avatar_Sanek
Форм-факторы LiFePo4
Автор Sanek, 09 Авг. 2012 в 19:52
ЦитироватьА чем собственно олличаются народные ЛиПо от тех призматиков, что я предложил? Ну формой, это понятно. А чем еще? Ведь чем меньше элементов в батарее и чем плотнее они лежат, тем лучше. И в этом плане призматики лучше имхо.
Кстати, у ЛиПо средняя точка это 3,7В. Значит чтобы получить 48вольт необходимо всего 13 ячеек. Это в теории, но как на практике? Может делать 14 или даже 15? Что они дадут?
Для справки, нар. котлеты собраны из похожих призматиков, только на 5Ач.
Главное отличие в том, что народные котлеты уже собраны, все выводы припаяны, разьемы имеются, даже при отсутствии опыта, можно собрать, как конструктор за пару часов.
Другое дело собирать из отдельных призматиков.
Я три флюса перепробовал, пока не нашел тот, который более-менее бодро паяет алюминий. :ah:
Разумеется, при наличии времени и большого желания из отдельных призматиков можно собрать более компактную конструкцию.
Что касается средней точки, то да 3,7В и в теории, если недозаряжать липоли, чуть ниже буде 3,6 примерно.
Чем выше напряжение, тем меньше ток, при равной мощности.
На массогабаритные размеры для заданной электроемкости, игра с конфигом 13S-15S, не влияет, т.е. ничего не даст.
Sanek
Специально отведенная тема для дальнейшего обсуждения - https://electrotransport.ru/index.php/topic,14815.0.html
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
