avatar_Peoner
Светодиодный светильник
Автор Peoner, 17 Июнь 2012 в 18:24
88 диодиков. в центре сглаживающий кондер.
хотел смонтировать на цоколь Е27. недоделал. :pardon:
На шапку такую надо поставить. Чтобы все "водятлы" делали три раза "КУ" ;)
spb-e
это точно  ;-D голубые штаны в подарок  B-)
А почему 88 последовательно чтоле  ;-)
9II-I82-78-78
Если нет стабилизации (или ограничения) тока, то светодиоды очень быстро деградируют.
поэтому и спрашивал схему "стабилизатора" ;-)
AndrewLewitski
Поставьте диодный мостик на питание, любой которий держит напряжение питания 220В, токи там ничтожние (20 мА) и последовательно с светодиодами поставьте резистор 10 Ом.
поганяйте автотрансформатором в пределах 180-240В ток через светодиоди должен не сильно отличатся от 20мА. Думаю чо в таком случае Ваш светильник долгое время будет радоваьт глаза  :-)
Поддерживаю диодный мостик, яркость увеличится вдвое :)
А сейчас оно мерцает 50Гц, некузяво.
Стабилизатор тока можно сделать на LM317, вот только если на ней должно будет падать больше 40В то она скажет пыщь.
Вроде была у кого-то в контроллере микруха типа 317й, но на напряжения до 100В.
ДОП: нашёл в гуголе LR12, TPS7A4001. В даташите LR12 кстати есть прямо схема подключения её в качестве ИТ для питания цепочки светодиодов :-)
есть там мостик B-)
и как ты кот zap, только мерцание на фоте разглядел, несуществующее. ;-D сказал же что сглаживающий кондер в центре есть.
нехватает только стабилизатора. компактного, чтоб в цоколь поместился.
попробую LR12 втюхать. ;-)
Так я же вроде отправлял. Схема на двух транзисторах, через них хоть один СД хоть 80 СД от сети питаются. У меня настольная лампа так сделана... уже года три как работает.
Первый вариант был без стабилизации, подобрал кондёр на ток 20ма и радовался.... только не долго.
да, i, отправлял, все дошло :-). просто были другие дела :ah: как освободяться руки - обязательно реализую схемку ;)
AndrewLewitski
поганяйте светильник автотрансформатором, посмотрите на токи, может там и стабилизатор ненужен, а вот резистор обязательно
Смотреть надо осциллографом, так как мультиметр покажет только средний ток.
METAL
И мне, И МНЕ можно схему на 2х транзисторах????? :-)
И не только! ;)
У меня в лампе 24 светодиода, поэтому стоит конденсатор С4, он скидывает лишнее напряжение, и транзистор Q2 меньше греется. Ток зависит от резисторов R2||R6, чем они меньше тем ток больше.
Схема хорошая, правильная.
Но, можно ведь взять просто один высоковольтный биполярный транзистор, и ему в базу поставить резистор  с питания, из расчёта что ток через резистор должен быть "необходимый ток светодиодов делённый на коэфициент усиления транзистора". Итого две недефицитных деталюхи и всё. Теоритически там даже высоковольтный транзистор не нужен, на нём никогда большое напряжение падать не будет, ведь светодиоды как гасящий стабилитрон работают.
"Я его слепила из того что было...". Это конструкция выходного дня, когда не смог найти кольцевую лампу для своей лупы.
Я бы не стал завязываться на коэф. усиления конкретного экземпляра. Хрен знает как h21э деградирует со временем, с нагревом и прочими условиями.
Схема [b-b]i[/b-b] мне нравится, самый простой источник тока если не считать полевиков с управляющим переходом, которые нынче хрен найдёшь, да и на существенные токи/напряжения таких не видел. Для схемы Пионера гасящий конденсатор выкинуть да и всё.
#18
Доделал! :) не прошло и полгода
хотя.. нет кажись прошло  :-D
поставил LM317. во время испытаний (недолгих) падение на микрухе было до 6 вольт. хотя само собой для полноты картины надо бы померить когда в розетке минимум и максимум в разное время суток. Но... как вы все догадываетесь - в лом мне :) сделал и сделал - сгорит тк сгорит. поставил в туалет же а не на атомную подлодку :)))
Ценю труды :) На такое способны только китайцы, и некоторые наши онанисты )))) Только светодиоды лучше было брать широкоугольные ))) А то по фото видно "пятнышка" от певичной оптики)))
Я себе на днях делал заднюю фару (габарит, повороты, стоп). Впихнул туда 155 светиков :)))
эээ нет :) 150 диодов на освещение это энтузиазм а 150 на обозначение себя на дороге - задротство  /:-)
варп
#21
Peoner , Вы своему светильнику рады - лиха беда начало ....Вот ещё пища для размышлений -
- второй год работает светодиодная подсветки мойки и разделочного стола на кухонном гарнитуре...Сами светодиодные линеки - двух типов - первая - четвёртая часть линейки светодиодов от  LCD телевизора , вторая сделана из готовых панелек со светодиодами купленные в автомагазине ( предназначены для замены штатных лампочек в авто , расчитаны на 12 вольт , естественно ).Но главная радость в другом - постветка включается автоматически по команде от ПИРо датчика охранной сигнализации ...Туда же встроен таймер на 3-5 минут, если нет движения более 3-5 минут , подстетка гаснет...Обалденно приятная и полезная штука ...
Цитата: варп от 09 Дек. 2012 в 16:22
Peoner , Вы своему светильнику рады - лиха беда начало ....Вот ещё пища для размышлений - ..., подстетка гаснет...Обалденно приятная и полезная штука ...
я не понял а над чем собственно думать то?
варп
#23
Имел ввиду - куда ещё с пользой можно светодиодную подсведку сделать.Есть ещё одно нау-хау - свет в туалете и в ванной комнате тоже включатся сам ..., когда сделал , получил замечание от жены , что неконфортно входить в темные туалет и ванную комнату ( ведь свет включается по факту вхождения ) ....нашёл выход - вставил в светильник всего один светодиод , который светится постоянно ....Тьма ушла , полумрак остался ...Но всё видно и стало гораздо конфортней....
Цитата: варп от 09 Дек. 2012 в 16:35
Имел ввиду - куда ещё с пользой можно светодиодную подсведку сделать.Есть ещё одно нау-хау - свет в туалете и в ванной комнате тоже включатся сам ..., когда сделал , получил замечание от жены , что неконфортно входить в темные туалет и ванную комнату ( ведь свет включается по факту вхождения ) ....нашёл выход - вставил в светильник всего один светодиод , который светится постоянно ....Тьма ушла , полумрак остался ...Но всё видно и стадо гораздо конфортней....
эх ты... пока ты думаешь мой друг дества лет 25 назад сделал автоматический включатель в туалет: открыл дверь - включился, закрыл, сел - горит, открыл - горит, вышел, закрыл - погас. вот эт я понимаю автоматика! помню в гости к нему заходили и туалетной дверью постоянно хлопали :-D
варп
#25
Не...ПИРо датчики - рулят ...Всё остальное - от динозавров.... :-)
Пару слов про Ваши светодиоды...Как бы помягче сказать....Короче, уже есть более совершенные.... - в автомазине глянте , не поленитесь ,кстати лучше даже специализированные под эти дела отделы продаж поискать - там дешевле ...Что касается конкретно Ваших светодиодов - ток через светодиод не должен превышать 15 миллиампер , падение напряжения при этом на светодиоде составляет 3,15 Вольт...Необходимость стабилизации тока светодиода сильно преувеличена , важно лишь , чтобы в наихудших условиях ( в Вашем случае - напряжение сети=240 вольт) , ток НЕ превышал допустимый продел...Да , при отсутствии стабилизации тока Вы не выжмете из диода весь  потенциал , но стремится к этому , как правило нужды особой нет...Да , не на пределе , они буду светить ЧУТЬ хуже , но на глаз , можете и не увидеть разницу....Практичнее - ток сделать по-меньше максимума , а светодиодов - побольше ....- и площадь освещаемая будет больше и ресурс - выше....
Вот из таких ( они разбираются на отдельные платки легко ) мастерить удобно.......
#26
я начал делать эту лампу когда таких как вы говорите платок еще небыло у нас.
ток должен быть не больше 20 мА
и
я УЖЕ сделал. и повторяться с такой моделью не буду.
сейчас уже полно готовых решение вроде такого:
варп
#27
Peoner , не о нас с Вами речь ... :-) Может другим людям наш опыт будет полезен.....
Кстати - опыт экслуатации таких светодиодов ( я с них начинал ...., но включены они у меня они были три последовалино + резистор , а эти секции - впараллель ..., и питались от 12-ти вольт ), что даже при нормальных токах , где - то раз в три месяца некоторые из них таки дохнут.....Мораль - последовательное  соединение очень большого количества светодидов - не лучший вариант - дохнет один - гаснут - все ....Ищи потом , свищи крайнего.... :-D
P.S. моё мнение - заводские светодиодные лампочки абсолютно нерентабельны - цена вертолётная , а светят довольно убого  и при их форме , обычные энергосберегающие даже лучше...
Я Вас не понимаю)) зачем покупать "изделие", разбирать на "зап.части" и мастерить другое изделие :)
Дешевле и проще купить эти диоды/модули для поверхностного монтажа :)
Кстати, есть модули "сразу в сеть 220В" :) Состоящие из 89 соединенных последовательно кристаллов  /:-)
поэтому я и  похвастался :)
варп
#30
mr.Dream , дешевле - возможно , но не на много ..., НЕ проще - однозначно ...Вы же этим не занимались , а туда же...Если я ошибаюсь - своим опытом поделитесь.... :-)
варп
mr.Dream , не обижайтесь...Сейчас технологию переделки поясню , может согласитесь , что так проще...
Добытые из вышеуказанных " лампочек " платки с уже распаянными светодиодами припаиваются к двум параллельным шинкам из медной лужёной проволоки диаметром где-то 0,7 мм в нужном количестве и нужной длины ....и - вуаля ...плоско , и достаточно симпатишно ....А мастерить самому платки под дискретные светодиоды - дело неблагодарное , да и не каждому по-силам....
#32
а вот прототип который меня вдохновил (нашел где то в и-нете):
найдите десять отличий :-D
upd: цена лампы 2006 руб 04 коп :-D
Два я уже нашел:
- на 8 диодов больше :)
- там не белые - желтые или красные)))\
:-D
Два я уже нашел:
:-D
вообще то и там и так 88 диодов.
и где именно ТАМ желтые и красные? цитата "88 светодиодов, 130 Лм (для белого света), потребляемая мощность 9 Вт"
redimer
я купил себе матрицу с 28 светодиодами по 1Вт. цена
http://dx.com/p/28w-3200k-2800-lumen-28-led-warm-white-light-pcb-board-24v-81926
световой поток 2800-Lumen стабилизатор тока сделаю на HV9910B, питание от 220В.
Думаю получится отличная настольная лампа.
не забыл купить и линзы.
http://dx.com/p/transparent-acrylic-28-hole-led-lens-for-street-tunnel-lighting-50554?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=81926&u=50554
на фото фирменной лампы точно не белые светодиоды)) у белых кристалл покрыт сверху желтоватым люминофором :) На фотке - монохроматичный свет, судя по цвету кристалла - желтый или красный цвет :)
варп
Да уж... redimer...
Первая мысль - не слабо будет светить ...
Вторая  мысль - надо её пополам распилить.... :laugh:
redimer
Цитата: варп от 09 Дек. 2012 в 21:32
Да уж... redimer...
Идея распилить у меня тоже возникла почти сразу...
подключил к драйверу, подал 600мА, светит прикольно, но нужно переделывать драйвер под больший ток.
Там 4 параллельно и 7 последовательно.
каждый диод на 3,2в 350мА.
матрица 28х1W
Редимир, а зачем видео для светильника? фотки вполне достаточно ;)
redimer
попытка показать как светит, хотя не совсем удачная :)
т.е. движение фотонов?! да пожалуй... не совсем :)
