avatar_velomastera.ru
МК POLARISS, спицы, усилители дропаутов у веломастера.ру
Автор velomastera.ru, 06 Июль 2012 в 15:29
TULSUNDUR
так вроде и на передних моторах под диск сразу отверстия под 6 болтов только бывают...
не бывает ведь передних моторов с резьбой 35мм под тормоза...   :bw:
Kapitan
у нас новое поступление моторов - goldenmotor -
- МР3
- МР2
-  разное акб / велики / шнуры / ручки и тд.  тут
пока не все еще на сайте  - звоните..
Все это с гарантией от goldenmotor ru
Rocksteady
Поставил термодатчик в свой полярис
При езде долговременно 2кВт температура около 80-90гр (нормально)
Кратковременно (около 5 мин) 3кВт 100гр и медленно растет  (примерно по градусу в минуту)
Критичная температура для поляриса выше 130гр
Так что ставьте термодатчики в МК и не парьтесь =)
Заметил одну особенность - колесо медленно остывает даже при разнице температур в 80 градусов, это значит что если мы улучшим охлаждение колеса то вливать можно будет больше, так что если вы намериваетесь катать 60+на полярисе то можно приладить радиаторы или как делают в сша просверлить вентиляционные отверстия
Lion
#93
Масло туда, масло... Просто никто пачкаться не хочет
TrUsTeR
А какая скорость сейчас на 3кВт? Какой общий вес? Провода усиливали?
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
Rocksteady
110кг, усилены, скорость около 70 (mini-e OVS-3, колеса 24 ")
Kapitan
 Необходим для повышения безопасности и защиты от повреждений рамы велосипеда при использовании мощных моторов.
Материал:    Титан
Толщина:      4 мм
Масса:   93гр.
Масса:    75 гр.
