avatar_Электроник
Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger - кто пользовался?
Автор Электроник, 03 Авг. 2012 в 12:45
ЦитироватьВремя тикает, ток показывает нулевой, с батареей ничего не происходит. Разбег ячеек (померянный, в том числе, этим же зарядником): 4.22, 4.13, 4.17, 4.14 сохраняется по истечении 15 минут "балансировки" (Заряжал без подключения балансира, поэтому такой разбег). У меня подозрение, что даже при заряде с подключением балансировочного разъема вообще что-то делается ли по балансировке?
Если ток нулевой, то ничего не делается, т.е. никакой балансировки не происходит. :-)
В данном случае, как вы сами поняли ниже, зарядник ничего сделать не может, поскольку подавая даже небольшой ток, он боится перезарядить 4,22.
Что касается Battery Medic, то прибор не без странностей, в вашем случае его самого лечить надо, т.е. калибровать. ;-)
Если не ошибаюсь, там есть такая функция.
Цитироватьнадо делать умную зарядку-балансир,...
Суперумная зарядка, будет и супердорогой.
лучше сразу потратится на точную и мегафункциональную зарядку, типа Icharger и не усложнять себе жизнь (имхо).
Я тоже хотел сэкономить, купив 4-х канальную зарядку. Разочаровался и докупил 2-ой Ichargher на 10S, пока доволен.
Хотя умные зарядки больше для обслуживания батарей нужны. Для ежедневной зарядки надо в сторону БМС смотреть, имхо.
Электроник
В таком случае он должен ее разряжать, нет?
Цитировать
Кнопками там можно только настроить минимальное напряжение балансировки (например 3.00В) и минимальное напряжение разряда (режим хранения батареи), например, 3.8В.
Может быть где-то внутри что-то калибруется, но прибор ведет себя непредсказуемо, нет закономерности, в какую сторону врет.
Цитировать
А эта как?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11444
Цитировать
Да, надо штудировать темы про БМС.
Кастомные электровелосипеды.
Электроник
#20
Сделал, как советует доктор Басс. Купил 4 отдельных блока питания, перерезал плюсовую и минусовую дорожку питания в блоке. (Причем перерезать надо не только "серебряную" дорожку, но и всю металлическую область на плате, где эта дорожка находится). Отпаял все соединяющие их питающие провода, впаял на каждый канал питание от отдельного источника.
В результате сгорели два крайних порта. Но не сразу. Сначала все 4 заряжали хорошо. Потом при очередной зарядке отсоединил от батареи 3 порт, после его "Finished" заряда. И тут задымился 1 порт.
Сначала гаснут буквы на дисплее, через несколько секунд появляется запах жженого гетинакса. Если в течение 5 секунд не успеть выключить, то буквы уже никогда не появляются.
Вот так спалил два порта. Они находятся на нижней плате.
Устройство было следующее: на верхней плате два порта (второй и третий), питание объединено плюсовой и минусовой дорожками. Изначально питание подается сюда. С левого и правого концов дорожек идут провода на нижнюю плату, отдельно на 1 канал, и отдельно на 4 канал. Из этой схемы напрашивается вывод, что на нижней плате 1 и 4 каналы не связаны, и перерезать никакие дорожки на нижней плате не надо. Таким образом, если отпаиваем питающие провода 1 и 4 канала, то эти каналы должны оказаться гальванически не связанными друг с другом.
Два центральных порта работают без нареканий. Только в середине заряда где-то на 15,5 вольтах почему-то появляется надпись Error. Overcharge. После повторного нажатия кнопки запуска заряда заряжает дальше как ни в чем не бывало.
Почему сгорели крайние порты - загадка.
Электроник
Из переписки на дискуссии в hobbyking стало ясно, что все это из-за общей шины для спикера. Кто бы мог подумать!  :fool:
Из-за спикера сгорел порт!  O_O
