Конверсия "VW Golf 2" в электромобиль
Автор MagicMan, 14 Май 2012 в 16:38
MagicMan
Всем доброго дня!
У знакомого есть в наличии "VW Golf 2".
Кузов в сносном состоянии, ещё поживёт несколько лет. Родной движок умер, кап.ремонт того не стоит.
И вот, я надумал сделать из него "электричку", согласие владельца получено.
Характеристики донора (по паспорту)
Снаряженная масса: 845 кг
Мощность ДВС: 55л.с. / 40кВт
Объём двигателя: 1272 см.куб.
Скорость вращения: 5400 об./мин
Крутящий момент: 96 Nm (3400 об.мин.)
Максимальная скорость: 148 км/ч
Разгон 0-100 км/ч: 17 с
Средний расход топлива: 7,5 л
Передаточные отношения коробки (по паспорту):
– 1-я передача   3,455
– 2-я передача   2,118
– 3-я передача   1,444
– 4-я передача   1,129
– 5-я передача   0,894
– задний ход   3,167
– главная передача   3,941
Минимальный результат (поставленная задача):
Электромобиль: на базе VW Golf 2
Пробег на одной зарядке: не менее 60 км
Максимальная скорость: 100км/ч
Разгон 0-100 км/ч: не более 17 с
Бюджет
Исходя из предварительных расчётов, полагаю возможно уместиться в 200 тыс.руб. (без стоимости работ)
По возможности хочется сделать дешевле (доступней) но в пределах поставленной задачи.
Анализ решения
По интернету почитано и посмотрено много чего разного, но с каждым новым ответом появляются два новых вопроса.
Предварительно выбраны следующие кандидаты для комплектации силовой двигательной установки:
ИТОГО: 136 тыс.руб. (не считая доставку)
Плюс по мелочи всякие провода, контакторы, балансиры, педали и т.п.
Обращение
Прошу "коллективный разум"  :kidding: откликнуться и поделиться собственным реальным опытом. Теоретиков, не построивших что-то реально электромобильное прошу повоздерживаться с комментариями как можно дольше. ;-) (без обид, уже начитался вдоволь)
Вопросы
  • На сколько удачно я подобрал оборудование для достежения поставленной задачи?
  • Возможно ли удалить штатную коробку передач и подключить напрямую двигатель к переднему дифференциалу с сохранением терпимого (достаточного) ускорения с места?
  • Какие есть иные варианты решения с учтом выше озвученных ограничений?
Для движения на 100км/ч нужно как раз около 12кВт,то есть движок лучше на 18-22кВт,иначе в горку движок будет перегружаться,и при разгоне.Если это не критично-сойдет.100Ач мало,для 60-70км пробега на полной скорости по городу необходимо примерно 10кВт.ч.АКБ этого типа плохо переносят токи выше 2С(а реально-1.5С),в горку и при разгоне токи будут за триста ампер,вот и считайте.Лучше А123 пакетами набрать емкость(и дешевле),они до 10С,то есть 140-150Ач АКБ отдаст  до 1500А.
MagicMan
По городу надо 40-60 км/ч.
Очень редко когда надо 80 км/ч.
Движение в горку - можно и на 40км/ч сделать, не критично.
10кВт*ч при 72В - это примерно 140Ач.
Верно я понял Вашу мысль?
all_bud
http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=176
не плохой, можно сказать удачный пример конверсии, в теме все разжовано, ну а по житейски, если бюджет 200 т.р. а по факту выйдет все 300т.р. может купить ладу гранту или калину, куда лучша будет чем старый гольф. ну а ежели чешутся руки то тогда читать изучать, верстать бюджет, смету, заготовить сразу чертежи, настроить семью на свое отсутствие дома в выходные и праздники. как гриться семь раз отмерь, один раз реши.
MagicMan
Спасибо, изучаю.
Асинхронные двигатели имеют небольшой пусковой момент и значительный пусковой ток, что является существенным недостатком.
... ну а по житейски, если бюджет 200 т.р. а по факту выйдет все 300т.р. может купить ладу гранту или калину, куда лучша будет чем старый гольф. ну а ежели чешутся руки то тогда читать изучать, верстать бюджет, смету, заготовить сразу чертежи, настроить семью на свое отсутствие дома в выходные и праздники. как гриться семь раз отмерь, один раз реши.
"Ладу"? -  :eek: Ой, у меня молоко убежало  :run:
Всё-же у меня конкретная задача - переделать донора под "электричку". НЕ нужна ни лада, ни калина, ни любой отечественный авто-пром. Нужна "электричка"! ;)
Не стоит цель "сэкономить" на бензине! Моя цель - "электричка" как средство передвижения.
Осталось выбрать комплектующие и собрать.
Спасибо за ответ и пожелания. ;)
MagicMan
Наткнулся случайно на такой вот электромобиль заводской сборки: Электромобиль Chery Tiggo
http://ecoist.com.ua/elektromobil-chery-tiggo.htm
Если верить описанию, то пробег на одной зарядке: 120 км трасса/ 80 км город.
Напряжение в сети: 106 В (64 шт литиевых аккумуляторов TS-LFP90AHA на 3000 циклов полного разряда)
Бензиновая версия такого автомобиля весит: 1375 кг / 1750 кг (снаряженная/полная)
Полагаю, там подключение 32S2P, т.е. ёмкость батарей 180А*ч
Но и масса бензиновой "Chery Tiggo" существенно больше чем бензиновый "VW Golf 2".
Чтож, похоже что Вы правы, для надёжного пробега 60км надо брать не менее: 72В / 140А*ч
Где можно приобрести такие батарейки?
Интересуют, пожалуй, вот такие готовые модули:
http://www.a123systems.com/products-modules-energy.htm
Они имеют на борту собственные внутренние балансиры для каждой внутренней "банки", что существенно упрощает обслуживание и сборку.
all_bud
http://www.evalbum.com/
вот вам куча примеров с краткими описаниями и стоимостью конверсии.
Верно поняли.А купить А123 можно у их диллеров,свяжитесь с фирмой.Есть и *синие* банки лифе,с током 3С нормальным и 5С максимальным,ими емкость проще набрать.Емкость должна быть подобрана так,чтобы и через несколько лет использования,при неизбежном падении,максимальный ток нагрузки ее не превышал.В пике-не превышал половину пиковой для АКБ.Тоесть-у вас 100Ач,значит крейсерский ток равен 100А,с пиками до 150А(для ТрандерСкаев) или до 300А для более приличных.Остальное режется контроллером.
MagicMan
Цитата: aleks17121960 от 15 Май 2012 в 11:13
Верно поняли.А купить А123 можно у их диллеров,свяжитесь с фирмой. Есть и *синие* банки лифе,с током 3С нормальным и 5С максимальным,ими емкость проще набрать.
"Синие банки" - их надо более тысячи штук чтобы собрать нужную мне батарею. Надо придумать сборочную установку чтобы все банки имели надёжный контакт. Так же, по хорошему, каждую такую банку надо вешать на балансир - что-то не выглядит это "проще".
По деньгам пока тоже не вижу выгоды, по предварительным подсчётам выходит дороже.
Один плюс от А123 - значительно меньший вес.
Shake
По поводу батарей вот http://www.yoybuy.com/en/show/15397847733 наткнулся пока корзину заполнял.
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
all_bud
MagicMan
советую рассмотреть вариант Вячеслава М с перемотанным асинхронником, двигатель стоит порядка 12000, Частотник на 20 кВт выйдет в пределах 25000-30000, 24 АКБ http://www.a-mega.com.ua/content.php5?id=12&ln=ru на  55А выйдут вам 24*2500=60000р. энергоблок выйдет по массе 384кг, а емкость 15 кВт*ч. Двигатель перемотаете думаю тыщ за 5. Машина б/у можно варить и в кривь и в кось. бюджет как раз в сотку вписывается. запас хода до 80км, скорость до 100. да масса будет больше чем на литии, но обслуживание проще, плюс потратитесь на зарядку мощную. Не вижу смысла вбухивать многа тыщ в железо 20 летней давности. Свяжитесь с Вячеславом он Вам поможет и даст дельные советы, а потратить деньги думаю не с воздуха к вам приходящие всегда успеете.
MagicMan
Скудное описание, много сомнений.
Спасибо за ссылку, возьму на заметку.
Цитата: all_bud от 15 Май 2012 в 16:49
MagicMan, советую рассмотреть вариант Вячеслава М с перемотанным асинхронником, двигатель стоит порядка 12000, Частотник на 20 кВт выйдет в пределах 25000-30000, 24 АКБ http://www.a-mega.com.ua/content.php5?id=12&ln=ru на  55А выйдут вам 24*2500=60000р. энергоблок выйдет по массе 384кг, а емкость 15 кВт*ч. Двигатель перемотаете думаю тыщ за 5. Машина б/у можно варить и в кривь и в кось. бюджет как раз в сотку вписывается. запас хода до 80км, скорость до 100. да масса будет больше чем на литии, но обслуживание проще, плюс потратитесь на зарядку мощную. Не вижу смысла вбухивать многа тыщ в железо 20 летней давности. Свяжитесь с Вячеславом он Вам поможет и даст дельные советы, а потратить деньги думаю не с воздуха к вам приходящие всегда успеете.
Асинхронный двигатель имеет при запуске малый крутящий момент и высокие пусковые токи - это существенный недостаток.
Если я ошибаюсь, поправьте пожалуйста.
Что касается батарей, то на сайте производителя не удалось найти параметры:
- кол-во циклов заряд-разряд
- температурные режимы
- цены
Исходя из описания, цитирую: "стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные", могу предположить что они не предназначены для длительной токо-отдаче и кол-во циклов заряд-разряд тоже весьма мало, например 100-300. Такие параметры характерны именно для "стартерных батарей".
Отправил письмо производителю, ожидаю ответ.
Digitalworm
насчет двигателей lemco не думали? у них отличный кпд и соотношение масса\мощность..очень качественные двигатели. мощности около 5-7кв номинальной,25 пик
либо таких
ну или вообще поставить advanced dc motors, как у LICC на Таврии, будет жгучий хэтч
MagicMan
либо таких
Если не затруднит, дайте ссылки на двигатели "lemco" и "как у LICC на Таврии".
По немецким двигателям как-то скудно на сайте информации (принцип действия, контроллеры)
Кто-то уже использовал эти немецкие двигатели реально?
Емкости синих-от20Ач до 300Ач,как и у ТрандерСкая.Без балансиров ЛиФе использовать нельзя,они нужны по любому(как и на любой силовой литий)Разница-липоли балансируют редко,лиферы-при каждой зарядке.
Вячеслав М
"VW Golf 2" -хороший донор для конверсии . Хочу развеять  сомнения по поводу больших пусковых токов и малых моментов . Да , действительно пусковые токи АД достигают величины 5-7 I ном. но тлько при прямом включении на полное напряжение сети , а т.к. управление АД осуществляется частотным преобразователем , пусковые токи , как таковые , отсутствуют . Частотник сам ограничивает токи на нужном уровне в нужное время . Применение совмещенных обмоток позволяет существенно улучшить моментные и энергетические характеристики стандартных АД . Для вышеуказанных условий , подходящим будет двигатель типа АИР112 или аналогичный с высотой оси 112 мм. , перемотанный по схеме с совмещенными обмотками .
alex dnepr
Все верно сказано.
Дополню также что чтобы бегать на 100км,ч
Выбранных вами двигателей явно недостаточно.Необходимо что-то с мощностью за 20квт.
ДПТ такой мощности и контроллеры к ним влетят в копеечку.
Поэтому есть действительный смысл браться за асинхронник.
Батарей действительно не хватит на вышеозначенный пробег.
Средний расход тавра при скорости 60км.ч   6 квт.
Ваш донор тяжелее.И СХ больше Соответственно будет где-то 7
Итого при 100%  разряде у вас пробега на 50км.
А ведь надо еще что-то оставить в акб чтобы уменьшить его износ.
Итого минимальным набор на 10 квт.
Брать рекомендую пакетики 123 которые все обсуждают.
MagicMan
Вячеслав, спасибо, что уделили немного внимания созданной мною теме.
По поводу балансировки, считаю обязательным условием балансировать любые литиевые батарейки.
Это в первую очередь продлит ресурс каждой в отдельности "банки" и как следствие повысит экномическую целесообразность.
Без балансира история известная: сначала загнётся одна из "банок" и за собой потянет все остальные. В итоге будут тожественно прос*аны все "банки".
"Это не наши методы!" ;)
Какой контроллер может подойти под перемотанный асинхронник АИР112?
Если не затруднит ссылку на контроллер, где купить.
MagicMan
До сих пор не нахожу места, где эти пакетики реально можно купить, причём именно настоящие а не их подделки.
Кроме того, чтобы набрать 72В 140Ач, надо 154 пакетика "A123 20Ah". А к этой кучке пакетиков надо балансир на 154 банки.
Непростая задачка.
Вес получится: 87,472 кг (очень приятный компактный вес)
По цене же пока не ясно - у меня информационный вакуум на эту тему.
METAL
балансиров потребуется ровно столько, сколько будет последовательных сборок. Параллельные сборки как балансировать? ;) Примите во внимание. :)
И не только! ;)
Непростая задачка.
Ну,балансиров надо 20шт,а не 154.И пакетиков надо 140шт(20х7).Сборка 7шт. параллельных балансируется перед сборкой,далее-одним балансиром.Купить-в теме *налетай-подешевело...* в разделе Источники питания.Стоимость-по 32юсд с доставкой.
MagicMan
Категорически несогласен!
Кол-во параллельных или последовательных банок значения не имеют.
Балансировать можно и нужно каждую банку с рядом стоящей. Делать это надо и при заряде и при разряде, т.е. балансир подключен всегда! Различают два вида балансировки: пассивный и активный.
"Пассивный" работает только при заряде и ограничивает напряжение заряда на одной банке при достижении максимума чтобы не было перезаряда.
"Активный" работает как при заряде так и при разряде. Принцип действия - поочерёдное подключение небольшого конденсатора то к одной то к другой банке. Простенькая схема, известная со времён журнала "Радио" 1989 года. ;)
Вот то о чём я говорю:
http://qrx.narod.ru/bp/bat_v.htm
Такому балансиру безразлично кол-во параллельных или последовательных подключений, т.к. он балансирует только две соседние ячейки. При масштабировании этого принципа на все ячейки, в итоге имеем одинаковый потенциал на каждой ячейке.
Полагаю, подобный принцип уже давно реализован в одном чипе на 10-20 банок, пока не изучал предмет детально - рано.
Сначала надо решить основные вопросы. Изложил их в самом первом сообщении этой темы.
Цитата: aleks17121960 от 16 Май 2012 в 09:40
Ну,балансиров надо 20шт,а не 154. И пакетиков надо 140шт(20х7).Сборка 7шт. параллельных балансируется перед сборкой,далее-одним балансиром.Купить-в теме *налетай-подешевело...* в разделе Источники питания.Стоимость-по 32юсд с доставкой.
Балансиров надо на один меньше чем кол-во банок если мы говорим о тех балансирах, что я подразумеваю (чуть выше описал).
Кол-во ячеек (банок, пакетов) расчитываю из соображений, что номинальное напряжение 3,3В.
72/3.3=22 шт. последовательно и 7 параллельно. Итого: 22*7=154 штуки. Впрочем, на кол-во банок обсуждать долго не стоит, это мелкие уточнения не влияющие на концепт.
Цитата: Alex_Soroka от 16 Май 2012 в 10:47
Ошибаетесь.
У Вячеслава стоит контроллер с частотным регулированием, Таврия "рвет асфальт" при старте.
так что не надо "мыслей из учебника"  :bye:
Вот это щас зачем прозвучало? Ваш ответ неинформативен и бесполезн.
Вячеслав сам ответил на мой вопрос ранее вежливо и достаточно понятно.
Уважаемый, Вы либо по делу, либо проходите мимо.  :bye:
Нуда,привык для липолек считать,154шт. получается.Все же при таких емкостях и деньгах лучше-бы готовые балансиры взять,благо не дефицит.
MagicMan
Для меня не проблема сделать свой балансир, по крайней мере я буду точно знать что он делает. Но для балансировки 154 элементов может хотелка надорваться. :)
Вот если бы такие готовые модули найти в продаже:
Модуль может быть сконфигурирован произвольно:
6S – 28S (19.2–89.6V)
1P – 13P (20–260Ahs)
У модуля есть собственные внутренние балансиры для каждой ячейки, а это существенно упрощает обслуживание и сборку.
22шт. нужны,параллельные пакеты балансируются одновременно.
MagicMan
Такой вариант не рассматривал.
Не будет ли саморазряда или ещё каких-нибудь неприятностей при таком подключении?
LICC
Рассматривайте паралельную сборку как одну целую ячейку, ведь даже в 1й ячейке много паралельных пластин. Все будет нормально, нужно столько балансиров, сколько последовательных сборок. Если проведете первичную балансировку батареи по рекоммендациям с форума, то собраная батарея фактически будет полностью сбалансирована и будет корректироваться балансирами за несколько минут в конце заряда. Во время заряда не надо заморачиватся балансировкой, так как ячейки имеют не одинаковое вн.сопротивление и во время заряда/разряда будет разное падение напряжения на них.
METAL
LICC, я о том же. Зачем балансир параллельной уборке если напряжения ячеек будут равняться вблизь стоящими?.. Ну или если только коллега подключит каждую из параллельных сборок длинными и тонкими проводами, а в послед. собирать будет от какой нибудь одной банки(а не по от двух крайних). Тогда да- крайние при заряде будут получать излишки, а при разгоне ближние будут принимать максимальные нагрузки.
И не только! ;)
strannik
MagicMan
Цитата: strannik от 16 Май 2012 в 20:37
Привет. По поводу батареи есть вариант
http://victpower.en.alibaba.com/product/552771685-210447990/A123_Scalable_Prismatic_Module_7s3p_.html
Спасибо.
Цена и условия доставки мне непонятны. Мутный сайт, с трудом там что-то можно найти.
Вы покупали там что-нибудь? Расскажите коротенько что к чему пожалуйста.
strannik
MagicMan
Сам не брал та как у них доставка емс.
MagicMan
Цитата: strannik от 17 Май 2012 в 22:21
MagicMan
Написано: "минимальная партия 100 модулей".
Нереально :)
