avatar_electrobiker
Перемотать мотор в Москве
Автор electrobiker, 14 Апр. 2012 в 01:42
Хм, может и так. Там, похоже, при прохождении определённого места цокает.
[b-b]electrobiker[/b-b], попробуйте замерить намагниченность каждого магнита. Возьмите какой-нибудь небольшой магнит (лучше редкоземельный, можно попробовать обычный но близко не подносить - говорят, редкоземельный его может "перевербовать в свою веру").  Проводите им над магнитами на равном расстоянии (можно ладонь в качестве прокладки использовать), должно поочерёдно чувствоваться притяжение и отталкивание.
У Вас, судя по цвету, обмотка грелась огого, может какому-то магниту действительно кирдык настал.
alayf78
Цитата: lurik от 27 Апр. 2012 в 20:45
Возможно тот надколотый магнит вносит неразбериху в работу датчиков.
вам похоже надо будет открутить вторую крышку и развернуть статор с магнитами так чтобы поврежденный край магнита был с другой стороны от датчиков. возможно будет нормально работать. у вас там не ровный край,лишняя смена полюсов может улавливаться датчиком,и вредить. :cool:
alayf78
28 мм это у черных ямасакоподобных полярисов. у коричневых(старое серое в новом корпусе) 42 мм кажется толщина статора
electrobiker
zap: я его сейчас собрал, толщину статора обязательно измерю при следующем вскрытии  o_O
завтра собираюсь в сокольники с мотором и контроллером съездить, может Kapitan возьмётся
тему ещё распечатаю вдобавок
звук точно от электрики, пропадает чётко в одном месте
похоже действительно магнит этот... на видео слышно, что всё попадает при накате и появляется при газе, развернуть конечно можно попробовать, только спицы перетягивать придётся...
http://youtu.be/glTKDQGJet4
продолжение следует :)
alayf78
ну если1500 не жалко вези мне на диагностику в веломастера..  говорю же переворачивай и поедет!
ruma
Скорее всего отклеился сколотый магнит.У меня было от руки колесо крутилось нормально ,при нажатии на газ магнит притягивался к статору и цеплялся.Приклеил суперклеем
electrobiker
alayf78: ты пиво пьёшь я надеюсь :)
РАБОТАЕТ :)
сколотый кусок магнита наводил смуту в работе датчиков
так что же, в результате, было сделано?
Развёрнут магнит? Переклеен? Или и то и другое?
redimer
electrobiker
магниты все очень крепко держатся, кроме скола проблем нет, неужели это я его...
просто перевернул статор к датчикам где скола нет и глазам своим не поверил,
zap: обмотки так выглядят из за лака рохер на самом деле, под ним ещё целый заводской лак, ранее я скидывал фотку где якобы оголены провода, на самом деле это обмотки с заводским лаком целёхонькие из под рохера вылезают
а, я его ещё пожарить хотел главное дело пару котлет вольт на 10-12, мне нравится как он с низов прёт вобщем-то, ещё бы пробег километров до 70 и скорость до 70 кмвч увеличить с 26-33 на полную катушку в зависимости от сезона
перетягивать колесо пошёл
alayf78
ну вот,слава богу! поездит еще моторчик! ;-)
