеклоткань (сам ее мечтаю пока и только)
то можно сделать раму из труб.
В соседней теме за 20к сделали раму из титана, а тут по 1000р за 1кг выходит.
Если уж хочется стали то можно сделать дуршлачок, прочности дриллинг не убавит, а массу сократит. Задриленное можно закрыть пленкой под карбон, например.
Сварили вам жутко. Может только на фотках конечно... такое ощущение что все криво и косо.
я не буду ничего говорить о конструкции, конструкция оригинальная и интересная. "Моноплан" - отличное решение, особенно если его доработать. Но данная прочность избыточна. Вы не ставите аммортизатор и не сможете ехать быстро, как следствие зачем нужна рама, которая выдержит и 100кмч?
Я правильно понял что в новой кракозябре размер колес не шибко больше?
но что сделано, то сделано. Думаю вам вообще это +10кг не критичны. Но с финансовой точки зрения 100% погорячились
прошу прощение если у кого-то мои слова (тут есть такие) вызовут раздражение, я просто выражаю свое мнение. Я не спец. в области сопромата и конструкций.
Ракитин Алексей
День добрый!
Вы в принципе правы.
Стоимость изготовления избыточна. Но на данный момент мне не из чего выбирать. Кто согласился сделать, тот и делает.
[b-b]Кто возьмётся дешевле?[/b-b]
Криво - это на фото. Ну не приспособлен фотоаппарат в телефоне для качественных фото.
В новой "мечте" размер колёс и мощность двигателя меньше. Скорость будет ограничена 30км/ч.
Это не экстремальный самокат, а городской. С ним в метро можно проходить.
Рама тяжела, да. Но пока ещё это концепт для отработки компоновки.
В последствии перейду на поликарбонат. Карбон  - это дорого и трудоёмко. Моя конструкция тем мне и нравится, что корпус можно свернут(теоретически) из одного листа (какого либо материала). По идее можно и из фанеры!
Вес... а он не сильно и влияет. На ходу вообще не чувствуется, по пандусам едет сам, в лифт влезает, а таскать по лестницам его надо не часто.
dimad63
Я предлагал сварить , отказался :)  Можно было и из титана сделать  знаю где продаётся не так дорого вт21 .
Ракитин Алексей
 :-) Так ведь ещё и гнуть надо было!!!
dimad63
Всё сварить и всё :) А ещё титан не гнётся :) просто знаю где продаётся листы титановые 1-2 мм по 600р кг
ш-пунтик
Мне кажется слабовата задняя часть, не видно ни каких усиленных площадок под крепление заднего колеса (дропаутов). Деньги вы ввалили в раму в стиле "кубизм" не слабые. Теперь пути назад нет.
   Попа на чём сидеть, кстати, будет? ;-)
жизнь-это движение
Ракитин Алексей
Ну-с, продолжим.
Сегодня покрасил корпус грунтовочкой, поставил аммо и вилку
загрузил на пробу АКБ
придумал и собрал узел подвески подседельного узла. Теперь он не на болтиках, а на подшипниках.
А на чём скрепили между собой два куска рамы (последняя фотка)? Просто на болт посадили, или там сайлент-блок какой-нибудь?
Вообще, 2мм смотрятся явно избыточно. Наверное, 1.5мм бы хватило, а может и 1 хватило бы.
Ракитин Алексей
Подшипник. Ось сидит на корпусе, седушка на ободе подшипника.
В ПН выложу узел в разборе.
Ракитин Алексей
Ох, что-то нет настроения писать...
Просто несколько фото процесса.
Ракитин Алексей
Уффф... Передняя вилка. Она на 20" колесо. А у меня 12".
Пришлось отрезать вибрейки и приваривать заново. Втулку мне как всегда "веломастера" переделали.
PeaceHaver
О, вилка огонь.
Где приобрели? На какое колесо рассчитано?
Ракитин Алексей
Купил в Сокольниках(1000р) на 20"
PeaceHaver
Перфетто!
Я просто как раз тоже проект обдумываю. Пока чтобюджет прикидываю.
Там даже амортизатор не нужен, можно подвеску Патмонта делать спокойно: http://motorboard.ru/reviews/detail/7.htm?offset=14
Например, так: http://foto.mail.ru/mail/mak-zy/720/?page=1
Подобную подвеску даже на электробайки лепят:
Мой друг увлечен темой углеволокна.
Советует для конструирования попробовать вот такенную штукенцию - углеволокно, армированное кевларом.
Ракитин Алексей
Ох, не моя тема...
На новые проекты пока нет времени. Старые-б доделать.
PeaceHaver
Цитата: Ракитин Алексей от 25 Апр. 2012 в 15:47
Ох, не моя тема...
1. Почему не Ваша? Зачем так сращу хоронить Мечту (3? :D)?
2. Так и информация не стареет - вдруг пригодится когда?
Ракитин Алексей
Ок, подумаем.
Ракитин Алексей
Сижу, развлекаюсь с ВМС. Да, поторопился я сказать, что хорошее качество плата.
Пока не пропаял всю, не заработала.
kol
Добрый день по чем и где купили и еще вопрос а акумы мне кажется или от ноутбучных акумов ????
Ракитин Алексей
БМС брал тут - velo-volt.net
Аккумы - ну почитайте все мои темы. Конечно ноутовские. Я их ремонтирую.
надо было китайскую брать - и стоит дешевле и паять китайцы видимо лучше умеют :) поскольку работают с певого раза.
Ракитин Алексей
Мне эта понравилась. ;-D
Ракитин Алексей
Ох времечко бежит!
29-е число уже скоро, а у меня ничего не собрано. Гонка.
Забил на работу и с молчаливого согласия шефа пилю, сверлю...
Клиенты удивляются, а я их приглашаю в Сокольники. Могие выражают желание прийти.
Ну, что сделано за последние 2 дня...
Аппарат полностью разобрал, покрасил, собрал начисто.
Сегодня был первый выезд. Без тормозов!!!!(бедные кроссовки).
Ну и как всегда, несколько фото -
И видео первого выезда - http://video.mail.ru/mail/toyotadetali/_myvideo/4.html
Ракитин Алексей
Ну что-ж, проект был продемонстрирован на слёте и можно считать ЗАКОНЧЕНЫМ!
ReSharVladimir
Поздравляю с успешным завершением проекта!  :bravo:
Поставил у себя на сайте ссылку на эту тему.
http://elsamokat.narod.ru/
Ракитин Алексей
В связи с кучей других проектов, подумываю высавлять свою кроказю на продажу.
Что скажете?
Dizil
Очень понравился Ваш проект! Большой респект и уважение. Не разобрался как Вам улучить карму. Поставить плюс. А почему на продажу? Не понравилась Кроказябра?
Никто не даст, если не можешь взять!
Ракитин Алексей
Спасибо. Насчёт "кармы" - не надо. Фиг с ней. Мне это не интересно.
Самому мне она очень нравится, но надо двигаться вперёд. А старые "хвосты" будут тормозить.
Ребёныш, как выяснилось, не дорос пока до неё. А я хочу делать следующую.
Ракитин Алексей
В предверии выезда 9 мая немнго доделал свою машинку:
Вывел питание на USB, поставил акустику.
Ну и оклеял её немного...
Ракитин Алексей
На днях у "Веломастеров" взял новую ручку газа.
Дальше сплошная реклама: ручка СУПЕР!
1. Красивая, качественный, ровно отлитый пластик.
2. Удобная. Пухленькая такая.
3. Не заедает. Старых поменял две. Чуть прижмёшь посильнее - ломает держалку холла.
4. С ключиком.
Смотрите сами в сравнении -
В общем, советую весьма.
P.S. Кроказя прошла порядка 800км. Пробег на одной зарядке 60+.
twou
У меня такая же ручка, уранил как то аппарат на плитку в мастерской вес 47кг, приземлился на ручку, как работала так и работает...
yuri
И у меня такая, 3 сезона выдержала, а сколько падений и не сосчитать.
Феникс
интересно кто у кого позаимствовал идею? http://www.electra.com.ua/elektroskuter/162-elektricheskij-skuter-ikoo.html
Рама «Версия» лайт, мк миникрошка v3, батарея  67v 38ач на теслобанках, контроллер мини-е бмс и катушка от Adaptto
Pavel__
Ответ бы дан самим автором еще перед началом первого проекта (тема "[b-b]Рождение Мечты. eBike Mechta. ![/b-b]").
j17
еще вот вопросик возник по окраске. чеи надежнее красить такие вещи - железка все таки, ржавеет ..
и пружинка под сиденьем на какую жесткость стоит ?
Ракитин Алексей
Покраска - из баллончика. Никак не соберусь покрасить нормально.
Пружина - самая дешёвая. Жёсткость меняется гайкой.
j17
а когда соберетесь красить нормально, что это будет ? я вот акрилом красил металл с грунтом - через 2 месяца отлезло.
пружину ставил под седло самую дешевую на 550 lb / чегототам  - сколько гайку не крутил а задом продавить не смог. а у вас какие цифры ?
Ракитин Алексей
В моей конструкции очень сильно зависит от места расположения пружины.
Продавливается очень легко.
Красить буду в автосервисе.
А может и не буду. Сделаю новый из люминя, его и покрашу электрохимией.
j17
а у вас сзади дисковый тормоз ?
Ракитин Алексей
Сзади механического тормоза нет. Только рекуперативный. Его вполне хватает.
j17
что за моторчики вы повадились ставить?
на переднее колесо такого же литья не нашлось ?
Ракитин Алексей
Описание моторчиков есть в теме постройки "Мечта". Первая которая.
Переднее колесо уже поменял на литое. Колёса описаны в теме "Мой Triske".
