avatar_velomastera.ru
МК POLARISS, спицы, усилители дропаутов у веломастера.ру
Автор velomastera.ru, 06 Июль 2012 в 15:29
Kapitan
Цитата: илс от 02 Янв. 2014 в 18:29
[user]Kapitan[/user], тема батареек не раскрыта. Интересует типоразмер и возможность замены на аккум. ;-)
Там установлены 2 шт плоские батарейки ( таблетки ), по 1,5 В.
- типоразмер как в лазерных указках были.. точно не помню
- возможность замены на аккум? наверное что то можно подобрать..
я бы установил маленький аккум.  внутрь руля и подвел к ним провода на разъемах.
velomastera.ru
Объявление  с 03 01 2014г моск велоцентр Сокольники Работает с 12 до 18
есть вопросы звоните 8 903 786 22 12
Kapitan
#74
Есть
элементы 5,7А на 3,7V вес 83гр
Собираем  из них АКБ.
- !!! 270 ват / кг!!
ПС - 650р за эл-нт больше 30 шт. скидка..
andreym
Цитата: Kapitan от 13 Янв. 2014 в 00:05
Есть
элементы 5,7А на 3,7 вес 83гр
Собираем  из них АКБ 600р за эл-нт.
мерил такие айчаржером, емкость соответствует, заряд не более 0.5С - разряд МАКСИМУМ 1С и то в пике- думаю рассчитывать стоит не более чем на 0.3С долговременно иначе из-за просадки реальная емкость будет существенно меньше чем 270ваттчас на кг.
CEPOCTb
Вес вообще суперский!  на дальняка с педалями как раз 30 км/ч идешь там надо то всего 3-4 А. Цена конечно суровая в два раза дороже наркоты.
А ничего толкового не выдет если эти пакеты с наркотой запаралелить? например 3р (1р наркот + 2р этих пакетов) и ток можно если надо большой взять и вес маленьки и емкость большая
Каша
параллелить низя, а то придёт пушной зверек и покусает :-D
в теории разное внутр. сопротивление, химия и проч. т.е. сначала большим током едим наркоту, она отдает "почти всю" емкость, а потом пакетики через свое большое сопротивление заряжают наркоту и пытаются питать МК.
типа сумничал /:-)
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины
Ерунда это.  :-\
Параллелить родственную химию можно и нужно. :exactly:
Разное вн. сопротивление - это не повод утверждать, что срок службы такой сборки будет короче, чем раздельная эксплуатация.
Срок службы, это вообще трудноизмеряемый показатель.
В теории, чем меньше разрядные токи, тем срок службы выше.
А добавка высокоомных пакетиков, понизит разрядный ток (для отдельных элементов батареи) - это факт.
При этом, вн. сопротивление обсуждаемой сборки - также понизится, что тоже в плюс долговечности.
Другое дело, что не надо задирать разрядный ток для мощных конфигов. Добавка слаботочных элементов оправдана для повышения дальнобойности, и разумного контроля над весом.
Если нужно отжигать, тогда следует искать другие "кирпичи", гораздо более тяжелые. :neg:
andreym
кстати имейте ввиду что заряжать данные пакеты надо до 4.3 типа по заявлениям производителя, хотя пдф я так и не видел...
и намереную емкость они выдают от 4.3 до 3 вольт.
так что параллелить с наркотой не получится, разве что с ЛЖ Д1,
правда те и тоже имеют высокое внутреннее сопротивление и схожую габаритно массовую емкость..
да и цену повкуснее
Каша
Протестую :ah: в вопросе подразумевалось большие разрядные токи + емкость... в такой сборке, как уже писал CEPOCTb , "ПРИ БОЛЬШОМ ТОКЕ РАЗРЯДА" сначала разрядятся котлеты, потом "очень быстро" пакетики, не выдав и 50% ёмкости... а на самом деле = эксперимент покажет :eureka:
сталкивался с подобным в страйкболе... крутили разные банки... пробовали липо парралелить с лион... липо отрабатывал свою ёмкость, а лион просто перегревался и дох... а там токи 20-40А... пусть и кратковременно
andreym
Цитата: Каша от 16 Янв. 2014 в 16:44
Протестую :ah: в вопросе подразумевалось большие разрядные токи + емкость... в такой сборке, как уже писал CEPOCTb , "ПРИ БОЛЬШОМ ТОКЕ РАЗРЯДА" сначала разрядятся котлеты...
Скажите у вас ток разряда при езде равномерный на протяжении всей поездки?
я не думаю что среднее время поездки на ебайке должно быть меньше часа, а вот во время движения бывает когда нужно быстро ускориться, в эти моменты и помогут котлеты с большой токоотдачей.
Но как я уже сказал параллелить эти пакетики с наркотой нельзя ввиду разного напряжения заряда. Точка.
Каша
Согласен :wow: не подумал... при кратковременных БОЛЬШИХ токах котлеты будут везти, а энергия после перераспределяться между банками... а коли разные напруги - то явно нельзя параллелить, хотя... = "и комар кобылу повалит, ежели медведь подсобит"
Kapitan
23 ФЕВРАЛЯ - День защитника Отечества
поздравляем  к праздником!
«Ум подстать мужчинам»
Будь мудрым — ум подстать мужчинам.
Дороже мудрость, чем венец.
Не тот мудрец, кто выше чином,
Тот выше чином, кто мудрец.
Сегодня 23 02 2014. Веломастера не работают.
T1000nn
Всем здравствуйте.
Поздравляю всех с праздником!
у меня такой вопрос вы можете отправить в Нижний Новгород переходник под дисковый тормоз для мотора установленного впереди?
в передней вилке у меня стоит мотор купленный вот здесь:http://www.conhismotor.com/
Kapitan
Цитата: T1000nn от 23 Фев. 2014 в 20:59
Всем здравствуйте.
есть http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501509&grid=
усилители...
ra6fnq
Всем здравствуйте.
та м не один МК, точнее указал бы. заказывается любому токарю за бутылку
Евгений
T1000nn
прошу меня простить но мне не нужны усилители драпаутов.
мне нужно переходник под дисковый тормоз для мотора установленного впереди. у вас есть в наличии переходник под дисковый тормоз?
нет у меня доступа к токарю
TULSUNDUR
[user]T1000nn[/user], а в личке спросить религия не позволяет? почему пишете в теме про полярис?!   :ireful:
Kapitan
Цитата: T1000nn от 26 Фев. 2014 в 20:06
..мне нужно переходник под дисковый тормоз для мотора установленного впереди. у вас есть в наличии переходник под дисковый тормоз?
Нет. такого (переднего) переходника у нас нет.
Есть только адаптер  заднего тормоза.
