avatar_RN6HCC
неужели так уж плох фрикцион?
Автор RN6HCC, 26 Июль 2012 в 00:40
Цитата: RN6HCC от 29 Июль 2012 в 08:17
Просто нашёл двигатель  от шурупавёрта с редуктором на 24 вольта с таким выходом на редукторе, но потребляемая мощьность неизвестна, как и ток тоже, нет возможности померить до покупки.
На счёт фрикциона-убедили, сейчас смотрю в сторону ремня и цепи.
Походу момент вы дали на редукторе, а обороты двигателя до редуктора.
RN6HCC
ra6fnq
он скорее всего для повторно-кратковременного режима работы, а какой ПВ можно нарыть на сайтах анализа инструмента
Евгений
Цитата: RN6HCC от 29 Июль 2012 в 02:43
Всё равно не понял, но понравилось, это получается, что ротор, как статор, а статор, тот что корпус вращаерся, а как же провода? :ah:
Для безколлекторных двигателей такая конструкция практически стандартна, точнее одна из дву стандартных: outrunner.
ranger
мотор колесо можно купить б.у за 2-5 тыр. На форуме варианты пробегают... Уверены что фрикцион ваш выбор?
RN6HCC
Уже не мой :pardon: Да и не такой он уж простой как кажется на много проще вариант цепной и ременной передачами, сам больше склоняюсь к ременной.
Если простотой считать полное невмешательство в конструкцию, то проще просто некуда. :) Со всеми остальными способами (кроме тележки-толкача) нужно что-то переделывать в велосипеде. Следующим по простоте, видимо, будет переднее мк, но колесо старое надо оставить :).
ra6fnq
Правильно! его нужно толкать в нужном направлении! контроллер и ручку газа я ему презентую, остальное помогу пределать!  :-D
Евгений
Я как раз за обратное :) Если у человека есть идея сделать, а не идея поехать как можно проще и быстрее - пусть делает. Конструктор-механик - он выше потребителя. Надо только помочь с очевидными вещами. Как-никак тут в основном конструкторы, хоть и в разной степени :).
Peoner
:facepalm:
