Мотор-Колесо Yamasaki или что из него можно выжать.
Автор Nickolas, 15 Дек. 2008 в 19:10
valery
К стати хотел спросить, а как сделан ваш энкодер? :)
valery
Цитата: Nickolas от 16 Дек. 2008 в 18:31
Цитата: valery от 16 Дек. 2008 в 17:43
Прочитав Ваш пост и посмотрев видео про рекуперацию, не понял. Что собственно решено.
Зарядка кондера контроллера??  :)
Контроллер соединяется с АКБ. когда он заряжается выше напряжения АКБ ток из конденсатора течет в батарею.
Видео выложил для того, чтобы стала очевидной необходимость рекуперации. Просто на этом и др. форумах все очень спорят надо это или нет. Как мне показалось видео наглядно показывает, что энергия рекуперации это не "копейки ", а вполне значимая величина.
Я за рекуперацию на все сто. :)
Nickolas
Приблизительно так :
Overrider
одной оптопарой можно сделать применив расширяющуюся полоску. в зависимости от положения колеса ширина, а соответстенно и интенсивность засветки будет меняться.
недостатков тут прилично, но как вариант - почему бы и нет?
valery
Ответ прям перед вами. Если вам мало пять разрядов можно сделать и больше. :)
[/quote]
Извините, но в  Вашем ответе , ответа не увидел...
Разницу "ОДНОЙ оптопарой"   улавливаете ?
[/quote]
Улавливаю.
Одна оптопара -  состоит из одного света диода и одной линейки фото диодов.
Nickolas
Теоретически конечо можно. И потом 11 разрядным АЦП обрабатывать ! Шумов, нелинейностей...
ПРАктически невозможно !
Nickolas
[/quote]
Улавливаю.
[/quote]
Тады вопросов нет. Я под оптопарой понимаю один свето и один фото диод.
valery
[/quote]
Тады надо послушать "i".
Overrider
согласен, поэтому сам от такой идеи отказался
была ещё мысль использовать опять же датчики хола, но не дискретные а аналоговые. Сигнала от одного датчика будет достаточно что бы определить положение ротора относительно статора. вот только обмотки при включении его "засветят" нафиг. так что ставить надо отдельно.
valery
Посмотрев на фото, не понял зачем здесь одиннадцати разрядный код.
Подскажите плиз.
Nickolas
Подскажите плиз.
Датчик на полточы тыс дискрет (чуть больше)
valery
[/quote]
Да наверное стал плохо видеть. :)
Интересно какой проц ипользовали?
Nickolas
[/quote]
Не понял вопрос, процент кого ?
valery
[/quote]
Извиняюсь.
Хотел спросить на каком процессоре сделан контроллер?
Nickolas
Извиняюсь.
[/quote]
Atiny26 но можно на любом, этот у меня есть в "промышленных" колличествах :D
valery
Вопрос по энкодеру.
Насколько надежен медный слой.
Ведь он окисляется.
Можно его покрыть лаком, тогда, как я понимаю он начнет бликовать.
Как хорошо срабатывает датчик на отражение?
Nickolas
Цитата: valery от 16 Дек. 2008 в 20:31
Вопрос по энкодеру.
Ведь он окисляется.
Бликует сильно. Поэтому маску чернил.  Как будет вести себя медяшка не знаю, это экспериментальный образец, на потоке будет черненый тонкий люминь. Хотя конструкция датчика в окончательном виде сильно изменилась...
valery
Мне кажется, что код Грея в данном энкодере более предпочтительнее, но это только мое частное мнение.
Если это не противоречит вашим планам, опишите логику работы контроллера.
Возможно придут какие либо здравые мысли.
