avatar_blackman
Хочу купить Электровелосипед ZQTD-602 на дачу. Что скажете о нем?
Автор blackman, 13 Апр. 2012 в 15:14
дмитрий ф
Цитата: blackman от 13 Апр. 2012 в 22:24
>дмитрий ф
Куда же такую ставить? Если родная  24V 10A/ч ? А эта Напряжение 12в 12 Ач и габариты явно не те :neg:
Сравните http://best-of-moto.ru/index.php?productID=11545
AGM аккумуляторы тоже ничего хорошего кроме китайских сайтов.
Неужели в Москве ничего нет?
Полно в Москве.Повторюсь,у Вас 2 шт 12в-10ач,судя по ттх.Лучше посмотреть и ПРОМЕРИТЬ.
С уважением Дмитрий.
nikvic
Ну Вы прям как умная Эльза из немецкой сказки...
Да за 2 года велик и украсть могут - и никаких проблем с аккумуляторами :bye:
Вот кончица пятница, 13-е...
blackman
Ecobike Falcon
blackman
>дмитрий ф Полно в Москве.
ГДЕееее.... Откройте тайну. Который раз спрашиваю :bored:
Ecobike Falcon
Вам Дмитрий дело говорит.
Прежде чем узнать ГДЕ искать, вам следует понять, ЧТО искать.
Для этого надо габаритные замеры сделать и на 100% убедится в тех. характеристиках. (12В10Ач)
Ну и нам приоткрыть секрет вашего маниакального желания купить новые аккумы взамен новых батарей на еще некупленнном электровеле. :-D
blackman
Так и на сайте написано 12В10Ач, но даже этого не найти и по внешнему виду. Неужели нет магазинов? Проблема неразрешимая уже в начале пути :cool:
Ecobike Falcon
думаю так и есть. Не покупайте этот проблемный товар.
Зачем вам неразрешимые проблемы в самом начале пути.  :kidding:
Перечитайте ответ №41 выше, пож.
дмитрий ф
Внешний вид-обманчив-это корпус . В нем аккумуляторы. АGM  все с виду одинаково выглядят.
blackman
#44
Перепутал малость в 41 На самом деле 24V 10A/ч, но все равно нет.
Товар конечно проблемный, но дело в том, что и остальное что видел примерно такое же  ;-D
Хорошо. Тогда посоветуйте что-то похожее, но лучшего качества. Без проблем ;-) Я уже не о аккуме, а о велосипеде. Недорогой, но хороший, что бы выдерживал хотя бы 100кг
Ecobike Falcon
Аккум на 24В получают из 2-х на 12В, это как-бы общепринятый подход. :exactly:
Имхо, 24В10Ач это полная глупость с точки зрения реальной помощи при педалировании, но если дело принципа, то 2 аккума на 9 Ач гарантированно влезут в отсек обсуждаемого вела.
Габариты и цены здесь можно глянуть:
http://www.1000va.ru/shop/?msvlt=all&msot=9&msdo=9&dir=2&srch_more=%CF%EE%E4%EE%E1%F0%E0%F2%FC&megasearch=1
Любой китайский вел хорошо подходит под самостоятельную переделку.
С готовыми потом проблем будет больше, да и переплата существенная.
nikvic
На скорости 20км/ч велик потребляет примерно 7втч/км (3+v*v/100). Так что с педалями (минус потери по КПД системы) 30км вполне достижимо.
blackman
Есть еще LMTDH- Q - 06 (18 тыс) вот такой
Мах пробег: 30 км
Мах скорость: 25 км/ч
Складной/не складной: складной
Вес: 32 кг
Грузоподъемность: 100кг.
Размер колес: 20 дюймов
Мощность: 250 вт
Привод: Внешний мотор
Тип Аккумулятора: свинцовый  24V 10A/ч
рекуперация: нет
Тип тормозов - передние/задние:
V-Brake / Барабанные
Подвеска: Да, тип рамы хардтейл
Несколько скоростей: 6
Наличие заднего багажника: да
http://best-of-moto.ru/index.php?productID=11755
Смущает, что он тяжелее на 5 кг и пробег меньше на 10, но зато складной, есть подвеска и переключение скоростей.
Непонятно почему пробег меньше, если у аккумулятора те же характеристики?
Переделывать не хотелось бы. Экономия в 2-3 тысячи, а мороки... Есть масса других проблем  ;-)
Если и переделать, то только аккумулятор другой поставить
Ecobike Falcon
Слышал от некоторых про потребление 7Втч на средней скорости 20км/ч, но мой собственный опыт показывает, что даже в 10Вт/ч уложиться не получается, и это при активном педалировании.
Правда я на DD езжу, может в этом проблема.
nikvic
Мах пробег: 30 км
Вес: 32 кг
рекуперация: нет
Складень, колёса 20, хардтейл - отсюда и вес, и пробег.
Наличие скоростей - важное преимущество.
nikvic
Скорее всего не в DD, а в частом движении с бОльшей скоростью, в горку или против ветра.
blackman
#52
Непонятно то, что для ZQTD-602 указано Мах пробег: 40 км
а для LMTDH- Q - 06 30 км
хотя акк свинцовый  24V 10A/ч у обоих, а вес всего на 5 кг отличается
На другом сайте нашел Модель: LMTDH- Q- 06
Аккумулятор: 24V10Ah (свинцово-кислотные)
Максимальная скорость: ≤ 35 км/час
Пробег (на ровной дороге): ≥ 60 км
Электродвигатель: бесщеточный 250Вт
Время зарядки аккумулятора: 6-8 часов
Вес: 32 кг
Грузоподъемность: 100 кг
Шины: 20"-дюймов
Тормоза передние / задние: V-Brake / V-Brake
Складная рама: да
Угол подъема: 10°
Подвеска: Гидравлический амортизатор
Передачи: 6-скорост переключатель Shimano
Что такое "Угол подъема: 10°" - это нормально или плохо?
24В10Ач это полная глупость? Почему?
Ecobike Falcon
24В*10Ач это 240Втч теоретической энергии. С учетом свинцовых ограничений, это будет 180-200Втч чистой энергоесмкости.
При потреблении 10-15Втч на скорости 25-27км/ч пробег будет несколько больше 12-15км.
Негусто, имхо.
