avatar_Peoner
Автомат(выключатель)
Автор Peoner, 03 Июль 2012 в 12:58
купил тут один на 25 А трясу в руках а он гремит внутри.
Эт нормально?
я понимаю, что в щитках это не критично - там вибрации велосипедной нет.
как у остальных автоматы на велах - гремят на кочках?
Эт нормально?
Когда стоял у меня 32А-не гремел.Щас взял 2х80А,потряс ;-)-не гремят.
Тунгус
А не незатянутые ли клеммы это гремят?;)
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
приходила такая мысль - затянул - гремит, сссс... :ireful:
буду делать вскрытие B-)
Valerydv
Толлько что перетряс (на работе) все автоматы, что лежат в запасе (ИЕК, LEGRAND, ABB). Блин, все гремят. Раскурочил по одному из б/у. В ИЕК гремит механизм защиты от КЗ, в ABB и LEGRAND - искрогасители и остальные потроха по чуть чуть.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
гремела искрогасительная камера. кажется так она называется :-)
автомат IEK типа российский
убрал камеру нафик.
Цитата: Peoner от 03 Июль 2012 в 14:11
убрал камеру нафик.
А зря, на постоянке она как никогда актуальна.
убрал камеру нафик.
насколько мне известно, искрогаситель работает (и предназначен) когда цепь разрывают и возникает дуга.
ИСКРОГАШЕНИЕ, в электротехнике - снижение перенапряжений, вызывающих искровые разряды и возникающих на электрич. контактах при размыкании ими индуктивных цепей. у нас в комутируемой цепи индуктивности канешна нет, но...
К тяжелым условиям работы контактов, при которых происходит наибольший износ, относятся их замкнутое состояние, когда через контакты течет весь ток нагрузки, и процесс размыкания, когда между контактами возникает дуга.
ну и справедливости ради отметим: Основной причиной разрушения контактов, определяющей срок их службы, является дуговой разряд, возникающий при их размыкании. Причиной интенсивного разряда является наличие в управляемой цепи реактивного сопротивления. Если оно имеет емкостный характер, то интенсивное искрение наблюдается при замыкании контактов.
а когда выключают питание контроллера - тока в цепи почти нет. (не на полном же газу же питание гасят /:-))
а вот в момент включения, да, скачек тока (заряжающий кондер) есть, но я скорее всего буду включать через ограничивающий резистор. а потом его буду шунтировать 2-м автоматом. так что...
Это ключевой аргумент, действительно тогда камера ненужна.
Тунгус
Камера пригодится только при аварийном отключении- под полной нагрузкой, для чего автомат и ставится.
Мой проект.
ну лично я планирую поставить автомат потому что у нас в магазах других приличных тумблеров на 20-30 А - нету :( как автоматический выключатель он у меня работать не будет.
микрик и мощный резистор на 100 Ом поставите?
насколько мне известно, микрик максимум ампера на 3 (если не меньше) расчитан а не на 30... :fool:
к тому же микрик не имеет фиксированного положения ибо кнопка :exactly:
я имел ввиду известную модификацию автомата когда при взводе через микрик и резистор заряжаются кондеры, а потом замыкается основная цепь тем самым не подгорает контакт
https://electrotransport.ru/index.php/topic,6477.252.html
Кто чем скрепляет автомат после разборки? пока ничего кроме м3 винта с гайкой на ум не пришло, плохо что торчат.
Kullx
acyd, подобрал длину винта так, что ничего не торчит. Головка и гайка утоплены в пластик.
первый раз щяс увидел эту "модификацию".
напомнило мне одного моего коллегу по работе - умудрился микрик в мотор стеклоочистителя на УАЗик втиснуть и диодный мост - в вилку (мотор ручной дрелью работал)
попробую реализовать.
шикарное решение плавного пуска! :wow:
dx33
А громыхание в IEK, при тряски вела, может нанести какой-либо вред самому автомату, или это только слух может напрягать?
Просто у меня такой же, на 32 А, разбирать не хочется. Хочу поставить как тумблер и на кайняк от КЗ. А микрик с резюком поставлю с наружи.
Montano 500-48; PANTHER 1500 вт. 48 в. 18 а/ч. свинец.
DIVAS
А кто-нибудь пробовал вырубать силовое питание на ходу во время рекуперативного торможения с большой скорости...?
КМК, должно неплохо бахнуть...
Впрочем, зависит от реализации рекуперации в контроллере...
Я бы сунул параллельно автомату мощный диод, чтобы даже при вырубившемся автомате напряжение рекуперации не смогло превысить напряжение батареи.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Snaiper
Ничего бахать не должно. Многие ездят и у многих акб отключается именно во время рекуперации.
[user]Snaiper[/user], жаль оно не знает, что оно не должно. Вам легко говорить с вашими инфенеонами у которых транзисторы обычно с запасом по напряжению. Особенно актуально когда на тяговом моторе с горочки пилить под всеми парусами, ЭДС будет такое что контроллер без запаса просто обязан будет застрелится.
