подскажите чайнику
Автор vasya976, 02 Июнь 2012 в 19:36
vasya976
собрал себе эл.вел на таком мк http://velomastera.ru/shop/pic.php?idtov=1520&rr=pictures/1520.jpg ,на свинце 36в ,7ач после дня эксплуатации возникли вопросы
1.пробег был порядка 8км-не мало ли?
2.скорость без педалей-14 км-аналогично?
собрано всё на 26м ободе,велокомпьютер самый простой-может врать в любую сторону.
приму любые советы и рекомендации кроме как по замене батарей-это и ежу понятно :facepalm:
pirate
7Ah на свинце - 8км пробега, по моему в притык :)
с другой стороны, на скорости 14км/час должно было бы получиться хотя бы 10км.
да и 36 вольт на свинце, скорость должна быть около 30км в час (без душилки)
vasya976
печально ,а скорость поднять интересно можно :ah: ,а то как-то непривык я к таким скоростям.если подать 48в на контролер несгорит или как...
вот и я надеялся на 30км .может аккумы сдохли .душилка отрезана
vasya976
под нагрузкой не мерил .как разберусь с зарядным -замерю
супермен
весьма странные характеристики, свинец хоть свежий? или по пользованный)
1)пробег на такой скорости минимум раза в 1,5 больше должен быть
2) скорость явно не та
веломастера дают цифру порядка 35 кмч на 36в (полагаю это хх)но все же
vasya976
свинец достался бу,постараюсь померить под нагрузкой и жпс ;-D
Destroyer111
14км-включена душилка, килл её :)
vasya976
провода должны быть разомкнуты?
Destroyer111
vasya976
Destroyer111
не должен тогда ехать 14 км , должен км 25-27 ехать.. хотелось бы на фотку соединения проводо посмотреть.
Замерьте скорость холостого хода (поднимите колесо в воздух и полный газ). Если хотя бы на глаз колесо крутится существенно быстрее, виноваты акки.
Ещë померьте напряжение аккумуляторов сразу после зарядки.
P.S. Я убил свой первый набор акков 3*7А*ч за месяц. Пробег упал с 12км до 6, после чего я уже чëтко осознал, что хочу лифер.
vasya976
тоже есть подозрение на банки.сегодня на радиорынке купил две головки-в следующие выходные замерю.может кто подскажет если 48в подать на контролер-несплавится?
vasya976
провёл испытания после исправления косяков
пробег так и остался 8км
макс скорость 29км-скорее всего с педалированием
макс скорость по прямой на движке 26 км
средняя по прямой 23км
скорости невпечатлили-хочу больше %-)да и посадка на горном не есть гуд B-)
foxs
Во сколько обошелся этот комплект? без аккума...
vasya976
брал здесь комплектом за 5000+где-то 1500 пересыл вышел
foxs
здесь это где?:) можно сцылку:) тоже хочу...или б/у с рук брали?
vasya976
взя бу у Destroyer111 ,кинь кличь в барахолке
foxs
С б/у связываться не охото...ладно спасибо:)
redimer
а что за косяки были? неверно был подключен двигатель? или еще чего?
vasya976
нет-колесо было с подпаяным контроллером,всё намного проще-непоставил маленькую втулочку и колесо тёрло о перо  :ah:
